1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 8/10 7,82оценок: 22
Варианты прокладки кабелей по различным строительным конструкциям
Тема в разделе "Электрооборудование, электромонтаж", создана пользователем Андрей 203, 12.12.09.
  1. id260032426
    id260032426
    id260032426
    Я так понял что нельзя делать скрытую проводку по горючей поверхности, а если она от этой поверхности будет отделяться негорючим материалом (например полоской гипса) это будет по правилам? ведь фактически провод идёт по не горючему материалу, можно до кучи в металрукаве еще
  2. Arsenij d
    Arsenij d
    Любопытный зануда
    Arsenij d
    Любопытный зануда
    Обнинск - Серпухов, Москва
    Да.
  3. id260032426
    id260032426
    id260032426
    Спасибо)
  4. Rumato
    Rumato
    Rumato
    ПУЭ прописывает 10 мм несгораемого материала.
    Металлорукав не надо, его заземлять треба, с обоих концов.
  5. loa
    loa
    Зри в профиль!
    loa
    Зри в профиль!
    Вот мне как раз эта фича у м/р весьма нравится: резко увеличиваются шансы на то, что в случае проблемы самого кабеля (брак) или шального самореза последствия ограничатся срабатыванием УЗО.
  6. Rumato
    Rumato
    Rumato
    Согласен. Но это только в случае грамотного заземления оного. При отсутствии РЕ, металлорукав становится злом, нагрев в месте локализации может привести к нехорошим последствиям.
  7. loa
    loa
    Зри в профиль!
    loa
    Зри в профиль!
    Как вариант:
    Тут скрытая проводка делалась не по ПУЭ, м/р в брусе (и заказчик это хорошо понимал). Но вот не будет никаких... инцестов... инсектов... инцидентов, во.
  8. Sergei50
    Sergei50
    Sergei50
    Воскресенск
    Необходимо кабель от котла до комнатного регулятора прокладывать в стальной трубе при скрытой прокладке по сгораемым конструкциям при условии, что питание регулятора осуществляется от двух батареек, кабель ввгнгls 3х1.5 или же можно просто металл. гофре с пвх оболочкой?
  9. Aant78
    Aant78
    Aant78
    Серов
    но по кабелю идет 220 от котла
    так что труба
  10. loa
    loa
    Зри в профиль!
    loa
    Зри в профиль!
    При скрытой прокладке есть еще и тот фактор, что невозможно отследить источник возгорания, если оно случилось. Поэтому требования жестче.
    Строго говоря, при открытой прокладке по сгораемым тоже есть всякие оговорки, что надо под кабель что-то негорючее класть и т. п.
    На улице голый кабель вы вряд ли просто так положите, если только это не бронированный: остальным УФ вредит.
  11. alexeysvetlov
    alexeysvetlov
    alexeysvetlov
    Вообще да. Специально залез в ПУЭ
    Только все похоже забивают на это?
  12. Arsenij d
    Arsenij d
    Любопытный зануда
    Arsenij d
    Любопытный зануда
    Нет, не забивают. Тут важный нюанс
  13. alexeysvetlov
    alexeysvetlov
    alexeysvetlov
    А что такое сгораемый материал? Это ведь не тоже самое, что распространяющий горение. При наличии огня изоляция ВВГнг прекрасно плавится и сгорает. Или я что-то не понимаю
  14. Arsenij d
    Arsenij d
    Любопытный зануда
    Arsenij d
    Любопытный зануда
    Сгорает все :) Вопрос в том, при какой температуре...
    СП 31-110-2003
    14.5.
    В зданиях со строительными конструкциями, выполненными из горючих материалов групп Г2 и (или) Г3, допускается: открытая прокладка одиночных кабелей и проводов в защитной оболочке с медными жилами сечением не более 6 мм в ПВХ изоляции в исполнении НГ или LS без подкладки
  15. СтранникXXI
    СтранникXXI
    СтранникXXI
    Рязань
    Это тоже вопрос спорный и неоднозначный.
