1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 8/10 7,82оценок: 22
Варианты прокладки кабелей по различным строительным конструкциям
Тема в разделе "Электрооборудование, электромонтаж", создана пользователем Андрей 203, 12.12.09.
  1. Svis2000
    Svis2000
    Svis2000
    Белараша
    Выдержка из вашего ПЭУ-7
    Скрытая прокладка проводов непосредственно по сгораемым конструкциям и поверхностям (кроме помещений для содержания животных) допускается только в стальных трубах и в закрытых коробах. Винипластовые трубы должны прокладываться по слою листового асбеста толщиной не менее 3 мм или по намету штукатурки толщиной не менее 5 мм, выступающим с каждой стороны трубы не менее чем на 10 мм, за исключением проводок, выполненных проводами и кабелями с изоляцией, не распространяющей горение.
    Получается в гофре из винила можно ВВГ-нг-ls. И опять же по поверхности, а не внутри дерева
  2. СтранникXXI
    СтранникXXI
    СтранникXXI
    Рязань
    У Вас прокладка по деревянному потолку и снизу натяжной потолок. Это сурытая проводка со всеми вытекающими, и по Вашим нормам тоже.
  3. Svis2000
    Svis2000
    Svis2000
    Белараша
    А что вам непонятно в данном выражении?
  4. GBS electrik
    GBS electrik
    Я - частное лицо-иностранный агент
    GBS electrik
    Россия, Челябинск
    Выдержка из несуществующего документа?
  5. СтранникXXI
    СтранникXXI
    СтранникXXI
    Рязань
    Номер пункта, а лучше непосредственную цитату из документа можете привести?
  6. SergeySI1981
    SergeySI1981
    SergeySI1981
    Это не из ПУЭ, а из другого документа. Документ называется РЕКОМЕНДАЦИИ по электроснабжения жилых домов. Упоминалось в другой теме
    https://www.forumhouse.ru/threads/58385/page-21
  7. Иванов Костя
    Иванов Костя
    Иванов Костя
    Можно. Если есть негорючая подложка, то это уже не сгораемая поверхность.
  8. СтранникXXI
    СтранникXXI
    СтранникXXI
    Рязань
    Константин, Вы случайно не таблицу 2.1.3 из ПУЭ имеете ввиду?
  9. Svis2000
    Svis2000
    Svis2000
    Белараша
    я понимаю, что стальная труба защитит дерево от дуги короткого замыкания в кабеле. Насколько я понимаю короткое замыкание происходит между фазой и нулем, а поскольку фаза отключена выключателем света, то короткого замыкания и не будет вовсе (будет в тот момент, когда я включу свет).
    Хотелось бы максимально обезопасить свой дом от короткого замыкания на потолке, но стальная труба тяжелая и ее нужно заземлять (т.к. голый кабель идет прямо в ней), сложности сбора конструкции на потолке и т. д. Поэтому и используют диэлектрическую гофру ПВХ, которая от короткого замыкания не защитит и может прогореть, если автоматический выключатель не успеет выключить линию освещения или выйдет из строя.
    Получается как один из вариантов обезопасить деревянный потолок от дуги короткого замыкания кроме стальной трубы это сделать негорючую подложку под саму гофру. У меня тоже давно вертится в голове вариант с подложкой под кабель ввг-нг-лс в гофре ПВХ по деревянного потолку. Перебрал вариантов много (и гкл, и гвл, и цсп и аквапанели нарезать полосами, и т. д.
    Мужики, у кого какое мнение, насчет следующего варианта:
    1) по деревянному потолку закрепить полосы противопожарной кошмы шириной 5 см., потом на нее на клипсах в гофре 16мм. кабель ввг-нг-лс
    2) по деревянному потолку закрепить профиль ГКЛ 60*27 широкой стороной к потолку, внутри данного профиля на клипсах закрепить в гофре кабель ввг-нг-лс. И нужно ли в данном случае заземлять профиль ГКЛ (кабель находится в диэлектрической гофре и с металлом не соприкасается)?
    это гипсокартон? жаль, что крохкий и может влаги напитать. Была мысль насчет аквапанели кнауф, но шириной 5см. может попросту лопнуть
  10. Svis2000
    Svis2000
    Svis2000
    Белараша
    ВВГ-нг-лс это сгораемый, несгораемый или трудносгараемый кабель? в нашем ТКП таблица такая же, только понятие кабель сгораемый, несгораемый или трудносгараемый заменено на кабель, распространяющий горение, и на кабель, не распространяющий горение. По нашему ТКП кабель, не распространяющий горение, можно крепить непосредственно на покрытия из сгораемых материалов, в т. ч. и дерево.
  11. Svis2000
    Svis2000
    Svis2000
    Белараша
    вроде сам разобрался.
    В ГОСТ 12.1.044-89, в котором в п. 2.1.2 даётся определение того, что такое трудносгораемый материал: трудногорючие (трудносгораемые) - вещества и материалы, способные гореть в воздухе при воздействии источника зажигания, но не способные самостоятельно гореть после его удаления.
    Получается ВВГ-нг-лс - это кабель с трудносгараемой оболочкой и нужна подложка из негорючего материала по деревянному основанию (а в наших нормативных документах можно и непосредственно)
  12. Иванов Костя
    Иванов Костя
    Иванов Костя
    Ничего не имел ввиду.
    Сфоткал то, что вчера делал.
  13. Иванов Костя
    Иванов Костя
    Иванов Костя
    Какую влагу? Откуда?
  14. Svis2000
    Svis2000
    Svis2000
    Белараша
    из помещения, под потолком или за натяжным потолком
  15. Навигатор6989
    Навигатор6989
    Навигатор6989
    Минск
    У Вас там что, конденсат ручьями стекает?
