1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 8/10 7,82оценок: 22
Варианты прокладки кабелей по различным строительным конструкциям
Тема в разделе "Электрооборудование, электромонтаж", создана пользователем Андрей 203, 12.12.09.
  1. Agp72
    Agp72
    Андрей
    Agp72
    Андрей
    Тюмень
    Возможно. Но вопрос был не в этом.
    Этот же кабель укладывается в штробу без гофры. Тогда в чём разница между стяжкой и заделки штробы штукатуркой? Если не брать в расчет возможность повреждения кабеля, это решается.
  2. Arsenij d
    Arsenij d
    Любопытный зануда
    Arsenij d
    Любопытный зануда
    Обнинск - Серпухов, Москва
    В-общем, я с ним соглашусь. Гофра нужна в двух случаях - защита от механических повреждений или возможность замены кабеля. Если первый вариант решается, а второй - не критичен, то почему бы и нет.
    Теплые полы дают максимум 40 градусов в норме, а при 50 они должны сами умереть, больше там не должно быть. Нормативная температура для кабеля - 50. Если кабель закладывается с нормальным запасом, сам кабель тоже нормальный (не ТУшный), и в нем не будет перегрева, то в чем препятствия?
  3. Agp72
    Agp72
    Андрей
    Agp72
    Андрей
    Тюмень
    Вот и я о том же. Как защитить кабель при укладке, я уже придумал.
    Возможность замены мне не представляется реальной, учитывая длину трассы, множество поворотов и жёсткость кабеля.
    Да, кабель будет медный, с запасом по сечению, ВВГ-П- нг-А. По ГОСТу.
    Станки мощные (5-6 кВт) и производительные, поэтому работать будут кратковременно, а сама мастерская для хобби и пользоваться ей я буду один, то есть одновременно будет работать только один станок. Поэтому, думаю, перегрузок быть не должно.
    Я пока до конца не решил, как буду подводить заземление к станкам, в общем проводе или совсем отдельным проводом к каждому. Будет ТТ.
    Мне очень не понравилось, как дерутся 380 вольт, поэтому трепетно отношусь к исправности проводки как в самих станках, так и вне их. Но все равно нельзя исключать фактор случайности, поскольку есть вибрация, есть статика, может быть вылетевшая заготовка...
    Соответственно, не хочу закладывать бомбу сам себе.
    @Arsenij d, спасибо, что откликнулись.
  4. СтранникXXI
    СтранникXXI
    СтранникXXI
    Рязань
    Можно подтверждение из нормативных документов?
  5. Aant78
    Aant78
    Aant78
    Серов
    СП 76.13330 СНиП 3.05.06-85
    пуэ 2,1,19 7.1.37
    ГОСТ Р 50571.15-97
  6. Agp72
    Agp72
    Андрей
    Agp72
    Андрей
    Тюмень
    А не может такого быть, что эти нормативы несколько устарели?
    Всё-таки им по 20-30 лет.
    Разве в них могут быть учтены все современные материалы?
    Как я понимаю, тогда не существовало защитных устройств, аналогичных современным. Были пробки с плавкими вставками, потом автоматические.
    Хотя пожары по причине "неисправной электропроводки " были всегда.
    И, к великому сожалению, будут. Таковы люди. Многим всё пофиг.
  7. Aant78
    Aant78
    Aant78
    Серов
    С чего вдруг? СП всего 2 года, пуэ - 6лет
    конечно 2 года назад еще каменный век был :), а 20 лет назад динозавры бегали :)
    Если у вас были тогда пробки это не значит что другие не знали про узо :)
  8. Agp72
    Agp72
    Андрей
    Agp72
    Андрей
    Тюмень
    А вот эти циферки что означают?
    Из чего следует, что документ 2016 года?
  9. СтранникXXI
    СтранникXXI
    СтранникXXI
    Рязань
    Вообще-то, я просил не номера НТД, а подтверждения из них, то бишь конкретные цитаты. Ну, да ладно.
    Идём по порядку.
    1. Почитайте повнимательнее, на какие объектты распространяется СП 76 13330-2016.
    2. ПУЭ 2.1.19
    "2.1.19. При прокладке проводов и кабелей в трубах, глухих коробах, гибких металлических
    рукавах и замкнутых каналах должна быть обеспечена возможность замены проводов и
    кабелей."
    Пардон, а где здесь требование ОБЯЗАТЕЛЬНОГО использования труб при монтаже электропроводки в стяжке пола?
