1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 8/10 7,82оценок: 22
Варианты прокладки кабелей по различным строительным конструкциям
Тема в разделе "Электрооборудование, электромонтаж", создана пользователем Андрей 203, 12.12.09.
  1. Bacardi_r
    Bacardi_r
    Bacardi_r
    Рязанская область, г. Спас-Клепики.
    Для прокладки проводки в деревянном доме электриком по моей просьбе были куплены кабели NYM «Севкабель». Смущает год выпуска 3*1,5 -2008, 3*2,5-2007. Что за динозавры? Или это нормально и за 10 лет качество/стандарты не изменились и беспокоиться не о чем?
  2. Aant78
    Aant78
    Aant78
    Серов
    @Bacardi_r, ну считайте срок эксплуатации этого кабеля 25-30 лет и 10 лет он уже отслужил :)
    Срок хранения кабелей на открытых площадках - не более двух лет, под навесом - не более пяти лет, в закрытых помещениях - не более 10 лет.
    Зачистите кабель и посмотрите жилу на концах обоих
    если окислена, то можно выкидывать практически :)
  3. Eugene47
    Eugene47
    Eugene47
    Ленинградская область - Дорога Жизни
    Пусть отдаст обратно, это с высокой вероятностью "мироточащий кабель". В эти годы на СК были серьёзные проблемы с качеством - из кабелей масло текло. У меня щит залило и обои попортило.
  4. SharkX
    SharkX
    SharkX
    Одно мне не совсем понятно пропрокладку защиты по горючим основаниям, подскажите, кто как делает: дом каркасный, по стенам сделана обрешетка из направляющих кнауф для гипсокартона. Понятно, что для того, чтобы все было по ПУЭ, а так же нормально застраховать дом нужно прокладывать трубы для проводки. Вопрос вот в чем (так и не нашел подходящего решения тут): Как делать L-образные переходы от стены к стене 90 градусов? Так же как сделать Т-образное ответвление? Кроме сварки трубы есть более менее негеморройные соединения? Или только варить или нарезать резьбу? Какую трубу удобнее использовать с учетом ее крепежа (Круглую, квадрат)? И как ее крепить к стойкам каркаса (или обрешетке Кнауф), чтобы соблюсти 10 мм негорючести? Пока для меня видится это, но без резинки:
  5. Rumato
    Rumato
    Rumato
    Вы будете прокладывать кабели в металлической трубе?
    Для ответвлений устанавливают металлические коробки.
    Угол получается в результате использования трубогиба.
    Трубу можно крепить к каркасу, 10 мм это для другого случая.
  6. Aant78
    Aant78
    Aant78
    Серов
    CTR11-AL-016-3
    трубогиб купить надо или ставить распред коробки
    CMAT11-16-100
  7. SharkX
    SharkX
    SharkX
    Спасибо за ответы!
    Да, но чуть ниже Aant78 подкинул идею с алюминием, что я даже не рассматривал...
    Не подскажете, 10мм для какого случая? Немного запутался.
    Интересное решение, думал только о железной трубе. То есть круглая удобнее будет, чем квадрат?
    Распредкоробки хоронить во внутренних углах, я правильно понимаю?
    И как алюминий между собой сращивать? Муфты какие-нибудь?
    Трубогиба только нет, и как-то не входило в планы его покупать... Других вариантов поворотов нет?
  8. Навигатор6989
    Навигатор6989
    Навигатор6989
    Минск
    @SharkX, Поищите у себя такое кое-что брал себе для труб (полдюйма)
  9. Иванов Костя
    Иванов Костя
    Иванов Костя
    Квадратные трубы 15х15х1,5 дешевле круглых.
    На поворотах куски металлорукава или обычные сгоны. Диаметром побольше, чтобы на трубу налезали.
    Т-образные не надо...каждому кабелю своя труба. Но если очень нужно, то ответвление можно организовать через коробку.
    Выдерживать 1 см между трубой и деревяшкой не надо.
  10. SharkX
    SharkX
    SharkX
    Хм. Не особо встречал в Екб это, а на просторах инета по картинке находит только 1 магазин в С-Пб...
    Думается мне, что ПУЭ неодобрено металлорукав, а то я бы давно им сделал.
    По пункту 1 труба - 1 кабель: Я правильно понял, что ПУЭ ЗАПРЕЩАЕТ прокладывать несколько кабелей в одну трубу?
  11. Навигатор6989
    Навигатор6989
    Навигатор6989
    Минск
    Нет
  12. Rumato
    Rumato
    Rumato
    10 мм это когда трубы вообще нет.
    Скрытую проводку в металле делают единицы, поэтому найти фурнитуру очень сложно. Вам помимо трубогиба потребуется еще много всякого, не надейтесь, пассатижами не обойдетесь. И главное, это фантазия. Металлорукав конечно вне закона.
  13. Pirmid
    Pirmid
    Знаю я там одно место с офигенными циркулями
    Pirmid
    Между Ступино и Коломной
    Я вот такое использовал:
  14. Aant78
    Aant78
    Aant78
    Серов
    Да
    смотреть по месту надо
    муфта делается для трубы 16мм из трубы 20мм просто, надо нарезать только, для герметичности сборка на герметик или хомут
    есть готовые углы в сантех магазинах любые вообще :)
  15. Aant78
    Aant78
    Aant78
    Серов
    Не запрещает но нужно выполнять условие по коэффициенту заполнения и коэффициенту уменьшения тока
