1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 8/10 7,82оценок: 22
Варианты прокладки кабелей по различным строительным конструкциям
Тема в разделе "Электрооборудование, электромонтаж", создана пользователем Андрей 203, 12.12.09.
  1. DgafTLT
    DgafTLT
    DgafTLT
    Тольятти, Ягодное
    Стены газобетон, черновой потолок деревянный. Планируется чистовой потолок из гипсокартона, на металлическом каркасе. Можно ли проводку ВВГнг-LS
    проложить по каркасу или все же только трубы? До дерева от кабеля будет сантиметров 10.
  2. СтранникXXI
    СтранникXXI
    СтранникXXI
    Рязань
    По нормативам только в металлической трубе.
  3. DgafTLT
    DgafTLT
    DgafTLT
    Тольятти, Ягодное
    по сгораемым конструкциям при скрытой прокладке, так же вроде? А по каркасу гипсокартона если проложить, то получается не сгораемая конструкция? А до сгораемой например 5-10 сантиметров воздуха. По сути получается ведь как прокладка по кабельным лоткам.
  4. СтранникXXI
    СтранникXXI
    СтранникXXI
    Рязань
    Уточните подробнее, что значит "проложить по каркасу"?
  5. DgafTLT
    DgafTLT
    DgafTLT
    Тольятти, Ягодное
    cutout_332499_detail_picture_1.jpg .По металлическим профилям.
  6. СтранникXXI
    СтранникXXI
    СтранникXXI
    Рязань
    Если я правильно понял, хотите проложить кабели внутри металлических профилей. Профили на расстоянии примерно 10см от потолка. Такая проводка приравнивпется к скрытой. Поскольку одна из поверхностей деревянная, согласно СП256.1325800-2016., должны быть применены металлические трубы, обладающие локализационной способностью.
    Естественно, у себя дома Вы можете делать проводку так, как сочтёте нужным. Можно попробовать закрыть профили с кабелем сверху другими профилями, получится что-то типа короба.
  7. Arsenij d
    Arsenij d
    Любопытный зануда
    Arsenij d
    Любопытный зануда
    Обнинск - Серпухов, Москва
    Вот честно, не вижу тут опасности. Кабель, не поддерживающий горение. Расстояние от горючей поверхности большое. Кабель в металлическом лотке.
    Откуда может взяться пожароопасность? Ну хотя бы теоретически возможная ситуация?
  8. Alex992
    Alex992
    Alex992
    пригород Звенигорода
    Два вопроса.
    1. Каковы шансы не попасть в проводку саморезом при подшивке потолка ?
    2. И какие шансы что кабель не будет поврежден об края профиля ?
    И один совет.
    Не забудьте присоединить каркас к заземлению. ;)
  9. SergGrebnev
    SergGrebnev
    SergGrebnev
    1. Лет через несколько может скопиться много пыли.
    2. Мышка разгрызла кабель, скончалась и высохла.
    А как гипсокартон крепить будете? Саморезы в этот профиль-лоток закручивать не будете?
    Закройте этот лоток из профиля вторым профилем, как крышкой.
    Как вариант (колхозный), к потолку прикрутите полоски гипсокартона, а к нему уже кабель.
  10. Arsenij d
    Arsenij d
    Любопытный зануда
    Arsenij d
    Любопытный зануда
    Это закрытая конструкция. Пыли там неоткуда браться.
    Не, мышки не горят нормально. И уж точно не с пламенем в 10 см.
    Я не буду :) Это не мой проект. Но вот этот аргумент (его же привел @Alex992) - намного более серьезный. С ним спорить не буду.
    То есть при эксплуатации проблем быть не должно, а вот при монтаже - запросто.
  11. Valery12
    Valery12
    Самостройщик
    Valery12
    Самостройщик
    Владимир
    первое что пришло в голову, прежде чем класть кабель уложить на дно профиля полоски того же гипсокартона
  12. SergGrebnev
    SergGrebnev
    SergGrebnev
    Не вариант.
    Закручиваете первый саморез, полоска поднимается, кабель сваливается и прижимается этой же полоской к профилю. Второй (третий...) саморез прикручивают уже сам кабель.
  13. A1ekc
    A1ekc
    Век - живи, век - учись...век - стройся...
    A1ekc
    Домодедово
    Подскажите, пожалуйста.
    Есть панельная квартира новостройки, все бетонные стены несущие, штробить их нельзя.
    Есть каналы, узкие зараза, в стенах и перекрытиях потолка.
    В перспективе ремонтопригодности, перепротяжки кабеля или доступа к соединениям, чем заделать
    технологические отверстия переходов потолок-стена?
    Есть такие проходы: 1. цельным кабелем, есть проходы: 2. с соединением. В последнем случае надо обязательно ставить распаечную коробку? Иногда это невозможно или неудобно, переход идет в следующую комнату через стыки соседних плит над перегородкой.
    Как вариант, в 1-ом случае заделать каменной ватой, снаружи штукатуркой.
    Я бы герметично запенил, а снаружи зашпаклевал. Так нельзя, с локальным горючим основанием?
    Во втором случае, как правильно сделать, чтобы был доступ к соединениям?
    Еще напрягает, что в этих нишах переходах торчит несущая арматура, как ее защитить попутно, не перекрывая доступ к каналам?
  14. Eugene47
    Eugene47
    Eugene47
    Ленинградская область - Дорога Жизни
    Фотографии бы сильно помогли. А вообще - натяжной потолок скрывает всю разводку, а вертикально штробить монолит можно.
  15. СтранникXXI
    СтранникXXI
    СтранникXXI
    Рязань
    Я привел "мнение" СП256, и только.
    Вот это не факт. Пыль иной раз появляется из ниоткуда.
    Вот тут совершенно согласен.
