1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 8/10 7,82оценок: 22
Варианты прокладки кабелей по различным строительным конструкциям
Тема в разделе "Электрооборудование, электромонтаж", создана пользователем Андрей 203, 12.12.09.
  1. Svis2000
    Svis2000
    Svis2000
    Белараша
    Не цепляйтесь к словам. а факт остается фактом - срез гипсокартона напитывает влагу из помещения. нужен материал получше
  2. Навигатор6989
    Навигатор6989
    Навигатор6989
    Минск
  3. Иванов Костя
    Иванов Костя
    Иванов Костя
    А как же потолки из гипсокартона висят?
  4. Svis2000
    Svis2000
    Svis2000
    Белараша
    он в открытой полости
  5. Svis2000
    Svis2000
    Svis2000
    Белараша
    Я понимаю, что стальная труба защитит дерево от дуги короткого замыкания в кабеле. Насколько я понимаю короткое замыкание происходит между фазой и нулем, а поскольку фаза отключена выключателем света, то короткого замыкания и не будет вовсе (будет в тот момент, когда я включу свет).
    Хотелось бы максимально обезопасить свой дом от короткого замыкания на потолке, но стальная труба тяжелая и ее нужно заземлять (т.к. голый кабель идет прямо в ней), сложности сбора конструкции на потолке и т. д. Поэтому и используют диэлектрическую гофру ПВХ, которая от короткого замыкания не защитит и может прогореть, если автоматический выключатель не успеет выключить линию освещения или выйдет из строя.
    Получается как один из вариантов обезопасить деревянный потолок от дуги короткого замыкания кроме стальной трубы это сделать негорючую подложку под саму гофру. У меня тоже давно вертится в голове вариант с подложкой под кабель ввг-нг-лс в гофре ПВХ по деревянного потолку. Перебрал вариантов много (и гкл, и гвл, и цсп и аквапанели нарезать полосами, и т. д.
    Мужики, у кого какое мнение, насчет следующего варианта:
    1) по деревянному потолку закрепить полосы противопожарной кошмы шириной 5 см., потом на нее на клипсах в гофре 16мм. кабель ввг-нг-лс
    2) по деревянному потолку закрепить профиль ГКЛ 60*27 широкой стороной к потолку, внутри данного профиля на клипсах закрепить в гофре кабель ввг-нг-лс. И нужно ли в данном случае заземлять профиль ГКЛ (кабель находится в диэлектрической гофре и с металлом не соприкасается)?
  6. Навигатор6989
    Навигатор6989
    Навигатор6989
    Минск
    Возьмите узкий и вторым закроете кабель, стяните их стяжками
    в принципе надо (к СУП подключаю ванные, газовую трубу, ввод водопровода ит. д.)
  7. Svis2000
    Svis2000
    Svis2000
    Белараша
    я про уравнивание потенциалов не говорю, я про заземление спрашиваю.
    смысл? получится труда, дороже чем стальная
  8. Навигатор6989
    Навигатор6989
    Навигатор6989
    Минск
    @Svis2000, А я о чем -все металлическое к земле (через СУП, или к земле проводки присоедините у люстры)
  9. Svis2000
    Svis2000
    Svis2000
    Белараша
    а если вместо ГКЛ проложить гофру ПВХ по кремнеземневой ткани (или обычном противопожарном полотнище)?
  10. Svis2000
    Svis2000
    Svis2000
    Белараша
    в том то и вопрос. заземлять не хотелось бы, лишние провода и морока.
    ну а стальные клипсы или перфоленту мы же не заземляем, когда крепим ею гофру?
  11. Навигатор6989
    Навигатор6989
    Навигатор6989
    Минск
    @Svis2000, гвозди тоже не заземляем, а Вы прикиньте какой потенциал может появиться на метрах 10 трубы?
  12. Иванов Костя
    Иванов Костя
    Иванов Костя
    Вы сами себе создаете проблемы там, где их нет.
    Гипсокартон боится воды, а не влажности.
    Это разные понятия.
    Открыто...закрыто...какая разница? Водяной пар находится в одинаковых пропорциях и внутри комнаты, и за натяжным потолком.
    По принципу сообщающихся сосудов.
    Вещи на антресоли тоже в закрытом пространстве. Они сгнили? Размокли?
    Я не пытаюсь Вас переубедить...мне это не надо. Просто предлагаю подумать.
    Но если Вам так важно...и влаги не боится...и не горит...и заземлять не надо...тогда паранит, текстолит, гетинакс.
  13. Svis2000
    Svis2000
    Svis2000
    Белараша
    они имеют температуру плавления 130 и 280 градусов. не подходит, если будет дуга короткого замыкания. а вот кремнеземневая тканьь (обычное противопожарное полотнище) не боится постоянной температуры 1000 градусов и кравтковременной в 10000 градусов
  14. Sergei50
    Sergei50
    Sergei50
    Воскресенск
    При скрытой прокладке, необходимо заземлять метал. трубы, недостаточно того, что в составе кабеля у меня идет жила заземления? Спасибо.
  15. Иванов Костя
    Иванов Костя
    Иванов Костя
    Я не заземляю. Считаю, что достаточно двойной изоляции кабеля.
    А вот коробки заземляю...в коробках провода имеют одинарную изоляцию.
