1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 8/10 7,82оценок: 22
Варианты прокладки кабелей по различным строительным конструкциям
Тема в разделе "Электрооборудование, электромонтаж", создана пользователем Андрей 203, 12.12.09.
  1. Fortuna
    Fortuna
    Fortuna
    Москва, Хотьково.
    ВВГпнг-LS Плоский, не горючий. Индекс LS в марках кабелей означает низкое дымо-и газовыделение (Low Smoke)
  2. Sergey N
    Sergey N
    Sergey N
    Nsk
    Собственно акцент на модификацию "плоский" - он удобнее в штробу ложиться.
    Пониженное дымоообразование.
  3. yurik
    yurik
    информация правит миром!
    yurik
    Извините, но что бы не создавать новую тему, спрошу здесь.:|:
    Можно ли в дачном доме (для сезонного проживания) в качестве наружной проводки использовать кабель АППВ в кабель-канале (пластик)? Выделенная мощность - 3 кВт. Вопрос возникает потому что слышал мнения, что этот провод трескается от перепада температур, что приводит к замыканиям и пожарам.Их не желательно использовать в домах не предназначенных для ПМЖ. А ведь в характеристиках написано
    - Вид климатического исполнения ОМ и ХЛ, категория размещения 2 по ГОСТ 15150-69.
    - Диапазон температур эксплуатации : от -50°С до +70°С
    - Относительная влажность воздуха при температуре +35°С ...100%
    - Провода стойки к воздействию плесневых грибов
    - Провода стойки к воздействию механических ударов, линейного ускорения, изгибов, вибрационных нагрузок, акустических шумов
    - Провода не распространяют горение
    - Монтаж проводов должен производиться при температуре: не ниже -15°С
    - Радиус изгиба при монтаже должен быть: не менее 10 диаметров провода
    - Длительно допустимая температура нагрева жил не должна превышать: +70°С
    - Строительная длина проводов: не менее 100 м
    - Гарантийный срок эксплуатации: 2 года со дня ввода проводов в эксплуатацию.
    - Срок службы проводов: не менее 15 лет
    И еще один вопрос. Скажите, а что означает срок службы? С момента выпуска, или с момента ввода в эксплуатацию?
    Спасибо!
  4. TTJ
    TTJ
    TTJ
    Томск
    Полдня в нете, пытаюсь найти примеры монтажа скрытой проводки в доме из клееного бруса, результат околонулевой. Из всего перерытого - монтаж должен производится в стальной трубе, негорючим кабелем, с возможностью его замены. Отсюда вопросы - герметичное соединение этой трубы с распаечными коробками и подразетниками, как сварка? Ну к коробке еще можно как-то приварить, а к подразетнику нереально. По поводу замены кабель - если на трубе больше одного поворота, тоже нереально. Рекомендуют медную трубу - про цену - если брать хотя бы отожженную медь диаметром 18 мм по 200 р за метр ценник ... и опять как герметично соединять с коробками? Эпоксидкой? И соединять пайкой? .
    Не нашел ни одного примера монтажа по ПУЭ.
  5. Баир
    Баир
    мини-девелопер
    Баир
    мини-девелопер
    Бурятия
    TTJ, и вряд ли найдете.:)] На мой взгляд, металлические трубы сами представляют угрозу кабелям в деревянных домах.
  6. Sergey N
    Sergey N
    Sergey N
    Nsk
    Если можно, приведите более развернутые доводы (не спору ради, просто интересно).
  7. Баир
    Баир
    мини-девелопер
    Баир
    мини-девелопер
    Бурятия
    Споры уже были, Был аргумент, что деревянные дома играют, и поэтому требуется укладка в металлических трубах. Если дома до такой степени играют, то они запросто повредят и замкнут кабеля. Естественно, в проходах стен, перекрытий и перегородок нужно вставлять отрезки труб. Но вот автор не может представить, как грамотно можно оформить эти трубы при подходах к распределительным и подрозетным коробкам? Есть еще на форуме авторы, которые пытались развести всю разводку в мет. трубах. Опыт был неудачный в плане исполнения. А представьте себе стены сплошь в мет. трубах? Хоть и спрятанные. И еще подверженные подвижкам, пусть и минимальным.
