1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 8/10 7,82оценок: 22
Варианты прокладки кабелей по различным строительным конструкциям
Тема в разделе "Электрооборудование, электромонтаж", создана пользователем Андрей 203, 12.12.09.
  1. Андрей200
    Андрей200
    Андрей200
    Самара
    Так я про отверстия и имею ввиду. Просто если на потолке цоколя разместить распредкоробки и дырявить отверстия под каждой розеткой или выключателем, то отверстий будет очень немало. За это я и переживаю. И от щитка вниз через плиту спускать пускай 10-15 линий - это какая дыра нужна. Вот тут хотелось бы грамотного совета. Если это не страшно, то вариант с разводкой по потолку цоколя в моем случае самый оптимальный по моему.
  2. A1ekc
    A1ekc
    Век - живи, век - учись...век - стройся...
    A1ekc
    Домодедово
    Если плиты-пустотки, аккуратно долбите в районе каналов плиты. Конструкционная, несущая арматура расположена между каналами, их трогать низзя.
  3. Иванов Костя
    Иванов Костя
    Иванов Костя
    Не страшно.
    Под трубы отопления и водопровода долбят отверстия в разы крупнее.
    Отверстие под 20 линий - мелочь. Ничтожная дырочка по сравнению с отверстиями под канализацию, вентиляцию и дымоходы каминов.
  4. stropilo
    stropilo
    stropilo
    Доброго дня всем!
    Хотел спросить по проводке. Хочу тянуть проводку ВВГнг по бетонному потолку на пластиковых стяжках-клипсах, но что бы не долбить 100 дырок в бетонной плите, хочу кинуть тонкие лаги деревянные или полоски гипсокартоновые. На них отверстий уйдет не так много, а уже по ним кидать кабель на саморезы и стяжки. Можно ли так делать или деревянные бруски не лучшая идея? Или все же гипсокартонные дорожки? Зашиваться потом все будет натяжным потолком. Кабеля не силовые, до 2.5 мм.
  5. Aant78
    Aant78
    Aant78
    Серов
    это вообще не лучшая идея, ни бруски ни гипсокартон
    Все давно придумано за вас: лотки или монтажные полосы, струна
  6. Aant78
    Aant78
    Aant78
    Серов
    @kao23, не совсем простой способ на самом деле, его можно упростить
    1) заменить липкую бумагу на обычную и так же под прозрачную термоусадку
    2) взять белую термоусадку и писать на ней фломастером
    3) взять кабельную бирку и стяжку и не придумывать себе сложностей с термоусадками
    3,5) взять хомут маркировочный (80р за 100шт)
  7. alex_k11
    alex_k11
    alex_k11
    4). просто взять наборные кольца для маркировки
    Надеть 4 колечка занимает минимум времени.
    Бирки по СНИП вешают только при прокладке в лотках, по трассе и на поворотах лотка.
  8. Aant78
    Aant78
    Aant78
    Серов
    да заказал 10 этих рулончиков за 700р себе
    но это только для кабелей максимум 3*2,5, на большее они уже не натягиваются :)
  9. alex_k11
    alex_k11
    alex_k11
    пробовал до 10 мм2
  10. Aant78
    Aant78
    Aant78
    Серов
    зачем пробовать если и рассчитаны до 10 мм2 по паспорту :)
    только вот когда это кабель то уже только до 3*2,5
    да и просто на жиле 1,5- 2,5 они уже болтаются, приходится иметь второй набор UMK1
  11. Aant78
    Aant78
    Aant78
    Серов
    Ошибаетесь
    Бирки должны быть практически везде
    кроме снип есть и пуэ и др.
    ПУЭ
    п. 2.3.23. Каждая кабельная линия должна иметь свой номер или наименование. Если кабельная линия состоит из нескольких параллельных кабелей, то каждый из них должен иметь тот же номер с добавлением букв А, Б, В и т. д. Открыто проложенные кабели, а также все кабельные муфты должны быть снабжены бирками с обозначением на бирках кабелей и концевых муфт марки, напряжения, сечения, номера или наименования линии; на бирках соединительных муфт — номера муфты и даты монтажа. Бирки должны быть стойкими к воздействию окружающей среды. На кабелях, проложенных в кабельных сооружениях, бирки должны располагаться по длине не реже чем через каждые 50 м.
