1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 8/10 7,82оценок: 22
Варианты прокладки кабелей по различным строительным конструкциям
Тема в разделе "Электрооборудование, электромонтаж", создана пользователем Андрей 203, 12.12.09.
  1. Иванов Костя
    Иванов Костя
    Иванов Костя
    Если металлорукав применять на поворотах, то будут кусочки длиной сантиметров 5. Это не критично.
    Для усиления таких мест можно подложить кусочки гипсокартона.
    Кстати...иногда в трубах трудно пройти сильноизогнутые участки трасс. И в этом случае может помочь только кусок металлорукава.
    А прокладывать полностью в металлорукаве я и не предлагаю.
    Прокладывать несколько проводов в одной трубе ПУЭ не запрещают...но это просто неудобно в работе.
    Круглые трубы удобнее в работе...хорошг подошли бы трубки, из которых стулья делаются. Но в своем городе я таких не нашел.
  2. DruGище
    DruGище
    DruGище
    Красноярск
    Добрый день, как по вашему мнению можно ли использовать для скрытой проводки в деревянном доме такой рукав
    https://nzeta.ru/catalog/metallorukav-i-izdeliya-iz-nego/metallorukav-v-pvkh-izolyatsii/mpg-ng/metallorukav-v-pvkh-izolyatsii-mpg-ng-hf-chernyy/
    расключение вот в таких коробках https://kvt.su/production/sleeve/boxes/krvt/
    с соответствующими фитингами
  3. Aant78
    Aant78
    Aant78
    Серов
    металлорукав -нет
    а коробки да
  4. DruGище
    DruGище
    DruGище
    Красноярск
    Про ПУЭ с металл. трубами и лотком в курсе -не буду городить ни трубопроводы и лотковые кабельные трассы, металлорукав нг HF и эта изоляция больше 2мм я ее горелкой жег-не горит -почему нет? желательно выводы из реально возможных печальных последствий
  5. DruGище
    DruGище
    DruGище
    Красноярск
    Думаю, что даже в случае возникновения дуги внутри рукава (что мало вероятно - УЗМ 51МД на вводе три по фазам и все группы на диффах Legrand DX3) данная изоляция тепло сгораемым конструкциям передаст в меньшей степени чем та же труба, не?
  6. Aant78
    Aant78
    Aant78
    Серов
    В соответствии с ПУЭ, 7-го издания, п. 7.1.38., электрические сети, прокладываемые за непроходными подвесными потолками и в перегородках, рассматриваются как скрытые электропроводки и их следует выполнять; за потолками и в пустотах перегородок из горючих материалов в металлических трубах, обладающих локализационной способностью, и в закрытых коробах; за потолками и в перегородках из негорючих материалов* — в выполненных из негорючих материалов трубах и коробах, а также кабелями, не распространяющими горение. При этом должна быть обеспечена возможность замены проводов и кабелей.
    _
    * Под подвесными потолками из негорючих материалов понимают такие потолки, которые выполнены из негорючих материалов, при этом другие строительные конструкции, расположенные над подвесными потолками, включая междуэтажные перекрытия, также выполнены из негорючих материалов.
    Почему же в СП 31-110-2003, в таблице 14.1, указано, что при прокладке кабеля сечением до 2,5 мм2 по меди и 4 мм2 по алюминию, толщина стенки стальной трубы не нормируется. Всё очень просто. При разработке СП 31-110-2003, законодатели исходили из того, что минимальная толщина стенки у стальной электросварной трубы составляет 1,6 мм (ГОСТ 10704-76), а у водогазопроводной трубы – 2,5 мм (ГОСТ 3262-75), что соответствует требованиям ПУЭ, п. 7.1.38, так как эти трубы обладают локализационной способностью.
  7. DruGище
    DruGище
    DruGище
    Красноярск
    Я знаю этот пункт ПУЭ, на самом деле в реальной жизни (именно это я просил учитывать) с учетом указанного мною материала не будет обеспечено только одно "При этом должна быть обеспечена возможность замены проводов и кабелей.", точнее вытащить кабель возможно а вот запихнуть протяжку из вставить новый -вряд ли. Кроме того, тот же лоток, которых допускает ПУЭ в данном конкретном случае по сравнению с металлоруковом с нг HF изоляции имеет меньшую локализационную способность -в том числе если рассматривать глухой лоток с крышкой и стандартной толщиной оцинковки 0,8 мм
  8. DruGище
    DruGище
    DruGище
    Красноярск
    Так я и говорю -откуда она в лотке, который допускает ПУЭ и таблица 15.2 этого СП, при стандартной толщине металла 0,8мм в данных лотках, а в месте стыка крышки и лотка -эта способность отсутствует в принципе
  9. DruGище
    DruGище
    DruGище
    Красноярск
    Согласно СП... "Локализационная способность - это способность стальной трубы выдерживать короткое замыкание в электропроводке, проложенной в ней, без прогорания ее стенок".У обозначенного материала МПГ нг HF -степень IP65 ,вот правда как этот материал держит короткое замыкание у меня данных нет, кстати а чем эта способность измеряется?
  10. Rumato
    Rumato
    Rumato
    толщина стенки нормируется. СП256 табл. 15.1
  11. SharkX
    SharkX
    SharkX
    У меня в мозгу теперь все встало по полочкам. Просто лелать еще одну водопроводную систему, только не медью, а алюминькой. Всем учавствующим в обсуждении большое спасибо!
  12. SergGrebnev
    SergGrebnev
    SergGrebnev
    Возможно, имеет значение то, что металлорукав имеет форму спирали. Т. е. 10 метров рукава, нужно рассматривать как 100-150 метров стальной ленты.
    (Это даже не мнение, а просто моё предположение).
  13. СтранникXXI
    СтранникXXI
    СтранникXXI
    Рязань
    Нормативные документы допускают ГЛУХОЙ лоток с локализационной способностью, толщина стенки минимум 0.5мм. Металлорукав, будь он даже в изоляции нг трижды HF и LTx впридачу локализационной способностью не обладает вообще.
  14. mosboy1
    mosboy1
    mosboy1
    Подскажите как лучше проложить ввод в дом 5*10 ввгнг LS к щитку (находится в 2.5 метрах от угла по стене справа на фото).
    1 по плите с отступом от стены
    2 сразу по стене (штроба глубиной 2см длинной 2.5м в несущей стене)
    3 по плите в углу
    ПС на плитах будет эппс, трубы теплого пола и стяжка. Также по плитам скорее всего будет продолжено 2 трубы отопления (синим нарисовал 2 трубы)
    Нужна гофра? или труба?
  15. СтранникXXI
    СтранникXXI
    СтранникXXI
    Рязань
    Вариант 2.
