1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 8/10 7,82оценок: 22
Варианты прокладки кабелей по различным строительным конструкциям
Тема в разделе "Электрооборудование, электромонтаж", создана пользователем Андрей 203, 12.12.09.
  1. Rdv1981
    Rdv1981
    Rdv1981
    Думал сделать 2 щит в хозблоке для того что бы не бегать из него или бани в дом что бы автоматы включить. От бани до дома метров 40, а до хозблока 20. Схему своих думок прилагаю.
  2. Rdv1981
    Rdv1981
    Rdv1981
    @СтранникXXI, Внутри по обвязке, снаружи цоколь будет закрыт цокольным сайдингом. Ввод в дом.jpg
  3. СтранникXXI
    СтранникXXI
    СтранникXXI
    Рязань
    @Rdv1981, чем Вам не нравится предложение @SergGrebnev завести питающий кабель в ЩР дома (все три фазы), а из ЩР дома протащить АВВГ на ЩР хозблока?
  4. SergGrebnev
    SergGrebnev
    SergGrebnev
    Вы и сделайте второй щит в хозблоке. Только запитайте его не от транзитной фазы, а от домашнего щита.
    По схеме.
    Так, как Вы предлагаете, обычно не делают. Посмотрите типовые схемы и сделайте по аналогии. Выложите схему в какой-нибудь профильной теме, а сюда ссылку дайте. Покритикуем... ;)
  5. СергейОкт102
    СергейОкт102
    СергейОкт102
    Башкортостан
    Протаскивал кабель аккуратно, потом проверял-норм.
    Какой вариант мне надо было выбрать? Дом КПД, штробить все плиты не хотелось...
    Да, адрес. г. Октябрьский)
  6. Rdv1981
    Rdv1981
    Rdv1981
    @SergGrebnev, Я и нашел схему в профильной теме и по ней сделал свою. Пытался сконструировать схему в программке от Шнайдера, что то там очень заморочено. Схему с соединениями не нарисую так как с элетрикой на Вы. Думал предоставить свои хотелки электрику а он уже знает что куда подсоединять. Эту схему выкладывал вот здесь https://www.forumhouse.ru/threads/451054/page-37#post-22651533 ответа не получил.
  7. Rdv1981
    Rdv1981
    Rdv1981
    @СтранникXXI, Да норм предложение, тогда вопрос кабель завести по автомат и узо? Или просто под автомат? Какого номинала ставить автома в ЩР хозблока если в ЩР дома будет автомат 25А?
    Сто скажите по поводу возможности прокладки кабеля по обвязке?
  8. СтранникXXI
    СтранникXXI
    СтранникXXI
    Рязань
    Все три фазы заводите в дом на вводной АВ, далее РН, далее фазные УЗО. К групповому АВ под одним из УЗО цепляете кабель на хозблок.
    Те же самые 25А.
    Сверху кабель будет ещё чем-то закрываться? И как будет крепиться?
  9. Rdv1981
    Rdv1981
    Rdv1981
    @СтранникXXI, На сколько необходимо РН в щите если в хозблоке будет стоять стаб на 10кВа?
    Кабель пойдет в мет гофре, к обвязке будет крепиться клипсами.
  10. СтранникXXI
    СтранникXXI
    СтранникXXI
    Рязань
    В принципе, если от этой фазы в доме никогда ничего не будет питаться, необходимости нет. А вдруг потом надумаете?
    Сверху будет чем-то закрываться?
  11. Rdv1981
    Rdv1981
    Rdv1981
    @СтранникXXI, Цокольным сайдингом, доступ в цоколь будет обеспечен. Просто с этой же стороны будет ввод газа в дом, а там по правилам не должны газовые трубы с электрикой пересекаться. Ввод в дом.jpg
  12. СтранникXXI
    СтранникXXI
    СтранникXXI
    Рязань
    Пересекаться могут, только расстояние между ними должно быть не меньше 10см.
    Но это так, к слову. По вопросу
    Лучше в металлической трубе.
  13. Rdv1981
    Rdv1981
    Rdv1981
    Это сложнее, т. к. ее гнуть надо и варить. Да еще и кабель протаскивать сложнее. Мне бы понять мнение специалистов об возможности такой прокладки или это рискованно и кабель лучше тянуть по фасаду рядом с газовыми трубами.
  14. РусланВинни
    РусланВинни
    РусланВинни
    Металлорукав надо заземлят вообще-то с обоих сторон, лучше гофру побольше диаметр
  15. Навигатор6989
    Навигатор6989
    Навигатор6989
    Минск
    Профиля для ГКЛ