    СНИП 3-05-06-85
    п. 3.22. Провода и кабели, прокладываемые в коробах и на лотках, должны иметь маркировку в начале и конце лотков и коробов, а также в местах подключения их к электрооборудованию, а кабели, кроме того, также на поворотах трассы и на ответвлениях.
    3.103. Каждая кабельная линия должна быть промаркирована и иметь свой номер или наименование.
    3.104. На открыто проложенных кабелях и на кабельных муфтах должны быть установлены бирки.
    На кабелях, проложенных в кабельных сооружениях, бирки должны быть установлены не реже чем через каждые 50 - 70 м, а также в местах изменения направления трассы, с обеих сторон проходов через междуэтажные перекрытия, стены и перегородки, в местах ввода (вывода) кабеля в траншеи и кабельные сооружения.
    На скрыто проложенных кабелях в трубах или блоках бирки следует устанавливать на конечных пунктах у концевых муфт, в колодцах и камерах блочной канализации, а также у каждой соединительной муфты.
    На скрыто проложенных кабелях в траншеях бирки устанавливают у конечных пунктов и у каждой соединительной муфты.
    3.105. Бирки следует применять: в сухих помещениях — из пластмассы, стали или алюминия; в сырых помещениях, вне зданий и в земле — из пластмассы.
    Обозначения на бирках для подземных кабелей и кабелей, проложенных в помещениях с химически активной средой, следует выполнять штамповкой, кернением или выжиганием. Для кабелей, проложенных в других условиях, обозначения допускается наносить несмываемой краской.
    3.106. Бирки должны быть закреплены на кабелях капроновой нитью или оцинкованной стальной проволокой диаметром 1 — 2 мм, или пластмассовой лентой с кнопкой. Место крепления бирки на кабеле проволокой и сама проволока в сырых помещениях, вне зданий и в земле должны быть покрыты битумом для защиты от действия влаги.
    ПТЭ ЭП
    2.3. Каждая КЛ должна иметь документацию, указанную в пункте 2.2 настоящей главы, которая оформлена отдельным делом (паспорт), соответствующий диспетчерский номер и название. Открыто проложенные кабели, а также все кабельные муфты должны иметь бирки с обозначениями: на конце и в начале линий на бирках должны быть указаны марка кабеля, напряжение, сечение, номера или наименования линий; на бирках соединительных муфт - номер муфты, дата монтажа. Бирки должны быть стойкими к воздействию окружающей среды. Бирки нужно закреплять по всей длине КЛ через каждые 50 м на открыто проложенных кабелей, а также на поворотах трассы и в местах прохождения кабелей через огнестойкие перегородки и перекрытия (с обеих сторон).
  12. GBS electrik
    GBS electrik
    Я - частное лицо-иностранный агент
    GBS electrik
    Россия, Челябинск
    Да као как обычно просто поднимает себе рейтинг в ютюбах. Классная вещь - самоламинирующиеся наклейки Hiperline. Внутренние каталоги WWBL-25x33-A4L и WWBL-25x56-A4L, а все эти придумки као - от бедности и нежелания развиваться и изучать рынок.
  13. GBS electrik
    GBS electrik
    GBS electrik
    Россия, Челябинск
    Кстати, пробовал я делать так. Дерьмо дерьмовое получается. Бумага из под термоусадки все равно выпадает, как ее не усаживай. Единственный вариант - клеевая прозрачная усадка.
  14. Aant78
    Aant78
    Aant78
    Серов
    Пока пользовался только Hyperline WMBL-25x33-A4L-WH
    50руб за 60 наклеек :)
  15. Arsenij d
    Arsenij d
    Любопытный зануда
    Arsenij d
    Любопытный зануда
    Обнинск - Серпухов, Москва
    А проверьте, плиз, маркировку у себя. Я вроде посмотрел, EC-2 это до 7-8 мм. На 10 должны быть EC-3.