    3. ПУЭ 7.1.37. Приведу его окончание
    "В зданиях со строительными конструкциями, выполненными из негорючих материалов,
    допускается несменяемая замоноличенная прокладка групповых сетей в бороздах стен,
    перегородок, перекрытий, под штукатуркой, в слое подготовки пола или в пустотах
    строительных конструкций, выполняемая кабелем или изолированными проводами в
    защитной оболочке. Применение несменяемой замоноличенной прокладки проводов в
    панелях стен, перегородок и перекрытий, выполненной при их изготовлении на заводах
    стройиндустрии или выполняемой в монтажных стыках панелей при монтаже зданий, не
    допускается."
    Комментарии излишни.
    4. ГОСТ 50571.15-97 давно заменён на ГОСТ 50571.5.52-2011. Будьте добры, приведите, пожалуйста КОНКРЕТНЫЙ пункт, который предписывал бы ОБЯЗАТЕЛЬНОЕ прменение трубы при монтаже электропроводки в стяжке пола.
  10. Agp72
    Agp72
    Андрей
    Agp72
    Андрей
    Тюмень
    Парни, давайте попробуем вернуться к первоначальному вопросу.
    Кабель ВВГ-нг имеет двойную изоляцию.
    Вопрос. Что с ним может произойти в бетонной стяжке, которая лежит на ещё одной стяжке с правильным основанием (песок, щебень, трамбовка, армирование, бетон М250-300)? Ему там даже гореть нечем. Ну, коротнёт от перегрева, автомат вышибет. Что ещё?
    Даже если такое произойдёт, я его даже вытаскивать не стану. Обрежу его и подключу другой.
    И чем поможет эта убогая гофра, какой в ней прок?
  11. СтранникXXI
    СтранникXXI
    СтранникXXI
    Рязань
    Так мы про это и говорим. Не заморачивайтесь, прокладка без гофры вполне допускается. Цитату из ПУЭ я уже приволил. Вот СП256.1325800.2016, распространяющийся на жилые здания.
    "15.5 В зданиях со строительными конструкциями, выполненными из негорючих и
    слабогорючих материалов (группа Г1), допускается несменяемая замоноличенная прокладка
    групповых сетей в бороздах стен, перегородок, перекрытий, под штукатуркой, в слое
    подготовки пола или в пустотах строительных конструкций, выполняемая кабелем или
    проводами в защитной оболочке. Применение несменяемой замоноличенной прокладки
    проводов и кабелей в панелях стен, перегородок и перекрытий, выполненной при их
    изготовлении или выполненной в монтажных стыках при монтаже зданий, не допускается."
  12. Aant78
    Aant78
    Aant78
    Серов
    если их открыть и почитать то конечно же можно узнать что это такое и кто кого актуализировал
    я же говорю достаточно открыть и почитать.
    И главное слово тут "Допускается" а не "Рекомендуется" :)
    только вот в данном случае здание не жилое :)
    Это можно понять если открыть предыдущую страницу :)
    должна быть - это и есть надо
    достаточно найти пример прокладки кабеля замоноличиванием в полу
    Вот тогда и сравним :)
    а другой вы возьмете где? проштробите пол на приличную глубину, проложите новый кабель забетонируете его (плитка тоже будет?)
    Ну ко всему не забываем про защиты на вход и выход кабеля из стяжки, требования к производственным помещениям...
  13. Agp72
    Agp72
    Андрей
    Agp72
    Андрей
    Тюмень
    Даже и не подумаю.
    Кину поверху открытым способом.
    На стыке стены и стяжке так и быть, кину.
    Помещение зарегистрировано как жилое, хотя это сути не меняет.
    Это хоббийная мастерская, не производство.
    Вы не ответили на главные вопросы, хоть и не обязаны.
    Колхоз - дело добровольное.
    Итак,
    1. Какую функцию выполнит гофра?
    2. Что означают циферки? Это не год ли, случаем?
    3. Что произойдёт, если без гофры?
  14. Иванов Костя
    Иванов Костя
    Иванов Костя
    Иногда поможет заменить провод. Но не всегда и не всякий провод.
    Иногда помогает сохранить провод от повреждений в процессе строительных работ. Только не серая гофра...серую саму надо защищать.
    Иных функций у гофры нет.
  15. Agp72
    Agp72
    Андрей
    Agp72
    Андрей
    Тюмень
    В моём случае точно не поможет. Повороты, провод 5х2,5 ВВГнг.
    Станки трёхфазные, от 3 до 6 кВт. Запас предостаточный, даже с учётом пусковых токов. Греться не должен.
    Я выводы уже сделал, всем спасибо за участие.
