1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 8/10 7,82оценок: 22
Варианты прокладки кабелей по различным строительным конструкциям
Тема в разделе "Электрооборудование, электромонтаж", создана пользователем Андрей 203, 12.12.09.
  1. Arsenij d
    Arsenij d
    Любопытный зануда
    Arsenij d
    Любопытный зануда
    Обнинск - Серпухов, Москва
    Продают. Но сильно дорогой. И смысла особого на улице не имеет.
    А вот ввод в дом в металлической трубе сделать надо.
  2. Churekov
    Churekov
    Churekov
    В металлической трубе даже если открыто будет? Или имеете ввиду проход через стену? В доме в кабель каналах буду делать.
  3. Arsenij d
    Arsenij d
    Любопытный зануда
    Arsenij d
    Любопытный зануда
    Именно его. Все остальное правильно делаете.
  4. Churekov
    Churekov
    Churekov
    Был в магазинах. В одном черная гофра 20 мм. На вопрос наружный или внутренний диаметр получил ответ: я е*у... В электротехническом только 16 мм. Пришлось купить металлорукав 20 мм оцинкованный. Все что есть в наличии. От света защитит главное, как и черная гофра. От возгорания узо и автоматы и целостность изоляции
  5. СтранникXXI
    СтранникXXI
    СтранникXXI
    Рязань
    Гофра маркируется по внешнему диаметру. Внутренний зависит от производителя. Например, ДКС для 20-ки внутренний диаметр 14.5мм
    Только ржаветь может потихоньку. Будете протягивать кабель - не повредите оболочку.
  6. Churekov
    Churekov
    Churekov
    Оцинкованная. Несколько лет простоит. Причем 20 у нее вн. диаметр оказался.
    В любом случае должна дольше белой/серой
  7. СтранникXXI
    СтранникXXI
    СтранникXXI
    Рязань
    Да, металлорукав маркируется по внутреннему диаметру.
    Это да.
  8. Arsenij d
    Arsenij d
    Любопытный зануда
    Arsenij d
    Любопытный зануда
    Щаззз :) Это ДКС, кажется... Они такие затейники.
  9. СтранникXXI
    СтранникXXI
    СтранникXXI
    Рязань
    Я как-то привык к ДКС. Но даже у ИЭКа внутренний диаметр близок к номинальньму.
  10. СергейОкт102
    СергейОкт102
    СергейОкт102
    Башкортостан
    Ранее спрашивал как проложить кабель под лагами. Правильно сделал?
    Под лагой проложил кусок трубы, между лагами будет кам. вата.
  11. Eugene47
    Eugene47
    Eugene47
    Ленинградская область - Дорога Жизни
    С точки зрения электрики, жить будет. Не забываем, что кабель в минвате почти не охлаждается.
    Кромкой трубы кабель можно повредить.
    С точки зрения общестроительной, такой пол - зло.
    P. S. После имени - не адрес, случайно?
  12. Rdv1981
    Rdv1981
    Rdv1981
    Дополню вопрос @serenky1975_1, дом на сваях, можно ли проложить кабель в мет гофре по обвязке из бруса но не снаружи а внутри? Ввод в дом планирую подземный кабелем АВБШВ, 2 фазы в ШР одна транзитом в ЩР хозблока. Под домом и далее под землей до хозблока АВВГ 3*6 в ПНД трубе. Как и где лучше соединить АВБШВ и АВВГ кот пойдет на хозблок?
  13. СтранникXXI
    СтранникXXI
    СтранникXXI
    Рязань
    Уточните, внутри открыто по стене или ещё чем-то обшиваться?
    Нарисуйте.
  14. SergGrebnev
    SergGrebnev
    SergGrebnev
    Как мне кажется, лучше в домашний щит зайти тремя фазами (сделать нормальную вводную часть), а уже оттуда, через свой автомат в хоз. блок.
  15. СтранникXXI
    СтранникXXI
    СтранникXXI
    Рязань
    Вот именно.
