1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 8/10 7,82оценок: 22
Варианты прокладки кабелей по различным строительным конструкциям
Тема в разделе "Электрооборудование, электромонтаж", создана пользователем Андрей 203, 12.12.09.
  1. Svis2000
    Svis2000
    Svis2000
    Белараша
    ввг-нг-лс вообще можно по деревянному потолку же?
  2. СтранникXXI
    СтранникXXI
    СтранникXXI
    Рязань
    Можно, если ничем не закрывать. Если закрывать - нельзя даже по вашим нормам.
  3. Навигатор6989
    Навигатор6989
    Навигатор6989
    Минск
    @Svis2000, У меня на дом проект (после переезда не могу найти), там куча ссылок на наши нормы, но конкретно по скрытой проводки в сгораемых конструкциях - металлическая труба или короб
  4. Svis2000
    Svis2000
    Svis2000
    Белараша
    Есть разница
    же в сгораемых конструкциях (например дом их бруса) или по деревянному потолку
  5. Навигатор6989
    Навигатор6989
    Навигатор6989
    Минск
    @Svis2000, если просто по дереву то можете в кабель-канале.
    У меня дом из бруса и отделан деревом - проводил в металле
  6. Svis2000
    Svis2000
    Svis2000
    Белараша
    для дома из бруса согласен. а уменя из силиката, потолок на деревянных балках балках, подшитых доской
  7. Svis2000
    Svis2000
    Svis2000
    Белараша
    плохо и невнимательно смотрели. вот http://www.tnpa.by/#!/SimpleSearch/%D1%82%D0%BA%D0%BF%20121-2008
  8. Arsenij d
    Arsenij d
    Любопытный зануда
    Arsenij d
    Любопытный зануда
    Обнинск - Серпухов, Москва
    Там есть еще и таблица 24...
  9. Навигатор6989
    Навигатор6989
    Навигатор6989
    Минск
    Не любят до конца дочитывать нормативные документы
  10. Svis2000
    Svis2000
    Svis2000
    Белараша
    а при чем тут здания из сгораемых материалов?
  11. Arsenij d
    Arsenij d
    Любопытный зануда
    Arsenij d
    Любопытный зануда
    А дерево, из которого у вас часть здания, не является сгораемым материалом? :)
  12. СтранникXXI
    СтранникXXI
    СтранникXXI
    Рязань
    Ну дык и я о том же. Но товарищ уперся в какой-то весьма странный документ и ничего слышать не хочет.
  13. СтранникXXI
    СтранникXXI
    СтранникXXI
    Рязань
    Остальную часть моего поста прочитали?
    У Вас потолок деревянный?
  14. SergGrebnev
    SergGrebnev
    SergGrebnev
    @Svis2000, даже читая эту таблицу обратите внимание, что к открытой прокладке разрешен кабель в негорючей изоляции, а кабель ВВГнг таковым не является. НГ обозначает только лишь - не поддерживает горение при групповой прокладке.
  15. СтранникXXI
    СтранникXXI
    СтранникXXI
    Рязань
    В пределах 6мм2 меди можно "одиночными кабелями и проводами в защитной оболочке".
