1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 8/10 7,82оценок: 22
Варианты прокладки кабелей по различным строительным конструкциям
Тема в разделе "Электрооборудование, электромонтаж", создана пользователем Андрей 203, 12.12.09.
  1. Андрей200
    Андрей200
    Андрей200
    Самара
    А что значит сунуть под пеноплекс? Там же плита. Если только спускать весь этот шлейф (20+ линий) в цоколь и там раскидывать?
  2. Natura
    Natura
    Natura
    ПУЭ допускает провода в ЭППС?
    Или нужно тянуть их в стяжке?
    Или еще как (если по полу) ?
  3. Андрей200
    Андрей200
    Андрей200
    Самара
    Если вопросы мне, то я не знаю. Поэтому и спрашиваю, как лучше сделать
  4. Arsenij d
    Arsenij d
    Любопытный зануда
    Arsenij d
    Любопытный зануда
    Обнинск - Серпухов, Москва
    Это значит, что между кабелями и трубами теплого пола слой пеноплекса. На самом деле это нормальное решение - кабеля по плите, на них сверху пеноплекс, если 5 см, то он вдавится в местах прохода кабелей. А на него уже теплый пол.
    Если он класса Г1. Вроде бы такие бывают.
    Это идеальный вариант.
  5. Андрей200
    Андрей200
    Андрей200
    Самара
    Почитав форум, заинтересовал вариант с прокладкой кабелей по потолку цоколя, т. е. от щитка все кабеля уводим в цоколь, пробив нехилое отверстие в плите перекрытия и делаем разводку к каждой точке. Только вот вопрос - если от одной линии запитано несколько точек (розеток), как правильно сделать коммутацию? Ставить там же на потолке цоколя распредкоробку и дырявить плиту под каждой розеткой или какое то более простое решение?
  6. Arsenij d
    Arsenij d
    Любопытный зануда
    Arsenij d
    Любопытный зануда
    Шлейфом по розеткам. Или ставить коробку. Это уже как удобнее делать просто.
  7. Arsenij d
    Arsenij d
    Любопытный зануда
    Arsenij d
    Любопытный зануда
    Кстати, небольшой хинт, про который вспомнил случайно сегодня. Вдруг кому пригодится.
    Если кабель тяжело идет в трубу (неважно какую), то в качестве смазки вместо модных (и стоящих как самолет) фирменных силиконовых смазок, очень хорошо применять медицинские мази на гелевой основе. У нас в хозяйстве прижился Троксевазин. Стоит копейки, смазывает отлично.
  8. GBS electrik
    GBS electrik
    Я - частное лицо-иностранный агент
    GBS electrik
    Россия, Челябинск
    Слово "последовательно" считаю здесь лишним и вносящим разночтения
  9. GBS electrik
    GBS electrik
    GBS electrik
    Россия, Челябинск
    Жидкое мыло и жидкости для мытья посуды же!
  10. Arsenij d
    Arsenij d
    Любопытный зануда
    Arsenij d
    Любопытный зануда
    Принято, отредактировал.
  11. Arsenij d
    Arsenij d
    Любопытный зануда
    Arsenij d
    Любопытный зануда
    А вот тут есть нюанс - мыло и жидкости надо отмывать водой. А гель можно просто тряпкой стереть, он легко очень с рук снимается.
  12. Андрей200
    Андрей200
    Андрей200
    Самара
    Мне больше нравится вариант с распредкоробками. Вот только в каждой комнате по несколько розеток плюс освещение. Не ммного дырок будет в плитах перекрытия? Не повлияет это на их прочность?
  13. Eugene47
    Eugene47
    Eugene47
    Ленинградская область - Дорога Жизни
    Плиты перекрытия долбить вообще запрещено. Максимум - дюбель воткнуть. Про штробы и коробки в потолке даже не думайте, в особенности, если перекрытие из пустотных плит.
  14. Андрей200
    Андрей200
    Андрей200
    Самара
    Что то я совсем запутался. Здесь #1576 Вы вроде говорили, что это хороший вариант. или я чего то не понял опять?
  15. Eugene47
    Eugene47
    Eugene47
    Отверстие в бетоне перекрытия допускается. А вот штроба - нет.
