Фундамент без перемычек
Тема в разделе "Ленточные фундаменты", создана пользователем Leon338, 10.04.20.
  1. Громозека
    Громозека
    ПРОЕКТЫ ФУНДАМЕНТОВ УДАЛЕННО
    Громозека
    Абакан
    Ну и какой совет вы хотите ? На основании какой информации ?
    Кстати, чернозем это не грунт. Грунт ниже.
  2. Leon338
    Leon338
    Leon338
    Ниже глига, знаю что заглублен на 1 и армирован 14 арматура, по 6 прутов в каждой стене
  3. Громозека
    Громозека
    Громозека
    Абакан
    Извините, я принципиальный противник пыток.
  4. YZavarin
    YZavarin
    YZavarin
    Челябинск
    Скажите, вам АР спроектировали под форму и размеры имеющегося "фундамента"?
    Вам принципиальна такая форма фасада?
  5. Leon338
    Leon338
    Leon338
    Мне никто, ничего не проэктировал. Приобрел участок, на нем вот этот фундамент. Просто хочу узнать возможно ли добавить к этому фундаменту перемычку под опорную стену. Или как по другому организовать кровлю?
  6. Leon338
    Leon338
    Leon338
    Проэкт нашел в интернете, просто для примера
  7. Саня на субару
    Саня на субару
    Саня на субару
    Верхняя Пышма
    Не скажу что я профи по фундаментам. Но по моему мнению можно обойтись двутавровой балкой посередине. Монтаж проще чем доливать фундамент. Металистам дать посчитать. Не так уж это и дорого.
  8. projectBP
    projectBP
    тролль
    projectBP
    тролль
    Россия, г. Липецк
    Как думаете, какой высоты было бы достаточно, чтоб на неё подвесить и чердачные перекрытия и крышу? (ну хотя бы примерно предположите).
  9. Саня на субару
    Саня на субару
    Саня на субару
    Верхняя Пышма
    Я же написал, что нужно этот вопрос переадресовать металистам. Ну я бы так лично сделал, как один из вариантов
  10. projectBP
    projectBP
    тролль
    projectBP
    тролль
    Россия, г. Липецк
    при пролёте 10 метров там двутаврик этак на 60+ см (или пара из 45+) высотой будет.
    В опоре тонн по 15-17 в точку.
    Может как-то сгородить распределение усилий, но вряд ли всё это можно назвать простым решением для стен из газика. Хотя, конечно, один из вариантов.
  11. Саня на субару
    Саня на субару
    Саня на субару
    Верхняя Пышма
    Ну вариант подпорку сделать посередине из жб. Опять же это все надо считать.
