1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 8/10 7,82оценок: 22
Варианты прокладки кабелей по различным строительным конструкциям
Тема в разделе "Электрооборудование, электромонтаж", создана пользователем Андрей 203, 12.12.09.
  1. Aant78
    Aant78
    Aant78
    Серов
    Так сразу и сделать вся проводку по верху тогда? зачем же проблемы создавать :)
    одно и то же :)
    спальни же нет
    защита
    первые цифры означают номер регистрации, через тире год принятия стандарта. Буква Р означает, что это российский Гост. Еще есть такого вида - ГОСТ 6.38-90, где первая цифра означает номер регистрации, после точки - группу объекта, после тире - год.
    срок службы, возможности обслуживания, ремонта и др сокращаются
  2. Agp72
    Agp72
    Андрей
    Agp72
    Андрей
    Тюмень
    @Aant78, отвечу без цитирования.
    1. Поверху не хочу. У меня там стеллажи будут и вообще некрасиво.
    2. Спальня есть.
    3. Бетон защитит лучше гофры, моё мнение.
    4. Про ГОСТ я так и думал. То есть 1985 год.
    5. Мне почти 60 лет. Кабель должен прослужить больше, чем мне осталось жить. В квартирах кабель никто не обслуживает. И я не буду.
    6. Не задирайтесь, хватит.
  3. СтранникXXI
    СтранникXXI
    СтранникXXI
    Рязань
    @Aant78, про столярную мастерскую я действительно несколько упустил. Тем не менее, повторю свою просьбу: пожалуйста, приведите КОНКРЕТНЫЕ пункты КОНКРЕТНЫХ НТД, ОБЯЗЫВАЮЩИХ применение трубы в стяжке пола.
  4. auggust_70
    auggust_70
    auggust_70
    Задача такая, у меня загородный дом, с фундаментной плитой. Через нее проходит закладная из 32-й ПНД и идет под плитой трубы (внутр диам 26 мм.) около 8-ми метров с небольшим изгибом с горизонта на верх в дом. Надо через нее затянуть в дом кабель ВБбШВ 5х10 диаметром 21 мм., это физически-теоретически выполнимо?
  5. Arsenij d
    Arsenij d
    Любопытный зануда
    Arsenij d
    Любопытный зануда
    Обнинск - Серпухов, Москва
    Нет. Вообще затянуть бронированный кабель в гнутую трубу задачка не для слабонервных. А в такую узкую... Он не гнется.
  6. auggust_70
    auggust_70
    auggust_70
    а если просунуть трос и лебедкой или воротом тащить и маслица добавить?
  7. auggust_70
    auggust_70
    auggust_70
    еще как вариант можно срезать внешнюю изоляцию и броню на эту динну ПНД трубы, станет явно тоньше. Или нельзя срезать внешнюю изоляцию с него, потому как внутри ПНД трубы может быть вода...блин, не знаю, паникую...можно совет, может кто-то что-то подобное делал?
  8. Sergemsk
    Sergemsk
    Sergemsk
    Я в подобной ситуации снимал броню, там ведь еще толстая общая пвх оплетка. Ввод в гильзу тщательно запенивал. Если у вас такой уклон как на рисунке откуда быть воде?
  9. auggust_70
    auggust_70
    auggust_70
    уклон произвольно показан, там может быть хуже еще, т. е. уклон затем подъем, не знаю точно что там под землей.
    у вас один в один ситуация была, с такой же трубой и кабелем?
  10. Sergemsk
    Sergemsk
    Sergemsk
    Не совсем один в один, у меня гильза из канализационной трубы на вводе. Но при выходе из плиты перекрытия в помещение котельной пришлось снимать броню, иначе согнуть было невозможно. А чего вы так броню снять боитесь, неужели в ПНД типа острые камни остались? Промойте водой под давлением. Кабель без брони вполне себе защищен и намного гибче. Ну и жидким мылом немного смазать, я не думаю что это пвх оплетке повредит. Да, если вдруг не в курсе, она снимается очень легко - просто оплетка.
  11. toham
    toham
    toham
    Всеволожск
    Коллеги, подскажите на какой гофре остановиться, прочитал много тем но однозначно так и не выбрал для своего случая.
    ПВХ, ПНД, легкая и т. д...
    Дом, фундаментная плита с ростверком. Планирую поднять пол на 30 см (песок, утеплитель, стяжка)
    перед этим по "дну" хочу раскидать проводку для первого этажа, кабель ВВГ НГ 3х1,5.
    Кабель прокладываю без возможности повторной замены, т. е. основная цель гофры - защита от механических повреждений рабочими при заливке стяжки ну и чтобы не потрескалась на морозе, т. к. пока стоит только коробка дома.
  12. СтранникXXI
    СтранникXXI
    СтранникXXI
    Рязань
    Для Вашего случая ПНД.
  13. Arsenij d
    Arsenij d
    Любопытный зануда
    Arsenij d
    Любопытный зануда
    Или ПНД, или тяжелая черная ПВХ с высоким коэффициентом ударной прочности. Она разная бывает.
    Но лучше все-таки ПНД.
  14. toham
    toham
    toham
    Всеволожск
    @СтранникXXI, @Arsenij d, спасибо, взял на заметку.
    И еще вопрос
    По умолчанию многие советуют брать гофру 20го диаметра для ВВГ НГ 3x1.5
    "Математически", для протяжки этого кабеля вроде подойдет и гофра 16. У кого-нибудь был опыт использования 16й гофры (с зондом) и плоского 3х1,5 ВВГ НГ кабеля? Максимальная длина протяжки - 10...11 метров
  15. Arsenij d
    Arsenij d
    Любопытный зануда
    Arsenij d
    Любопытный зануда
    Проходит. Если хороший кабель, то с некоторым трудом. Но все равно проходит. И не только 10-11 м, а и 20, и 30. Но очень аккуратно надо делать точку сцепления протяжки и кабеля, чтобы ничего не выпирало наружу.
