1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 8/10 7,82оценок: 22
Варианты прокладки кабелей по различным строительным конструкциям
Тема в разделе "Электрооборудование, электромонтаж", создана пользователем Андрей 203, 12.12.09.
  1. dc47
    dc47
    dc47
    Особо обратите внимание на крепление троса. Не экономьте, делайте с большим запасом. У меня в похожей ситуации провод и трос нагрузку выдержали, а крепления я менял (вырвало сначало с одной стороны, потом с другой разогнуло талреп). Теперь тросы креплю только сквозным сверлением конструкции на болты, вместо талрепов (для натягивания троса) - несколько витков вязочной проволоки d=8 и скручивание (так закрепляют грузы на вагонах).
    Что-то затихло обсуждение про использование метало-пластиковых труб (водопроводных).
    Я использовал их как гильзы несколько раз для прохода стен и перекрытий, довольно удобно.
    В принципе они не должны гореть и металл в них есть - вопрос в следующем, допустимо ли использовать их для прокладки кабелей в скрутой проводке в деревянном (каркасном) доме? Кабель внутри протягивается на ура, ни одна гофра и рядом не стояла.
  2. pavellarin
    pavellarin
    pavellarin
    Московский регион, Звездное Беево
    Имхо, стальная труба служит для защиты провода от защемления при смещении конструкций. Особенно в деревянном доме, где доска (бревно) подсыхает/набирает влагу и усаживается/сдвигается.
    Стальная водопроводная труба такую нагрузку выдержит, металлопластик же - нет.
  3. Alex22
    Alex22
    Alex22
    Металлопластиковые трубы содержат металлическую оболочку. Хотя эта оболочка сверху покрыта пластмассой, но на конце трубы металл и пластмасса находятся на одном уровне. И человек может прикоснуться к алюминиевой оболочке. При повреждении изоляции проводов или кабеля, проложенных в этой трубе алюминиевая оболочка МП трубы окажется под напряжением, что опасно. Значит эту оболочку требуется заземлять. А сделать это довольно непросто. Поэтому металлопластиковые трубы и не применяются для прокладки проводов и кабелей.
  4. Nikolas_
    Nikolas_
    Nikolas_
    Краснодар
    В споре использования металлогофры вместо металлической трубы я задался вопросом - а что такое "труба".
    Википедия говорит, что Труба (изделие) — стенка протяжённой дыры. Во как.
    ГОСТ 28548-90: "Трубы стальные" говорит, что стальная труба - это "Изделие из стали кольцеобразного, овального, многоугольного или иной формы полого поперечного сечения относительно большой длины".
    Исходя из этого думаю, что для проводки 2.5 мм.кв. вполне пойдет и металлогофра.
  5. Суровский
    Суровский
    Суровский
    Псков
    Не могу представить как это скрутить несколько рядов восьмерки. Какую силу надо иметь?
  6. Alex22
    Alex22
    Alex22
    Видимо отрубается конец проволоки д.8 мм длиной метра полтора. Проволока сгибается в виде овала. Концы ее скручиваются на 2-3 скрутки или свариваются. К овалу крепится трос. Потом в проволочный овал вставляется, например, монтировка и весь овал скручивается. Таким образом овал скручивается, уменьшается длина и происходит натяжка троса. С ув.
  7. Баир
    Баир
    мини-девелопер
    Баир
    мини-девелопер
    Бурятия
    Если представить такие подвижки дома, при которых рвутся или защемляются кабеля в деревянном доме, то это, видимо, уже рушится дом.:)] Тут уж не до целостности кабелей.:)]
  8. muddy
    muddy
    muddy
    Кто-нибудь применял для закрепления кабеля пластиковые петли, которые складываются и забиваются как дюбель? Нет опасности при этом кабель повредить?
  9. sergey_sav
    sergey_sav
    горожанин
    sergey_sav
    горожанин
    Если речь о дюбель-скобе, то её и забивать не надо, просто вставить с усилием в соответствующее отверстие (ф6).
  10. автоТУР
    автоТУР
    Я ЗДЕСЬ БЫВАЮ
    автоТУР
    Я ЗДЕСЬ БЫВАЮ
    Липецк
    Я проложил кабель ВВГ от щита учета до распред. щита в одной из пустот пустотной плиты. Хотел проложить его в пластиковой гофре, но не сумел ее протащить - проложил просто провод в плите. Допустимо ли это с точки зрения требований ПУЭ и с практической точки зрения?
  11. B_A_E
    B_A_E
    B_A_E
    Вполне себе допустимо, а гофра, такое ощущение, у нас стала панацеей от всех бед. Хотя, не претендую на истину в последней инстанции, конечно, изначально была предназначена для возможности перетяжки кабеля при скрытой проводке, когда кабель заштукатуривается. А у нас лепят вовсюда, надо и не надо.
  12. автоТУР
    автоТУР
    Я ЗДЕСЬ БЫВАЮ
    автоТУР
    Я ЗДЕСЬ БЫВАЮ
    Липецк
    Мне тоже интересно назначение пластиковой гофры. Вероятно, она не горит или не поддерживает горение, а также является механической защитой кабеля.
    Интересно, а мыши ее грызут? А как относятся к ней пожарники и энергонадзор?
    Пардон, вопрос снимаю, так как нашел в предыдущих постах, что ПВХ гофру крысы (а значит и мыши) грызут и что она не горит.
  13. igarri20051
    igarri20051
    igarri20051
    Псков
    А можно ли так? Провод NYM засовываем в пластиковую гофру, и всё это запускаем в металлорукав. Проводка комбинированная. Провода к лампочкам спрятаны под МДФ -панели ( потолок ). К выключателям и от них в кабель-каналах до потолка, а дальше опять под МДФ на лампочку. Распред.коробки все открыты. На розетки в кабель-каналах, над плинтусом. Спасибо за ответ!
  14. игрок
    игрок
    игрок
    Вам сейчас снова ответят нельзя! ПУЭ не разрешает. Причём почему не разрешает остаётся загадкой! Допустим Провод ВВГ нг в металорукаве, проходит между двух базальтовых плит утеплителя. Что и где будет гореть? И чем безопасней горючий кабель в пластиковом кабель канале прикрученый саморезами к вагонке?
  15. DiaZoN
    DiaZoN
    DiaZoN
    Казань
    Провод можно класть в слое штукатурки, но ведь никто не будет ради этого деревянную стену штукатурить. Какая огнестойкость у базальта?
    Трубы требуют для локализации пожара.
    Почитайте, как прокладываются открытые проводки по сгораемым конструциям, вопросы отпадут сами.
