1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 8/10 7,82оценок: 22
Варианты прокладки кабелей по различным строительным конструкциям
Тема в разделе "Электрооборудование, электромонтаж", создана пользователем Андрей 203, 12.12.09.
  1. Патриот78
    Патриот78
    Патриот78
    @toham,1. кабель 3х1,5мм2 предполагается для какой цели? Розетки? 2. У вас окончательно согласованный проект и добавляться ничего не будет?
  2. toham
    toham
    toham
    Всеволожск
    @Патриот78,
    1) несколько веток для света (6А), розеток (16А), кухонной техники (16А). То есть мощность более 3,5 кВт через 1,5 мм2 меди проходить не будет, т. к. в щитке будут стоять соответствующие автоматы. Ну и по таблице, вроде, полтора миллиметра меди для таких мощностей подходит
    2) Проект уже составил, да. Конечно, может что-то и добавится, но новые ветки я уже проложу в стене/ по потолку без проблем. Сейчас цель - минимизировать штробление.
  3. СтранникXXI
    СтранникXXI
    СтранникXXI
    Рязань
    @toham, что мешает проложить на розеточные линии 2,5мм2?
  4. GBS electrik
    GBS electrik
    Я - частное лицо-иностранный агент
    GBS electrik
    Россия, Челябинск
    Кроилово
  5. СтранникXXI
    СтранникXXI
    СтранникXXI
    Рязань
    Ну не до такой же степени...
  6. GBS electrik
    GBS electrik
    GBS electrik
    Россия, Челябинск
    Некоторые думают, что курочка по зёрнышку...
  7. toham
    toham
    toham
    Всеволожск
    @СтранникXXI, в принципе, ничего не мешает, можно и с запасом 2,5 проложить (тогда и гофра 20я, а на 16я?)
    Но это обычные розетки для пылесоса, фена, телевизора и т. д., автомат в щитке все равно придется оставить на 16А, т. к. все бытовые розетки в основном на этот максимальный ток и расчитаны.
    Для мощных приборов, кстати (сварочный инвертор, электроплита) будут отдельные ветки, как раз с сечением 2,5 и автоматом 25А
    отнюдь, готов выслушать критику, экономии тут совсем не преследую.
  8. Arsenij d
    Arsenij d
    Любопытный зануда
    Arsenij d
    Любопытный зануда
    Обнинск - Серпухов, Москва
    Да. Температура кабеля при этом может быть до 70 град., кабель должен быть идеальным.
  9. GBS electrik
    GBS electrik
    GBS electrik
    Россия, Челябинск
    И трассы должны быть не пучком, не по местам с повышенной температурой и т. д. и т. п.
  10. Arsenij d
    Arsenij d
    Любопытный зануда
    Arsenij d
    Любопытный зануда
    Короче, сферический конь в вакууме.
  11. Butleger1977
    Butleger1977
    Butleger1977
    Томск
    на эти линии 4 мм надо
  12. Eugene47
    Eugene47
    Eugene47
    Ленинградская область - Дорога Жизни
    Однофазная электроплита в квартире требует кабеля в 6 кв. мм - ПУЭ.
  13. Rumato
    Rumato
    Rumato
    У меня сварочный инвертор работает на линии 1.5 кв. мм.
    Все хорошо.
  14. Джипер
    Джипер
    Джипер
    пригород г.Голицыно
    Различное обсудили, дальше пишем, спрашиваем, советуем, обсуждаем по названию темы.
  15. GBS electrik
    GBS electrik
    GBS electrik
    Россия, Челябинск
    Нет, не ПУЭ. СП 31-110
