Жилая пристройка к деревянному дому
Тема в разделе "Реконструкция и ремонт домов", создана пользователем Andru1969, 11.04.20.
  1. Lapas
    Lapas
    живу на даче
    Lapas
    живу на даче
    Брянск
    @Andru1969, Пленки под покрытием не вижу...Примыкание как реализовано?..Я уже столкнулся с проблемой протечки в сильный ливень-пока основательно стык крыш запенил-вроде держит (примыкание 400*200 стоит)
  2. Andru1969
    Andru1969
    Andru1969
    Плёнки нет, в доме 4 года, никакого конденсата. Стык тоже наверное пенить буду. Про примыкание не понял.
  3. Lapas
    Lapas
    живу на даче
    Lapas
    живу на даче
    Брянск
    Печально..где то в темах выкладывал фото своей беседки-июнь,6-30 утра-весь профлист покрыт капельками росы...пленку естественно потом поставил...Может образоваться при определенных условиях и при отсутствии или малой вентиляции -во влажную погоду, от жары и по утрам. Вы же не смотрите постоянно?
    Примыкание-это кусок жестянки (в цвет крыши),который крепится между стыками двух разноуровневых крыш (в Вашем случае). Под верхнюю крышу заводится под листы (внутрь), на нижней крыше в накладку сверху листа... Получается типа конька с определенным изгибом и полками под требуемый размер. Делается изделие на заказ в фирмах, где продают профлист.
  4. Andru1969
    Andru1969
    Andru1969
    Про примыкание понял. Думал они готовые есть в магазинах, никогда не видел таких. Запеню, посмотрю как будет.
    А конденсата нет, доски как свежие. Чердак вентелируется постоянно т. к. щели везде.
  5. Lapas
    Lapas
    живу на даче
    Lapas
    живу на даче
    Брянск
    Думаю нет...надо заказывать у продавцов проф листа-кто режет, гнет и т. д.
    ...и не ждите ...делайте сразу и стык потом запените...Устанавливал примыкание в прошлом году один на готовую крышу-часа за 4 управился ...
    Я планирую еще по пене качественно промазать кровельным герметиком в цвет покрытия...
  6. Andru1969
    Andru1969
    Andru1969
    А примыкание 200 под крышу дома, а 400 сверху на крышу пристройки, так?
    Под крышу тяжело наверное будет протаскивать, саморезы отварачивать нужно будет.
    Примыкание, я думаю, самому можно сделать. Загнуть под угол стыка.
  7. Lapas
    Lapas
    живу на даче
    Lapas
    живу на даче
    Брянск
    Да...и сложного нет ничего. Расшурупите нижний ряд до середины (у меня пришлось 3 рядя саморезов откручивать),подсунете,закрутите..Самому сделать? Можно, у меня даже в цвет крыши металл в рулоне есть...но я делал на заказ-там загибают кромки и угол требуемый гнут сразу...стоит не дорого..я за все около 800 руб отдал...
    По размерам полок примыкания-смотрите по месту-когда сильный ливень, вода в месте стыка крыш бурлит сильно, начинает стопориться и затекать по волну-я бы сейчас сделал 400*400 ...маловата видать полка верхняя на 200..Недавно был ливень средний-протечки не обнаружил-пена пока держит. Буду контролировать зимой и весной...но герметиком заделаю по любому. Или битумной лентой.
  8. Andru1969
    Andru1969
    Andru1969
    Наверх 400 мм, это чересчур наверное. Вода так не будет подниматься.
    У нас в магазине продаются планки примыкания только к стене т. е. с углом 90° 150×250 мм по цене 470 р. А если делать шире, ещё больше получится. Я в шоке, ну и цены.
  9. Andru1969
    Andru1969
    Andru1969
    У меня ещё осб плиты в двух местах вздулись. Зазоры пропенил, может из-за этого?
  10. Lapas
    Lapas
    живу на даче
    Lapas
    живу на даче
    Брянск
    Есть тема на форуме и не одна-как бороться с ОСБ...и как его защищать.
  11. Andru1969
    Andru1969
    Andru1969
    Так получилось, снег пролетает под перекрытие до конца листа и вниз падает.
  12. Andru1969
    Andru1969
    Andru1969
    Наделал немного ошибок. При сборке каркаса не сделал стены, перегородки для комнат. Каким образом можно поправить это?
  13. e1g1o
    e1g1o
    Мучительно хочется разума...
    e1g1o
    Глазов
    Что мешает сделать перегородки сейчас?
  14. Andru1969
    Andru1969
    Andru1969
    Ну их как бы врезают в верхнюю обвязку.
  15. Lapas
    Lapas
    живу на даче
    Lapas
    живу на даче
    Брянск
    Делайте как удобно и когда удобно...
