1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 8/10 7,82оценок: 22
Варианты прокладки кабелей по различным строительным конструкциям
Тема в разделе "Электрооборудование, электромонтаж", создана пользователем Андрей 203, 12.12.09.
  1. Arsenij d
    Arsenij d
    Любопытный зануда
    Arsenij d
    Любопытный зануда
    Обнинск - Серпухов, Москва
    Да нет ее. Каждый решает для себя - что ему важнее, упрощение и удешевление в процессе монтажа или повышение ремонтопригодности и комфорта в будущем.
    Можно весь свет дома на одну линию повесить, а можно каждую лампочку по отдельности на свой автомат тянуть... Вопрос денег.
    Я считаю оптимумом свет и обычные розетки - одна линия на 3-4 комнаты. А все остальное - по необходимости. Понятно, что без отдельных линий на кухню и к котлу не обойтись. Розетки санузла, опять же. Наружные розетки.
  2. IPaltus
    IPaltus
    IPaltus
    Калуга
    Ну тогда уж лампочки / розетки тоже по разным линиям развести.
    А еще если ввод трёхфазный, то розетки желательно по фазам разбросать
    в общем, набегает :)
  3. Natura
    Natura
    Natura
    В смысле в санузле? Одну розетку отделить?
  4. IPaltus
    IPaltus
    IPaltus
    Калуга
    Да нет. В целом, на верхнее освещение отдельный кабель/автомат, на розетки отдельный. Чтобы в случае аварийной ситуации в розетке (а там вероятность выше) не остаться без света в доме.
    А вообще с проекта и начните, его самому не так сложно сделать если подумать, где какие потребители будут и как удобнее развести провода с учетом Ваших планировок, расстановки мебели и т. п.
    У меня так в щите 18 автоматов получилось в итоге :), по 6 шт. на фазу. То есть 18 кабелей из щитка уходят (тремя лучами). Некоторые потребители объединены, некоторые (бойлер, духовой шкаф, розетки в ванной), наоборот, специально выделены.
  5. Natura
    Natura
    Natura
    Так я табличку прикинул на основании "проекта". Вот планировка с розетками и светом. Правда только первый этаж. Там получается 14 линий. С кухней, котельной и т. д... плюс отдельно хочу сделать "неотключаемую"ветку, для холодильника, коткльной, камер, сервера...
    На втром, наверное, 9-10 обойдусь (там три жмл. комнаты два санузла и кладовка/серверная).
    Много линий?
  6. IPaltus
    IPaltus
    IPaltus
    Калуга
    Нельзя сказать, поскольку не понятно кто потребители, можно ли розетки сажать на одну линию.
    Возможности оптимизации всегда есть, и лучше чем Вы сами это никто не определит.
    Я бы начал со следующего: определил действительно выделенные линии и все остальное попытался объединить/упростить с учетом сечения проводов.
    По любому, провод под печкой не айс, хоть и в подвале.
  7. gonscheg
    gonscheg
    Электрифицирую
    gonscheg
    Электрифицирую
    Барнаул
  8. Иванов Костя
    Иванов Костя
    Иванов Костя
    @Natura, Вы нарисовали по стенам...а как планируете окна и. двери проходить? Про шторы не забудьте.
  9. mosboy1
    mosboy1
    mosboy1
    Народ подскажите, пожалуйста. Все ли розетки я учел в котельной или что то позабыл.
    -Котел (питание, не электрический)
    -система управления котлом
    -бойлер косвенного нагрева (питание, не электрический)
    -насос рециркуляуционный
    -насос теплого пола
    -насос радиаторов
    -реле давления (для скважины)
    -очистка воды
    -Что то упустил?
    хватит ли 2.5 кв (на список выше или надо 4кв?) завести в коробку в котельной и там уже отдельным кабелем по розеткам. Если вопрос не в той теме прошу модератора перенести. Спасибо!
  10. Aant78
    Aant78
    Aant78
    Серов
    @mosboy1, стабилизатор где стоит?
    еще розетки под инструмент
  11. mosboy1
    mosboy1
    mosboy1
    стабилизатор наверное будет в гараже стоять общий на дом/гараж/баню (или лучше поставить в котельной небольшой?). А вот источник бесперебойного питания будет в котельной (от щитка отдельная линия на ИБП и обратно к щитку на котельную и пожарку/охрану/видеонаблюдение/домофон итд)
    можно подробнее, что за инструмент?
  12. Arsenij d
    Arsenij d
    Любопытный зануда
    Arsenij d
    Любопытный зануда
    Иногда у систем очистки воды бывает два кабеля с вилками (ну по крайней мере я один раз такое видел).
    А так - добавьте еще 3 розетки на всякий случай. Он случится, поверьте :)
    С точки зрения нагрузок - хватит. Но я бы разделил все это на 2 автомата минимум. Один - строго на котел и насосы отопления и второй - на все остальное. А лучше на 3 - котел, скважина, и все остальное.
    Просто с точки зрения выделения жизнеобеспечивающих функций.
  13. Aant78
    Aant78
    Aant78
    Серов
    паять водопровод какой или фен чтобы отогреть замерзшее все или подогрев кабелем трубы до скважины и тд...
  14. dimoschka
    dimoschka
    dimoschka
    Проект, сами делали? Сложен для понимания. Первое что бросилось в глаза много разных переходов вверх, вниз, одинокие линии для больших комнат, кабельные линии вообще не подписаны, есть номера, а где расшифровка, обозначение розеточных групп не стандартное, отсутствуют выключатели. Вам правильно сказали, минимум две линии на комнату, свет и розетки отдельно, если комната большая и розеток много, то лучше разбить на две зоны, при ремонте будет удобнее, а по кабелю не сильно и проиграете.
  15. Svis2000
    Svis2000
    Svis2000
    Белараша
    Исходные данные следующие: потолок из дерева, кабель не распространяющий горение ВВГ-нг-LS (гостовский). Нужно проложить кабель от разветкоробки (установлена в газосиликатном блоке) до светильника на потолке.
    имеет ли право на жизнь такие варианты монтажа кабеля по деревянному потолку, чтобы было безопасно в случае чего и дерево не возгорелось:
    1 вариант: серая гофра ПВХ на пластиковых клипсах на дереве (гофра будет на расстоянии 1см. от деревянного потолка)
    2 вариант: серая гофра ПВХ на металлических дистанционных скобах на дереве (гофра будет на расстоянии 1см. от деревянного потолка)
    3 вариант: серая гофра ПВХ на пластиковых клипсах на лотке из металлического профиля для гипсокартона и потом на дереве (гофра будет на расстоянии 1см. от металлического профиля)
    4 вариант: серая гофра ПВХ на перфоленте (гофра будет на расстоянии 0см. от деревянного потолка)
    Металлическая труба стальная и металлорукав не устраивает (не хочу с ним работать и вес не повзоляет смонтировать на потолке)
