1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 8/10 7,82оценок: 22
Варианты прокладки кабелей по различным строительным конструкциям
Тема в разделе "Электрооборудование, электромонтаж", создана пользователем Андрей 203, 12.12.09.
  1. Kss21
    Kss21
    Kss21
    Спасибо всем за отзывы и комментарии!
    Еще вопрос - можно поверх короба электрический ТП постелить? Получится пирог - плита, короб, 20 мм ЭППС - стяжка с электрическим ТП?
  2. toham
    toham
    toham
    Всеволожск
    Коллеги, подскажите еще по опыту, круглый кабель ВВГнг-LS (А) 3х2.5 пролезет в 16ю гофру?
    Диаметр кабеля 9.4, внутренний гофры 11.3, то есть всего 0.9 мм зазора.
    Максимальная длинна протяжки 10 метров.
  3. Aant78
    Aant78
    Aant78
    Серов
    пару метров да
    гофру купите больше диаметром проще будет
  4. Караванбаши
    Караванбаши
    Караванбаши
    Если интересует именно ответ, пролезет кабель в гофру или нет, то при некоторых ухищрениях пролезет. Особливо если еще и простейшую смазку применить, типа жидкого мыла. Потом правда сушить придется. Но как вам выше верно сказали, оно надо?
  5. toham
    toham
    toham
    Всеволожск
    @Караванбаши, @Aant78, у меня в ребрах плиты есть отверстия от опалубки, через которую хочу проводку кинуть, и туда только 16й диаметр пройдет.
  6. Eugene47
    Eugene47
    Eugene47
    Ленинградская область - Дорога Жизни
    Пролезает. Если гофра серая - осторожнее, может порваться в процессе.
  7. Караванбаши
    Караванбаши
    Караванбаши
    Ну тогда, кусок кабеля выровнять как можно ровней, гофру по возможности тоже. И обратить особое внимание на соединение конца кабеля с зондом (протяжкой) гофры, дабы оно не вышло толще кабеля. Плюс смазка ежели плохо полезет. А для начала проверьте на куске искомой длины.
  8. Rumato
    Rumato
    Rumato
    А нафига там гофра? От механических повреждений все равно не поможет. Загореться от электропроводки бетон не сможет. Пятое колесо в телеге...
  9. Arsenij d
    Arsenij d
    Любопытный зануда
    Arsenij d
    Любопытный зануда
    Обнинск - Серпухов, Москва
    С очень грустными танцами с бубном, смазкой и т. п. Может быть, влезет. А может, и нет :)
  10. Aswwwsa
    Aswwwsa
    Aswwwsa
    может тальк поможет...
  11. Eugene47
    Eugene47
    Eugene47
    Жидкость для мытья посуды или силиконовая смазка.
  12. alex_k11
    alex_k11
    alex_k11
    В бетоне гильза обязательна.
  13. toham
    toham
    toham
    Всеволожск
    Там уже есть пластиковые закладные, которые использовались для шпилек при изготовлении опалубки
    Проходят в ребрах жесткости (ростверке)
  14. A1ekc
    A1ekc
    Век - живи, век - учись...век - стройся...
    A1ekc
    Домодедово
    А на заводах жбк не в курсе: в плитах закладывают гладкую пнд трубу для кабеля.
    имхо: гильзование нужно через стыки отдельных конструкций.
  15. alex_k11
    alex_k11
    alex_k11
    А где такое требование вычитали ?
