1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 5/10 5,25оценок: 8
Японский фундамент для каркасных домов
Тема в разделе "Фундаменты", создана пользователем magus, 11.04.20.
  1. SkayUoker74
    SkayUoker74
    SkayUoker74
    Я наверно, неточно выразился. Предлагаемый японцами вариант фундамента не прошел по деформациям в конкретных условиях этого участка строительства, я просто сам тут живу.
    Отчет прилагаю, колонка в dwg почему-то не загружается в сообщение...
    Спроектировали им несколько плитных фундов затем.
  2. magus
    magus
    magus
    С.-Петербург
    Японский рынок прозрачный. Можно посмотреть в каких префектурах они работают, найти объекты и полные комплекты чертежей и даже геологию участков.
  3. Громозека
    Громозека
    ПРОЕКТЫ ФУНДАМЕНТОВ УДАЛЕННО
    Громозека
    Абакан
    Очень странно. На твердых грунтах с низкой степенью пучинистости не прошел по деформациям ? Для каркасника ?
  4. SkayUoker74
    SkayUoker74
    SkayUoker74
    Да, так. Там под суглинком слоем меньше метра шел песок пылеватый влажный с включениями глинистых частиц и прослоями суглинка.
  5. Громозека
    Громозека
    Громозека
    Абакан
    И что ? Вообще забудьте про него, каркасник на плите же.
  6. Громозека
    Громозека
    Громозека
    Абакан
    Для смеха, прогоните эту плиту как ленту (только ребра) в калькуляторе Мегалита.
  7. magus
    magus
    magus
    С.-Петербург
  8. urok
    urok
    urok
    Москва/Чехов
    Любопытная тема... если позволите, magus, пара/тройка мыслей из стана изыскателей:
    Проектировщики и архитекторы привыкли что нередко все "подземное" уже приготовлено и фундаменты приведены в соответствие с этим самым "подземным - остается все самое интересное и творческое. ;)
    Собственно в чем соль: любое традиционное строение оптимизировано по всем параметрам - включая грунтовые условия.
    А современные строительство и архитектура иногда отрываются (буквально;)) от земли в творческом полете... наблюдал это в золотые времена рублево-успенского направления, когда чудесные творения высокой архитектурной моды бесцеремонно перекашивало на комплексах рыхлых и связных грунтов и грубо топило в высоком УГВ. :)]
    Упрощенно говоря вершки должны соответствовать корешкам и наоборот.
    Поддерживаю начинание, nir - из большого уважения можно назвать Очень Хорошая Утепленная Японская Плита. :|:
    Вот если с этого начинать (что будет как раз методически грамотно), тогда можно найти логику в применяемых японских фундаментах.
    И собственно оценить их применимость в имеющихся условиях.
    Или посадить японскую архитектуру и/или технологии в эти самые имеющиеся условия - скорее это всего лишь вопрос грамотного ТЗ и оценки внешних условий с высотными отметками.
    Симпатичные решения. :)
    Насколько мне понятно тут как то технологии дружат с традициями и представлениями об удобстве обслуживания коммуникаций.
  9. magus
    magus
    magus
    С.-Петербург
    Спасибо, urok, за адекватную реакцию и верное понимание. За исключение геологических условий и собственно формирование арматурного каркаса и заливки, я постарался разобраться с разными аспектами устройства коммуникаций, порядка выполнения работ и дальнейшего обслуживания в рамках жизненного цикла. При невероятном уровне унификации узловых решений, фабричной готовности всех элементов (ничего не нужно говнякать на коленке), интересно смотреть блоги мастеров/прорабов работающих инспекц путь_рус1.jpg с этими материалами
    Попробовал спросить совета у местных, но они видимо предпочитают ползать по грунту https://www.forumhouse.ru/threads/510841/ пришлось разбираться самому и выяснил что помощь "специалистов" не всегда необходима преим-ва1.jpg И кажется система японских фундаментов учитывает самые неожиданные нюансы мембрана+клапан рус1.jpg
  10. urok
    urok
    urok
    Москва/Чехов
    Очень нравятся красивые решения. :):hndshk:
    Меня при просмотре японских материалов в первую очередь удивило количество разного рода приспособ и деталюшечек - просто глаз резало первоначально. :)]
    Штука в том, что наш рынок малоэтажки по сути только формируется.
    Мало того что не было по сути малоэтажки в СССР, так и сегодня строительство не сильно торопится на государственном уровне обеспечить опробировать технологии и давать рабочие нормативы именно для малоэтажки - при этом никто торгашей не ограничивает в продажах всякой туфты... в какой стране возможны такие продажи свайно-винтовых "шурупов"?:(
    Народ самостроит с рынка по сути... да и профессиональные строители не все и не всегда рвутся за качеством конструктивов и материалов.
    А застройщик не всегда готов платить за качество - при этом не всегда знает критерии этого качества.
  11. magus
    magus
    magus
    С.-Петербург
    В силу того, что уже назрело, а толковых и ответственных специалистов не наблюдается, стал вникать сам. Пскку протокол изысканий схож в не зависимости от страны проведения исследований, а устройство "корыта" не претерпевает существенных изменений от проекта к проекту, смотрим, как они справляются с разными результатами.
    Прежде всего, отмечаю для себя, что присутствует чёткая дифференциация поверхностных и глубинных слоёв и соответственно определяется тип мероприятий по подготовке к устройству фундамента. схема_kuji01_03+wm_рус.jpg
  12. magus
    magus
    magus
    С.-Петербург
    Прорываюсь через "железобетонную" терминологию прочный и тканевый_s.jpg и вы правы, картина постепенно проясняется - с 90-х вся индустрия малоэтажки и в металлическом и в деревянном каркасе использует эту схему. По сути, это тот же каркас в грунте и сейсмика не основное - главное сбалансированный воздухо- и влагообмен (подземная часть-наружка-внутренний контур), обеспечивающий ① высокие показатели жизненного цикла для всех материалов составляющих конструкцию ② комфортное и экономичное функционирование жилого пространства
  13. magus
    magus
    magus
    С.-Петербург
    Можно его, этот калькулятор, где-то поюзать для сравнения? Спасибо
  14. Громозека
    Громозека
    Громозека
    Абакан
    https://m-project33.ru/my/mzlf/
  15. magus
    magus
    magus
    С.-Петербург
    Даже принципиальные схемы отличаются. сильно пожёстче по армированию японец. сравн схем бетонная конструкция_rus_01+02_ed.jpg
