1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 8/10 7,82оценок: 22
Варианты прокладки кабелей по различным строительным конструкциям
Тема в разделе "Электрооборудование, электромонтаж", создана пользователем Андрей 203, 12.12.09.
  1. Суровский
    Суровский
    Суровский
    Псков
    Уважаемые специалисты! Уже задавал свой вопрос в теме:https://www.forumhouse.ru/threads/44558/page-11#post-1669764.
    Теперь нарисовал (может понятнее будет). Время поджимает, надо уже подключаться.
    Надо протянуть кабель от дома (слева) к бане (справа). На пути кабеля беседка (в центре), которую тоже надо бы подключить (светильники, розетка).
    Подземный кабель нежелателен. Если пустить от дома до беседки на тросе, по беседке в трубе, от беседки до бани на тросе. Но смущает то что кабель в баню будет входить под свесом крыши. Свес длиной 3м., 45гр. металлочерепица. Не смахнет ли кабель с тросом сходящим с крыши снегом?
  2. Владимир М
    Владимир М
    Владимир М
    Посмотрите в сети описание кабеля. Там есть вилка по рабочим температурам для каждого. Исходя из нее и толкайтесь.
    А вообще, конечно же, в котельных я бы прятал его подальше и поглубже. В метал-рукав, а еще лучше в асбестовую трубу :)
  3. Сигалов
    Сигалов
    Сигалов
    Тверская область, деревня Рубцово.
    Суровский, натягивайте смело трос и заводите провод так, как вы уже для себя решили, трос только купите не тот который собираетесь а на размер побольше, тогда он точно выдержит. По поводу снега на крыше хочу отметить следующее: снега на крыше с таким уклоном много собираться не может, даже при сильном снегопаде он будет мгновенно малыми партиями под своим весом скатываться. Вот моя крыша: даже в самый сильный снегопад, на ней не бывает снега.
  4. Суровский
    Суровский
    Суровский
    Псков
    Спасибо за ответ... Просто уже надо решение принимать и ехать покупать кабели и все необходимое для монтажа, а я все хожу вокруг своего строения и чешу в затылке:)]. Напугала нынешняя зима. Снег с этой крыши сошел так, что повалил забор. Металлочерепица. Завел бы кабель со стороны фронтонов, но никак не получается по расположению строений. Еще вариант- "гусак" на крышу, но уж больно не хочется дырявить новую красивую крышу. Готов уже сделать любую конструкцию, чтобы безопасно завести кабель под свес крыши. Вплоть до эстакады, как на воздушную теплотрассу делают:)]. Сваркой владею. Где бы посмотреть, как люди делали?
    И вопрос вдогонку: чем надежно крепить кабель к тросу?
  5. SB3
    SB3
    SB3
    Самый реальный вариант) Не понравилось только что гофра лежит на трубе отопления. Надо было раньше почитать правила пересечения проводки с трубопроводами, хотя в наливном полу наверное прокатит.
    Это уже ответ Суровскому.
    Так кабель NYM тянуть нельзя, если не изменяет память у него не стойкая оболочка к УФЛ, как делать-на мой взгляд. Взять водопроводную трубу с "уголком" (фитинг или как там) для соединения под 90 град., просверлить стену дома слегка под углом сверху-вниз (с наклоном на улицу), изнутри вставить эту трубу. Если диаметр трубы будет достаточен - провести через неё в гофре ВВГнг-лс необходимого сечения в гофре, подсоединить к СИПу, прикрепленному через кронштейн к дому,
    Сжимами (или как они там) и также со стороны бани. Единственно, чтобы расстояние от кабеля до ближайшей части крыши было см 10-15 хотя бы или как там по нормам (высота кабеля от земли всё равно при той линии что на фото не по нормам будет). Если в одну трубу не пройдут два кабеля (0 и фаза, не знаю мощность, но по 1*6 кв.мм. наверное минимум) - придется по два отверстия делать в доме и в бане. Свободное пространство в трубе между стенками и гофрой запенить огнестойкой пеной (или термостойкой).
    От этого же СИПа сжимами сделаете подсоединение около беседки.
    Если такое устраивает и есть вопросы-пишите в личку, не всегда могу уследить за темой. И если всё ок - с вас фотки в тему)
  6. Сигалов
    Сигалов
    Сигалов
    Я для этого брал кусочки медного кабеля 2,5 кв и через равное расстояние туго прикручивал их. Пока держится
  7. kanadoel
    kanadoel
    kanadoel
    Canada on
    Если будете проводить на тросу - то трос надо заземлить, и на одну сторону можно поставить натяжную муфту, кабель крепить жестяной полосой в замок. Кабель должен быть стойки к ультрафиолету, для наружных условий). Кабель должен иметь петлю при в ходе в помещение (для стока воды) и проходить в стене через изоляционную трубу, чтобы вода не могла скапливаться и проникать в здание, расстояние от проводов до свеса крыши 0,2м 2.1.79 ПУЭ 2001г. Расстояние от проводов до поверхности земли 2,75 м.
  8. Суровский
    Суровский
    Суровский
    Псков
    Кабель планирую NYM, можно его? 0,2м это по высоте?
    И еще, после долгих раздумий, решил, что надо на кровлю поставить снегозадержатели. Тогда снег не будет сходить лавинообразно.
  9. SB3
    SB3
    SB3
    0,2м. это от края свеса крыши ( от ближайшей точки крыши) до провода.
    NYM ПРИМЕНЕНИЕ
    для передачи и распределения электроэнергии в стационарных установках на номинальное переменное напряжение 0,66 кВ частоты 50 Гц.
    Для прокладки в сухих и влажных производственных помещениях, на специальных кабельных эстакадах, в блоках, в производственных и жилых зданиях и сооружениях. Для электроснабжения электроустановок, требующих уплотнения кабелей при вводе. Кабели не рекомендуются для прокладки в земле (траншеях)
  10. Суровский
    Суровский
    Суровский
    Псков
    Замерил, 2,75 по высоте не получается. Где то 2,30. Что делать? Может в гофре или трубе?
  11. SB3
    SB3
    SB3
    Да вероятно фигня и ничего страшного, сделайте СИПом. Это про ввод в дом от 2,70, а у вас уже между постройками, надо уточнить) Да и кто проверять будет?
  12. Суровский
    Суровский
    Суровский
    Псков
    СИП минимально 16кв. Это при мощностях в бане 2квт. Из пушки по воробьям:)]. Однако, спасибо за участие . Проверяю только я сам. Говорят пожарники все садоводсва проверять будут.
  13. SB3
    SB3
    SB3
    Есть СИП и меньшего сечения. А говорят много чего)
  14. Суровский
    Суровский
    Суровский
    Псков
    Тут вариант подсказали, пустить отрезки водопроводной трубы между домом и беседкой и между беседкой и баней и в нее протащить кабель. Расстояние там соответсвеено 2,5 и 3,5 метра. Такой вариант приемлем?
  15. SB3
    SB3
    SB3
    А почему нет?) Только трубы наверное заземлить придется.
