1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 8/10 7,82оценок: 22
Варианты прокладки кабелей по различным строительным конструкциям
Тема в разделе "Электрооборудование, электромонтаж", создана пользователем Андрей 203, 12.12.09.
  1. СергейОкт102
    СергейОкт102
    СергейОкт102
    Башкортостан
    Высота лаг примерно 5см.Перепад по квартире 2см.Значит до 1 слоя фанеры 5-7см.Между лагами кам. вата.
    значит по плите кабель без гофры (или все таки в черной лучше)?а где кабель проходит сквозь лагу - вставляю в просверленное отверстие отрезок металлической трубы (не металлорукав?) длинной, допустим 10см.так?
  2. Rumato
    Rumato
    Rumato
    Гофра не нужна.
    Да, все правильно.
    Можно не сверлить отверстие, а сделать вырез в лаге снизу и вложить трубу. Ну это как удобней.
  3. pakhomov_mv
    pakhomov_mv
    pakhomov_mv
    Доброго времени суток! Прошу подсказать по поводу проводки по мансардному потолку.
    Имеется квартира и в ней потолок мансардный вот такой:
    Планирую розеточные линии в стяжке по полу, а вот освещение по потолку/крыше (это стропила 200*50 мм, и сверху стропил - OSB с мягкой кровлей и пленка изоляционная).
    Собственно вопросы:
    1. Можно ли по такому потолку тянуть проводку?
    2. Если да, то такой вариант можно или нет:
    кабель ВВГнг в гофре ПВХ серой тянуть прям вплотную к кровле вдоль стропил и поперек (делая отверстия пересекая стропила). Далее будет слой базальтовой ваты (утеплитель) 100 мм и поверху вагонкой между стропил, т. е. НЕ будут скрываться, примерно как тут:
    3. Гофра с кабелем должна прижиматься утеплителем к кровле? Или же утапливать гофру в утеплитель (надрезав или между стыками утеплителя)?
    Заранее СПАСИБО!
  4. loa
    loa
    Зри в профиль!
    loa
    Зри в профиль!
    В черной точно не лучше. Я же предложил убедиться в её мерзостной горючести. Серую ПВХ возьмите, если так душе спокойней. Металлорукав герметичный тоже можно: он хоть какую-то механическую защиту даст. Отрезки металлической трубы, да, надо. Можно профтрубы (прямоугольной). Да почти всё, что угодно.
  5. Sagittarius81
    Sagittarius81
    Sagittarius81
    Здравствуйте!
    Планирую начать монтаж электропроводки в доме из газобетона.
    Если вести кабель в стене в 150 мм от потолка, упираюсь в армопояс высотой 250 мм. Как лучше провести кабель сквозь стену? Допустимо ли в этом месте опустить его ниже армопояса и потом поднять обратно или нужно бурить сам армопояс?
  6. Rumato
    Rumato
    Rumato
    Можно.
    Гофра там не нужна, ее обьем создаст только лишний мостик холода. Скобами прибиваете кабель к дереву и все будет хорошо. Да, это нарушение Правил.
    А вот соединения, стоит сделать надежным способом, пайкой или опрессовкой и даже в таком виде, что бы они были доступны. И все будет хорошо.
  7. Rumato
    Rumato
    Rumato
    Кабель надо вести так, что бы разрушения не влияли на несущую способность дома и в последствии при повешивании какой-нибудь полочки в него не попало сверло. Чему способствуют фотографии проложенного кабеля с приложеной рулеткой.
    П. С. не стоит бурить армпояс.
    П. П. С. правда не совсем понятно, зачем вести кабель в стене, в 150 мм от потолка...
  8. Sagittarius81
    Sagittarius81
    Sagittarius81
    Мне казалось, что скрытую проводку чаще всего как раз по стене под потолком делают. А как на Ваш взгляд лучше провести?
  9. Rumato
    Rumato
    Rumato
    Это зависит от отделки. Я не знаю какие у Вас планы, но если перекрытие бетонная плита, то можно прямо по потолку и потом штукатурка, или натяжной, или гипсокартон...
    Отказ от штробления значительно сокращает скорость работы. И сверлить эту стену можно без опаски.
  10. GBS electrik
    GBS electrik
    Я - частное лицо-иностранный агент
    GBS electrik
    Россия, Челябинск
    Ни в коем случае. Лага работает как балка на изгиб. Если и сверлить ее, то только в центре. Пропил будет ослаблять её
  11. Sagittarius81
    Sagittarius81
    Sagittarius81
    Газобетонные стены буду штукатурить. Перекрытие - по деревянным балкам. Теоретически, наверное, можно потолок прямо по лагам обшить гипсокартоном 9.5 мм, сделав основание негорючим, и провести кабель по потолку. Но тут два вопроса.
    1. Распаечные коробки будут зашиты потолком? Как к ним тогда получить доступ, снимать полотно?
    2. Всё равно придётся как-то обходить армопояс.
    И ещё вопрос насчёт прокладки по потолку - если обшить гипсокартоном и вести по нему - нужно ли использовать гофру?
  12. Rumato
    Rumato
    Rumato
    1. Сделать надежное соединение (сварка, пайка, опрессовка) и можно зашивать, ничего там не случится.
    2. На месте виднее.
    Гофра, в принципе нужна только в полу, под стяжку. Во всех остальных случаях, гофра бесполезна.
  13. pakhomov_mv
    pakhomov_mv
    pakhomov_mv
    Спасибо за ответ! Но в моей ситуации мостик холода не столь важен, т. к я из Сочи, и тут холодов нет... а вот безопасность важна, т. к. крыша и стропила деревянные. Или гофра тут не играет роли?
    И хотел уточнить что имели ввиду "...что бы они были доступны"? Т. е. в распредкоробке на видном месте? Просто не хотел бы их на видном месте.
  14. pakhomov_mv
    pakhomov_mv
    pakhomov_mv
    @Rumato, Хотя наверное просто за вагонкой скрою... и при необходимости пару досок всегда можно снять, чтобы добраться до коробки.
  15. loa
    loa
    Зри в профиль!
    loa
    Зри в профиль!
    Люди, поймите же, наконец, что гофра (ПВХ) отличается от внешней изоляции кабеля НЮМ ровно ничем. Разве что даёт чуть-чуть механической защиты, но самую малость.
    Окропление кабеля водою, заряженной безвременно ушедшим от нас Аланом Чумаком, скорей всего, даст не меньший положительный эффект. Если кто-то успел сделать запас и спрятать в экранированный от злых духов чулан (лучше бомбоубежище, оно железобетонное).