  8. 38 попугаев
    38 попугаев
    38 попугаев
    Московская область
    Всем доброго времени суток!
    Вопросы вроде моего тут уже похоже неоднократно были, но всё же хотелось бы уточнить:
    Ситуация такая:
    В местном энергосбыте сказали, что срочно надо поменять счётчик на новый (Меркурий). Ну значит надо . Заодно хочу и переделать ввод. Дом деревянный, каркасный, НО хозяев двое (юридически дом и участок поделён) - соответственно ввод один, а счётчиков два (соседу тоже менять).
    Как собираемся делать: от столба ВЛ (метров 15) СИПом, далее есть идея на фасад дома поместить герметичный бокс, в него - общий автомат, а далее уже двумя медными кабелями к каждому счётчику. Кабелями тянуть скорее всего придётся через чердак. В правилах по этому поводу нашёл следующее:
    ЭЛЕКТРОПРОВОДКИ В ЧЕРДАЧНЫХ ПОМЕЩЕНИЯХ
    2.1.69. В чердачных помещениях могут применяться следующие виды электропроводок:
    открытая;
    проводами и кабелями, проложенными в трубах, а также защищенными проводами и кабелями в оболочках из несгораемых или трудносгораемых материалов - на любой высоте;
    То есть взяв к примеру ВВГнг-LS и для страховки протянув его в металлорукав (чтобы мышки не погрызли) можно будет обойтись без прокладки в трубах?
    А что касается кабеля от бокса с автоматом до ввода через стену дома (по правилам - наружная проводка), то опять таки в правилах читаем:
    2.1.78. Прокладка проводов и кабелей наружной электропроводки в трубах, коробах и гибких металлических рукавах должна выполняться в соответствии с требованиями, приведенными в 2.1.63-2.1.65, причем во всех случаях с уплотнением. Прокладка проводов в стальных трубах и коробах в земле вне зданий не допускается
    2.1.63. Трубы, короба и гибкие металлические рукава электропроводок должны прокладываться так, чтобы в них не могла скапливаться влага, в том числе от конденсации паров, содержащихся в воздухе.
    2.1.64. В сухих непыльных помещениях, в которых отсутствуют пары и газы, отрицательно воздействующие на изоляцию и оболочку проводов и кабелей, допускается соединение труб, коробов и гибких металлических рукавов без уплотнения.
    Соединение труб, коробов и гибких металлических рукавов между собой, а также с коробами, корпусами электрооборудования и т. п. должно быть выполнено:
    в помещениях, которые содержат пары или газы, отрицательно воздействующие на изоляцию или оболочки проводов и кабелей, в наружных установках и в местах, где возможно попадание в трубы, короба и рукава масла, воды или эмульсии, - с уплотнением; короба в этих случаях должны быть со сплошными стенками и с уплотненными сплошными крышками либо глухими, разъемные короба - с уплотнениями в местах разъема, а гибкие металлические рукава - герметичными;
    в пыльных помещениях - с уплотнением соединений и ответвлений труб, рукавов и коробов для защиты от пыли.
    То есть по стене я тоже могу на законных основаниях кабель протянуть в металлогофре? Только надо будет обеспечить герметичность её соединения с боксом и видимо, на всякий случай как-то защитить от коррозии.
    Прав ли я?
    Заранее благодарен за ответы.
  9. gritcai
    gritcai
    gritcai
    Тверь
    Для 38 попугаев. Ставил знакомым в аналогичной ситуации. Новый счетчик, по наружке дома тянул кабель в металопласте от ввода до счетчика. На ввод подсоединялся орехами, еще тянул дополнительно третий провод (зануления, присоединялся на общем вводе в дом - для установки диф. автомата (горэлектро принял без проблем), единственно содрал 500 р за пломбу счетчика. А соседа не трогали, пусть живет как знает.
  10. TTJ
    TTJ
    TTJ
    Томск
    Короче, разводку розеток сделал так - Ним-кабель в металлорукаве и в стяжку. Подъем к розеткам - врезал кабель-канал. Перед установкой подрозетника и кабель канала дерево обработал антипиреном 3 раза, каждый раз до тех пор пока не переставало впитываться.
  11. Суровский
    Суровский
    Суровский
    Псков
    Здравствуйте. Перенес свой вопрос из другой темы. Здесь будет по профилю. Специалисты посмотрите пожалуйста. Заранее благодарен за ответы. https://www.forumhouse.ru/threads/44558/page-11#post-1669764
  12. Юстас
    Юстас
    Живу в SIP, строю SIP
    Юстас
    Великий Новгород
    Тема вроде подходящая, поэтому, что бы не открывать новую, вопрос сюда:
    Каркасный дом. Внутренние стены ОСП. Если я прокладываю провода в пластиковых кабель каналах прикрученных к таким стенам, то какой это тип проводки? Разрешено ли так прокладывать? Ведь если случится что либо, "от чего провода воспламеняются", то пламя перекинется на ОСП (ну, или на вагонку, брус, обои или из чего еще горючего стены) .. И кислороду вокруг навалом для поддержания пламени ... Или я не прав?
    А вы закопайте между домом и беседкой ПВХ трубу и через нее проложите кабель. Расстояние у вас небольшое и обойдется такое мероприятие недорого.
    Кстати, вопрос в "догонку" - а можно закапывать пластиковую гофру?
  13. podlednov
    podlednov
    podlednov
    Самара
    Доброго времени суток!
    У меня вопрос. Хочу проложить кабель от дома в баню ( около 30 метров ) под землей. Думаю, либо ВВГнг 3Х6 мм в трубе, либо бронированный ВББшв 3Х6 мм. Но из подвала дома кабель будет проходить через помещение котельной, что находится также в цокольном этаже. Есть ли какие ограничения на прокладку кабеля в котельных. Где то читал, что нужно выдерживать минимальное расстояние до котла, вроде не менее 0.5 метра, но точно не помню. Подскажите пожалуйста.
  14. поваренок
    поваренок
    поваренок
    Заземлять надо для пожаробезопасности. Заземлённая металлическая труба обеспечит сток тока, необходимый для срабатывания УЗО.
    Негорючесть изоляции не уменьшает вероятность пожара при скрытой проводке в деревянных конструкциях, но уменьшает вероятность не успеть выбежать из-за отравления, в случае пожара.
    Проблема в том, что
    1) Пожар внутри деревянной конструкции очень легко распространяется и очень трудно локализуется. Только если заметить, БЫСТРО, обесточить и топором разрубить стену нафиг и погасить. Пожар в перекрытии деревянном вообще не погасить, IMHO.
    2) Изоляция постепенно деградирует и начинаются утечки. Например утечка в 100 ватт. Для срабатывания автомата по току это ерунда, в вот паяльник в 100 ватт засунутый в толщу стены легко и непренуждённо за пару суток что-нибудь, да подожжёт.
    Так что если уж идти на такую глупость, как скрытая проводка в сгораемой стене, то обязательно УЗО, СУП и обеспечение стока для всех труб, в которых проложен кабель!
    Нет! Гофру не надо! Если только металлорукав. А профили надо надёжно заземлить + вводное УЗО.
    Тут всё зависит от того, как дом подключен. По идее от той дуги должно защищать УЗО задолго до её возникновения...
  15. podlednov
    podlednov
    podlednov
    Самара
    Спасибо. А вместо NUM можно использовать ВВГнг LS, я имею ввиду в бане.
