1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 8/10 7,82оценок: 22
Варианты прокладки кабелей по различным строительным конструкциям
Тема в разделе "Электрооборудование, электромонтаж", создана пользователем Андрей 203, 12.12.09.
  1. Arsenij d
    Arsenij d
    Любопытный зануда
    Arsenij d
    Любопытный зануда
    Обнинск - Серпухов, Москва
    По-другому вы его не загнете нормально. Да и вообще это лучше во всех смыслах.
  2. Natura
    Natura
    Natura
    Добрый вечер.
    Прошу прокомментировать схему проводки в доме (двухэтажный из газобетона, внутр. размер - 9x11, монолитный подвал и холодный чердак, все перекрытия монолитный бетон).
    Пока думаю над первым этажом. Пирог пола на первом этаже – 5 см. ЭППС, стяжка 7 см., в ней в некоторых помещениях водяной тёплый пол, финишное покрытие. Ниже 20 см. бетонная плита и подвал.
    Решил, что вести в ЭППС электричество я не решусь. Прятать в стяжке – не просто по производству строительных работ, да и рискованно, можно пробить чем-то. Вспомнил, что у меня есть подвал и решил значительную часть электропроводки линий от щитка делать по потолку подвала (пунктир).
    Вот только в подвале у меня оказалось большинство проводов от щитка, не нужно ли разместить и щиток в подвале?
    Пока он планируется на первом этаже, в прихожей. То есть, я тяну кабель с улицы в подвал потом на первый этаж (уже протянул), а потом опускаю линии опять в подвал… чтобы потом поднять в нужных местах. Не слишком ли закручено? Но, кажется иметь основной электрощит в подвале как-то не очень удобно, да и сыро там может быть. Прощу совета.
  3. Arsenij d
    Arsenij d
    Любопытный зануда
    Arsenij d
    Любопытный зануда
    Короткий ответ - нет, не нужно. По ряду причин - от сырости, как вы правильно заметили, до неудобства в обслуживании и аварийных ситуациях.
  4. Natura
    Natura
    Natura
    Понятно. А длинный ответ/комментарий по картинке?...:)
  5. Arsenij d
    Arsenij d
    Любопытный зануда
    Arsenij d
    Любопытный зануда
    Мне трассировка не нравится. Потому как я считаю, что абсолютно нормально класть кабель в ЭППС или в стяжке. А штробление вдоль стен - это просто трата времени и денег. Но если у вас много того или другого - то делайте, как удобно.
    И трассировка делается почти всегда "вживую". Надо видеть дом, "почувствовать" его. И найти самый удобный вариант.
  6. Natura
    Natura
    Natura
    В основном там по стенам из газобетона...ж. А разводка по потолку подвала.
  7. Arsenij d
    Arsenij d
    Любопытный зануда
    Arsenij d
    Любопытный зануда
    А вы много в своей жизни штробили? :)
  8. SergGrebnev
    SergGrebnev
    SergGrebnev
    @Natura, газобетон штробить проще простого. Особенно если приобрести штроборез и строительный пылесос.
    Я когда себе делал проводку, тоже рассматривал разные варианты (в том числе и по подвалу), в итоге решил делать в штробах по стенам (сейчас уже не помню причин отказа проводки по подвалу). Проходы через армопояс закладывал при заливке.
    Как вариант (в штробах по стенам):
  9. СтранникXXI
    СтранникXXI
    СтранникXXI
    Рязань
    @Natura, каким будет потолок 1-го этажа?
  10. Natura
    Natura
    Natura
    Сергей, сппсибо.
    Так у меня и на картинке разводка каждой линии в помещении по стенам (вот только хотел как-то обойтись без горизонтального штробления 25 см несущих из кирпича). Внешние стены - 50 см газобетон.
    Однако, от щитка линии в помещения подводятся по трассам - по потолку в подвале. Есть в этом смысл же?
  11. Natura
    Natura
    Natura
    Везде монолитные бетонные перекрытия 20 см. Потолок на первом планирую просто оштукатурить. Синие линии на рисунки - это штробы глубиной 10 мм и шириной 20 мм, выполненные сразу при заливке перекрытия. Для проводки света.
  12. SergGrebnev
    SergGrebnev
    SergGrebnev
    Думаю ничего плохого в этом нет.
  13. Natura
    Natura
    Natura
  14. Arsenij d
    Arsenij d
    Любопытный зануда
    Arsenij d
    Любопытный зануда
    Так Вы же сами так решили, когда проект щита делали :)
    Как всегда - все в руках проектировщика, то есть Вас. Минимально возможно - 4 линии.
  15. Natura
    Natura
    Natura
    Проекта щита пока нет. Да и без понимания сколько и каких шиний будет прлект и не сделать.
    То, что можно объдинить линии - понятно. Не понятно пока, какие на практике цифры для первого этажа с кухней и топочной...4 - перебор. Где золотая середина. Обять же не в моём случае а по практике. Ну или золотая медиана.)
