1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 8/10 7,82оценок: 22
Варианты прокладки кабелей по различным строительным конструкциям
Тема в разделе "Электрооборудование, электромонтаж", создана пользователем Андрей 203, 12.12.09.
  1. GBS electrik
    GBS electrik
    Я - частное лицо-иностранный агент
    GBS electrik
    Россия, Челябинск
    А если неучи станут корректировать ответ специалиста?
  2. hank190
    hank190
    hank190
    В последнем вопросе я хотел понять, если проводка будет по верху имитации в коробе, то можно сделать к этому коробу врезные (не накладные) розетки и выключатели.
  3. xiaomi_man
    xiaomi_man
    xiaomi_man
    Орловская область
    Можно. Что за короб? Кабель-канал что-ли?
  4. Arsenij d
    Arsenij d
    Любопытный зануда
    Arsenij d
    Любопытный зануда
    Обнинск - Серпухов, Москва
    Если коротко, то нет. Потому что розетки и выключатели скрытой проводки, во-первых, никак не стыкуются с кабель-каналами (это будет безобразие похлеще накладных розеток), а, во-вторых, влекут за собой все те же самые последствия типа металлических труб. Потому что возникают проходы сквозь горючие конструкции, которые должны быть в трубе.
    И еще одно - в любом случае открытая проводка кабель-каналами и наружными розетками существенно безопаснее скрытой. Подумайте об этом.
  5. hank190
    hank190
    hank190
    Да.
  6. hank190
    hank190
    hank190
    Благодарю. Именно и хотел это услышать, т. е подтвердились мои догадки, что будет выглядеть безобразием. Хотя и накладные не лучше смотрятся из за своего размера.
  7. Arsenij d
    Arsenij d
    Любопытный зануда
    Arsenij d
    Любопытный зануда
    Да ну. Legrand Quteo вполне нормального размера. Этюд от SE тоже небольшой. Правда, из-за размера как раз монтаж в них трудный, но это один раз делается :)
  8. Eugene47
    Eugene47
    Eugene47
    Ленинградская область - Дорога Жизни
    Вертикальные кабель-каналы на брусе встают дугой при усадке бруса.
  9. hank190
    hank190
    hank190
    В феврале будет как год стоит на усадке, на 9см.уже просел.
  10. Arsenij d
    Arsenij d
    Любопытный зануда
    Arsenij d
    Любопытный зануда
    Гы :) У меня дому (бревно) 94 года и все равно гуляет. Причем каждый конкретный год по-разному. Вот в прошлом году только одну из дверей подстругивать пришлось на миллиметр, в косяк заходила.
  11. Иванов Костя
    Иванов Костя
    Иванов Костя
    Какой в итоге будет контсруктив? Открытый брус или будет иммитация?
  12. Pirmid
    Pirmid
    Знаю я там одно место с офигенными циркулями
    Pirmid
    Между Ступино и Коломной
    А я их монтирую на скользящее основание. Например в местах спуска/подъёма провода креплю вертикально вагонку, один край которой жестко прикреплен к брусу, а другой имеет продольные прорези под крепеж. Электроустановочные изделия также смонтированы на эту вагонку. При сезонных гуляниях стен такая конструкция никак не коробится.
  13. Eugene47
    Eugene47
    Eugene47
    Есть и другая методика - прорезать пазы в дне каналов под шурупы и оставлять зазор в коробке.
    Но всё это танцы с бубнами и штопание воздушных шариков. Нужно строить дом всё же из стройматериала, а не из бруса - 21 век на дворе.
  14. Pirmid
    Pirmid
    Pirmid
    По трудозатратам получается больше
    Брус - отличный стройматериал даже в 21 веке.
  15. Rdv1981
    Rdv1981
    Rdv1981
    Чем брус не стройматериал? А бетона мне и в Неризиновой хватает:) Кабельканалы подрезаются ножом, ниразу не видел что бы сначала село а потом вытянулось.
