Жилая пристройка к деревянному дому
Тема в разделе "Реконструкция и ремонт домов", создана пользователем Andru1969, 11.04.20.
  1. Andru1969
    Andru1969
    Andru1969
    Lapas, укосины делать не буду т. к. буду обшивать osb.
  2. Lapas
    Lapas
    живу на даче
    Lapas
    живу на даче
    Брянск
    :flag: лучше доской...
  3. Andru1969
    Andru1969
    Andru1969
    А на следующий год ещё блок хаусом с утеплителем буду покрывать.
  4. Lapas
    Lapas
    живу на даче
    Lapas
    живу на даче
    Брянск
    У меня пристрой 2 сезона отстоял в доске-потом зашил...
  5. Andru1969
    Andru1969
    Andru1969
    А доской простой обивали?
  6. Lapas
    Lapas
    живу на даче
    Lapas
    живу на даче
    Брянск
    Да...на стойки закрепил ветрозащиту и обшил сплошняком стены и укосины обязательно делал (потом сделал направляшки и сайдинг)...такая технология позволила делать утепление зимой-150 мм. ваты укладывал...Нижние 4 ряда доски обработал антисептиком (ниомид)...Свесы крыши у меня 800 мм.
  7. e1g1o
    e1g1o
    Мучительно хочется разума...
    e1g1o
    Глазов
    Мы строили, максимально бюджетно, каркасный гараж с возможностью утепления.
    Укосины не делал. Стойки обшил снаружи мебельным оргалитом ДВП - 3 мм. (в качестве силовой обшивки и ветрозащиты) в лежачем положении стен. При подъёме была ветреная погода, и жена чуть не улетела вместе со стеной. :aga:
    Затем, прямо по ДВП, без вент. зазора обшили необрезной дюймовкой горизонтально внахлёст.
    Красили самоварной краской по шведскому рецепту.
    В принципе технология мне понравилась. Можно сказать, что это максимум экономии и простоты при достаточной надёжности. :super:
  8. Lapas
    Lapas
    живу на даче
    Lapas
    живу на даче
    Брянск
    Дим-так это полный вариант щитового домика...Укосинами тут можно пренебречь-но я когда поставил стойки (щиты не делал-монтировал сразу на нижнюю обвязку)-хлипковаты углы показались-перебдел (и не жалею)...По ДВП-если его покрыть чем то-можно и не один год пережить-в деревне у родителей таких десятки-масляной краской крыты.
    Про технологию обшивки доской без зазора читал-но себе не рискнул-делал по феншую.
  9. e1g1o
    e1g1o
    e1g1o
    Глазов
    Там горбыль внахлёст друг на друга - зазоров море, где надо и где не надо. :aga:
  10. Lapas
    Lapas
    живу на даче
    Lapas
    живу на даче
    Брянск
    @e1g1o, Я почему то :faq: негативно отношусь к применению в жилом OSB...Смотрел у соседа, как за пару сезонов открытые листы начали осыпаться и дико почернели.
    А домик на фото интересный-так буду себе баню обшивать-стиль леший..но внутрянку.
    Когда сильно влажно, дожди или перепады температур от высокого плюса вниз, с моей обшивки стен сайдингом, со сливных отверстий ручейки текут иногда или капельки росы/конденсата-а как это все в дерево уйдет?-зазор чем больше (в разумных пределах),тем лучше.
  11. e1g1o
    e1g1o
    e1g1o
    Глазов
    @Lapas, Это не домик а хоз. блок - склад и мастерская, с пристроенным сан. узлом. :aga:
    Ворота из ОСП сначала ничем не закрыл. От солнца и влаги начали разрушаться по низу. Потом сделал второй слой ОСП и обшил оцинковкой.
  12. Andru1969
    Andru1969
    Andru1969
  13. Andru1969
    Andru1969
    Andru1969
    Как думаете, если сейчас обошью стены OSB, за зиму ничего не случится с ней (osb)?
  14. Lapas
    Lapas
    живу на даче
    Lapas
    живу на даче
    Брянск
    Если защитите от осадков ...у народа стоят по нескольку лет и ничего-декорация потом все изъяны скроет..ЧИТАТЬ ВНИМАТЕЛЬНО !
    https://www.forumhouse.ru/journal/articles/9532-osp-dlya-stroitelstva-i-otdelki
    Внимательно отнеситесь к типу изделия...и покрыть наружной атмосферостойкой краской (самой дешевой)-ТОГДА НЕ ТОЛЬКО ОДНУ ЗИМУ ПЕРЕЖИВЕТ...
  15. Andru1969
    Andru1969
    Andru1969
    Вот что получилось.
