1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 8/10 7,82оценок: 22
Варианты прокладки кабелей по различным строительным конструкциям
Тема в разделе "Электрооборудование, электромонтаж", создана пользователем Андрей 203, 12.12.09.
  1. EvgenyVD
    EvgenyVD
    EvgenyVD
    Добрый день!
    Вводная - дом из бруса, снаружи утеплен и сделан фасад планкеном. По периметру дома с 3х сторон сделана терраса (под кровлей). Опоры террасы соответственно тоже брус, покрытие пола- лиственница.
    Надо сделать освещение и несколько розеток. В щитке выделены отдельные автоматы, b10 и b16 соответственно, перед ними узо 30ма, кабель ВВГНГ LS 3х2,5 и 3х1,5 соответственно. Заземление TN-C-S. Соединения опрессовкой.
    Планируется прокладка по наружной стене дома. УФ не много, но все равно есть. У ДКС есть ПВХ трубы устойчивые к УФ, есть оцинковка со стенкой в 1 мм. Вроде с точки зрения ПУЭ возможны оба варианта. Но в описании от производителя написано, что нельзя по сгораемым основаниям эти трубы использовать. Перестраховываются?
    Какой вариант предпочесть с точки зрения пож. безопасности? норм? здравого смысла?
  2. Arsenij d
    Arsenij d
    Любопытный зануда
    Arsenij d
    Любопытный зануда
    Обнинск - Серпухов, Москва
    Я думаю, что они имеют в виду скрытую проводку. Снаружи можно что угодно.
    С точки зрения норм, безопасности и здравого смысла на открытом воздухе можно делать почти все, что угодно. Ну разве что в бумагу оборачивать не надо.
  3. Оксана_Рябцева
    Оксана_Рябцева
    Оксана_Рябцева
    @EvgenyVD,
    трубы, ролики ,
    как бы делают в кабель-канале
    через фарфоровые вставки вывести
  4. ШТОРМвМАЕ
    ШТОРМвМАЕ
    ШТОРМвМАЕ
    Всем доброго дня, ППЦ товарищи) необходимо проложить кабель над потолком, кабель будет лежать на холоде под крышей, прочитал уйму страниц темы и понял одно, что нет определенного решения для наружней прокладки кабеля в деревянном доме ! кто в лес кто по дрова. Верно? подскажите не кидайте камнями)
  5. Arsenij d
    Arsenij d
    Любопытный зануда
    Arsenij d
    Любопытный зануда
    А в чем проблема-то? Как хотите, так и кладите. Хоть просто кабель открыто. Это допустимо.
    Проходы сквозь стены и потолки - в металлических трубах. Соединения - желательно в металлических коробках (но это уже избыточность, по-моему). Все. Других требований нет.
  6. ШТОРМвМАЕ
    ШТОРМвМАЕ
    ШТОРМвМАЕ
    Вот и я склонен к этому/ Уложу NYM, распайку в герметичных распредкоробках...
  7. СергейОкт102
    СергейОкт102
    СергейОкт102
    Башкортостан
    Доброго времени суток всем.
    подскажите, пожалуйста - в квартире, в крупнопанельном доме собираюсь менять проводку. часть по потолку планирую (выключатели и свет),а часть по полу - розетки. делаю так, чтобы меньше штробить-разрушать бетонные стены и + наверное, экономия кабеля и работ. пол скорее всего будет лаги+фанера (между лаг- кам. вата). гофра по потолку будет серая, а по полу достаточно будет черной ПНД?
  8. Eugene47
    Eugene47
    Eugene47
    Ленинградская область - Дорога Жизни
    В такой пол я бы не стал внедрять никакую электрику вообще.
  9. loa
    loa
    Зри в профиль!
    loa
    Зри в профиль!
    Попробуйте поджечь ПНД гофру. Будьте осторожны, чтоб горящие капли не упали на руки: довольно неприятно. Думаю, у вас вопросы отпадут.
  10. loa
    loa
    Зри в профиль!
    loa
    Зри в профиль!
    Прямого запрета мне на ум не приходит. Кроме того, в любом договоре с сетями есть граница "их"-"моё". "Ихнее" заканчивается на клеммах вводного автомата. Что стоит дальше, по большому счету, не ихнее собачачье дело.
  11. кон9594452
    кон9594452
    кон9594452
    Город на Неве
    На потолке нет необходимости в гофре. Ну а-
    И в чём экономия заключается?, стесняюсь спросить!
  12. СергейОкт102
    СергейОкт102
    СергейОкт102
    Башкортостан
    Вы выделили не то слово, я же написал - наверное. основное это не штробить всю плиту.
    а в чем тогда проложить кабель под полом?
    неужели прям вообще нельзя так делать?
  13. GBS electrik
    GBS electrik
    Я - частное лицо-иностранный агент
    GBS electrik
    Россия, Челябинск
    В уменьшении длины кабеля на подъемы или спуски. А если делать шлейфом, то вообще к каждой розетке при разводке по потолку будет спуск-подъем. В среднем по 5 метров на каждую точку. В принципе подход правильный.
    Всё будет зависеть от расстояния до горючих материалов будущего пола
  14. Arsenij d
    Arsenij d
    Любопытный зануда
    Arsenij d
    Любопытный зануда
    Я бы сказал так - если кабель пойдет по полу, над ним каменная вата, а потом фанера, то достаточно сделать проходы сквозь лаги в металлической трубе. Это единственные места с контактом с горючим материалом.
  15. loa
    loa
    Зри в профиль!
    loa
    Зри в профиль!
    Хотел сказать примерно то же самое, но опоздал :):hello:
