1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 8/10 7,82оценок: 22
Варианты прокладки кабелей по различным строительным конструкциям
Тема в разделе "Электрооборудование, электромонтаж", создана пользователем Андрей 203, 12.12.09.
  1. Kss21
    Kss21
    Kss21
    Уважаемые форумчане, добрый день!
    Прошу совета в вопросе ввода главного питающего кабеля в дом. Искал на форуме, в ПУЭ – точного ответа для себя не нашел.
    Что есть: дом из бревна, построен на фундаментной плите, выполнена закладная подземного ввода – гофрированная труба d110.
    Кабель – 4х16 ВВГнг (А), соответственно, медь.
    После заливки плиты в процессе строительства внутренние планировки были немного изменены, и теперь получается что расстояние от места ввода до щитка – 1,8 м. Подняться кабелем на стену и дойти до щитка возможности нет (рядом с точкой ввода теперь нет стен). Остается только вариант укладки кабеля по полу (т.е. по плите) до щитка.
    По плите планируется утепление 100 мм ЭППС.
    ЭППС горюч, по этой причине думал уложить кабель в короб из двух швеллеров (один в другой), поверх него пустить стяжку. Короб, естественно, заземлить. Это, по идее, предохранит от к/з, обезопасит кабель от механических повреждений, обеспечит сменяемость. Электрик, к которому я обратился по вопросу монтажа, высказался против протяжки мощного кабеля в металлическом коробе, без конкретных аргументов (не нравится и всё). Искал на форуме, читал ПУЭ – точного ответа не нашел.
    Посоветуйте, плиз, допустима такая конструкция?
  2. Sashankaban
    Sashankaban
    Sashankaban
    Муром
    Пустите в полутродюймовой стальной толстостенной трубе.
  3. Kss21
    Kss21
    Kss21
    Спасибо,
    Скажите плз, чем это будет принципиально от короба из швеллеров отличаться?
    У короба, на мой взгляд, преимущества есть: металл стенок толще + больше пространства на протяжку.
    Вопрос, скорее, о том, есть ли ограничения на прокладку главного питающего кабеля в стальном коробе по плите фундамента?
  4. Sashankaban
    Sashankaban
    Sashankaban
    Муром
    Скрытая проводка по сгораемым конструкциям выполняется в стальных трубах.
    Ценой. Не забывайте, что короб из швеллера еще нужно сварить. Труба имеет толщину стенки 3,2 мм, если размер кажется малым, возьмите на 2 дюйма.
  5. Rumato
    Rumato
    Rumato
    Вполне допустимо. Электрику видимо не нравится доп работа, да и тяжело будет швелеры укладывать. Что мешает положить кабель на плиту, а сверху просто накрыть одним швелером и замазать раствором стыки?
  6. Kss21
    Kss21
    Kss21
    По швеллерам, наоборот, не так критично - как раз остатки подходящие есть. А трубу покупать надо.
  7. Kss21
    Kss21
    Kss21
    Спасибо,
    2 швелера просто в наличии уже, вот думал и использовать их оба.
  8. Rumato
    Rumato
    Rumato
    Как и сколько использовать - дело хозяйское. Препятствий никаких нет.
  9. GBS electrik
    GBS electrik
    Я - частное лицо-иностранный агент
    GBS electrik
    Россия, Челябинск
    Уверены? А пункт ПУЭ можете процитировать?
  10. Kss21
    Kss21
    Kss21
    7.1.38. Электрические сети, прокладываемые за непроходными подвесными потолками и в перегородках, рассматриваются как скрытые электропроводки и их следует выполнять: за потолками и в пустотах перегородок из горючих материалов в металлических трубах, обладающих локализационной способностью, и в закрытых коробах; за потолками и в перегородках из негорючих материалов* — в выполненных из негорючих материалов трубах и коробах, а также кабелями, не распространяющими горение. При этом должна быть обеспечена возможность замены проводов и кабелей.
    Но опять же, здесь речь про потолки и перегородки, а не проводку по полу. И наверное больше про слаботочку
  11. GBS electrik
    GBS electrik
    GBS electrik
    Россия, Челябинск
  12. Sashankaban
    Sashankaban
    Sashankaban
    Муром
    У нас в деревне в срубовых домах проводка сделанна открыто на фарфоровых изоляторах, или, если кто меняет, в пластиковых кабель-каналах. А проходы через все стены проложенны в отрезке 25-ой стальной трубы.
    Стальные короба, это что? Если стальной толстостенный профиль, так он стоит в два раза дороже трубы.
    По трубам дкс - они тонкостенные, толщина стенки 1-1.2 мм.
  13. GBS electrik
    GBS electrik
    GBS electrik
    Россия, Челябинск
    Как делают в вашем колхозе никому не интересно. Всем интересно, как нужно правильно
    Вы читать умеете? Автор написал, что у него швеллера уже есть. К чему вопрос о цене?
  14. id1625555
    id1625555
    id1625555
    Да, замечание правильное, спасибо - для медного кабеля сечением 16мм2 необходима толщина стальной трубы не менее 3.5мм,
    Трубы Cosmec от ДКС действительно не больше 1.2мм.
  15. Sashankaban
    Sashankaban
    Sashankaban
    Муром
    А причем тут автор?
    После ответа Руматы и автора о наличии железа вопрос больше не было. Но уже после этого вы попросили процитировать ПУЭ и указали на короба. Собственно какая разница, круглая или квадратная труба - лишь бы кз держала.
    По поводу колхоза, за 50 лет ни одного пожара из за проводки. Это главное.
