1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 8/10 7,82оценок: 22
Варианты прокладки кабелей по различным строительным конструкциям
Тема в разделе "Электрооборудование, электромонтаж", создана пользователем Андрей 203, 12.12.09.
  1. Навигатор6989
    Навигатор6989
    Навигатор6989
    Минск
    Подготавливаю трассы для электрики. под кабель-каналом полоса (остатки металлопрофиля)
  2. СтранникXXI
    СтранникXXI
    СтранникXXI
    Рязань
    На кой?
  3. Aant78
    Aant78
    Aant78
    Серов
    ну хоть без асбеста :)
  4. СтранникXXI
    СтранникXXI
    СтранникXXI
    Рязань
    Жлезяка, типа, красивше? ;) И дышать не вредно...
  5. Aant78
    Aant78
    Aant78
    Серов
    Бесполезно тоже :)
  6. СтранникXXI
    СтранникXXI
    СтранникXXI
    Рязань
    Вот я и спросил, на кой железяка понадобилась?
  7. Arsenij d
    Arsenij d
    Любопытный зануда
    Arsenij d
    Любопытный зануда
    Обнинск - Серпухов, Москва
    Надо же куда-то приспособить :) Выкидывать, видимо, рука не поднялась.
  8. Valery12
    Valery12
    Самостройщик
    Valery12
    Самостройщик
    Владимир
    я когда то под это дело халявный паронит утилизировал, брусовая стена, дранка, полоска паронита, кабель, правда сверху еще штукатурка :)
  9. Pereiro
    Pereiro
    Pereiro
    Здравствйте, необходимо провести кабель ввг снаружи по фасаду дома из бруса для освещения веранды и уличного освещения, с тем условием что в дальнейшем возможно в планах утепление дома снаружи стандартно базальтовые плиты и метеллический сайдинг. Вот теперь вопрос в чем прокладывать этот кабель по фасаду в гофре пластиковой, металлорукаве, или чем ещё. Желательно чтобы это помимо безопасности выглядело ещё и аккуратно и красиво, потому как не знаю когда и буду ли утеплять дом. Может какие специальные кабель каналы есть для этого или трубы? Я готов на это потратиться. Заранее спасибо)
  10. Arsenij d
    Arsenij d
    Любопытный зануда
    Arsenij d
    Любопытный зануда
    Если обычный брус, то есть же кабель-каналы под дерево, будет очень прилично выглядеть. Смотрите 3D, чтобы по торцам тоже был рисунок, а не только на крышке.
    Но (!) при закрытии его плитой придется переделывать все на металлические трубы, потому что это станет закрытой проводкой.
  11. Pereiro
    Pereiro
    Pereiro
    А снаружи по фасаду кабель каналы можно пускать с ввг?
    И кстати трубы заземляют на общюю землю в щите (система заземления тт)?
  12. Arsenij d
    Arsenij d
    Любопытный зануда
    Arsenij d
    Любопытный зануда
    Да.
    Да.
  13. Churekov
    Churekov
    Churekov
    У меня похожий вопрос. Деревянный дом. На фасаде устанавливается ВРУ 15кВт. От него кабель ВВГнГ 5х6 мм^2 9 метров по стене до распред щита по веранде. Вести его в кабель канале или можно в гофру черную (серая рассыпется на солнце)? КК неудобно монтировать, т. к. стена бревенчатая кривая, да и конец кабель канала в ВРУ не запихнешь.
  14. Eugene47
    Eugene47
    Eugene47
    Ленинградская область - Дорога Жизни
    Тащим в чёрной ПНД гофротрубе. Если есть возможность - в негорючей.
  15. Churekov
    Churekov
    Churekov
    Постараюсь найти. Один магазин только есть. Думал в металлорукаве в пвх, но не думаю что такое продают.
