1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 8/10 7,82оценок: 22
Варианты прокладки кабелей по различным строительным конструкциям
Тема в разделе "Электрооборудование, электромонтаж", создана пользователем Андрей 203, 12.12.09.
  1. muai2
    muai2
    muai2
    Ответ от ПУЭ-7
  2. Sergei50
    Sergei50
    Sergei50
    Воскресенск
    У меня не будет распр. коробок, все расключения в подразетнике.
  3. Sergei50
    Sergei50
    Sergei50
    Воскресенск
    У меня основная проводка пойдет в штробе кирпичной стены, в металл. трубах только на светильники по деревянному потолку, снизу будет натяжной потолок или имитация бруса. Поэтому никаких косвенных прикосновений быть не может, тогда и заземлять не надо? Спасибо.
  4. sang5
    sang5
    sang5
    Здравствуйте!
    Хочу проложить сразу 7 кабелей ВВГнг-ls в пластиковом кабель-канале 25х40 по деревянным стенам и потолку. Знаю, что ВВГнг-ls допускает групповую прокладку, но делают ли так в деревянных домах?
    Меня лично смущает, что КЗ с искрой в одном кабеле может вызвать цепную реакцию и фейерверк. Конечно, все кабели будут защищены УЗО и автоматами с характеристикой B, но всеже. Пока не попадалось картинок групповой открытой прокладки в деревянном доме.
    Прошу прощения, если это уже было в этой ветке.
  5. Arsenij d
    Arsenij d
    Любопытный зануда
    Arsenij d
    Любопытный зануда
    Обнинск - Серпухов, Москва
    Да, делают.
    Не проложите по двум причинам:
    1. Невозможно пройти повороты.
    2. Нарушает норму по свободному пространству в кабель-канале.
    Вас ничего не смущает в буквочках, выделенных жирным? ВВГнг-ls
    А что они означают?
  6. sang5
    sang5
    sang5
    Почему? А как тогда их проходят в кабель-каналах меньшего сечения, например 16х16?
    Я считал, все укладывается в норму. А если взять кабель 3х1,5 и 9 влезет.
    Самозатухающий:).
    Я за дерево переживаю, как бы оно не загорелось от искр, пока кабели самозатухают вместе с кабель-каналом.
    Все-таки вероятность КЗ внутри кабель-канала прямо пропорциональна количеству проложенных кабелей, находящихся под напряжением.
  7. Arsenij d
    Arsenij d
    Любопытный зануда
    Arsenij d
    Любопытный зануда
    В 16х16 (правда, обычно это 15х20) входит один кабель. Повороты проходятся с трудом. Для нормального прохождения поворотов и нормального кабеля мы берем 25х25 и вот туда два входят. А если сильно постараться, то 3. На бОльшее, до 4-5 кабелей - 25х40. Больше 4 - 40х60.
    Это сугубо из личного опыта. И при работе с нормальным гостовским кабелем.
    Хммм... Кабель плоский имеет размеры примерно 12х6 мм = 72 кв. мм х 7 = 504 кв. мм. Круглый - диаметр 12 мм = 113 кв. мм х 7 = 791 кв. мм. Сечение короба - 1000 кв. мм. И как же проходит?
    Ну-ну...
    Это Вы вот откуда взяли? Вероятность КЗ кабеля внутри кабель-канала прямо пропорциональна кривости рук и острое ножа человека, который их туда укладывал. Но не более.
  8. Иванов Костя
    Иванов Костя
    Иванов Костя
    Обратите внимание на правое рекламное фото. К щитку кабельный канал подходит.
  9. sang5
    sang5
    sang5
    Понял, спасибо.
  10. sang5
    sang5
    sang5
    У моего кабеля диаметр 8 мм для сечения 2,5 и 7,2 мм для сечения 1,5. Тоже гостовский.
    Теория надежности. Кривость рук не учитываем, только вероятнось заводских дефектов изоляции, ее старение, повреждение импульсными перенапряжениями на 1 м кабеля. Число метров кабеля в одном кабель-канале прямо пропорционально их количеству.
  11. Arsenij d
    Arsenij d
    Любопытный зануда
    Arsenij d
    Любопытный зануда
    Вот спорить могу - в Мерлене брали :) Считайте, что к ГОСТ он никакого отношения не имеет.
    Мой опыт говорит о том, что кабель ГОСТ 3х1,5 диаметром меньше 8,6 не бывает :) А вы тут про 3х2.5... https://www.forumhouse.ru/threads/133305/page-104#post-21263076
    И что теперь? Количество кабелей не имеет тут никакого значения.
  12. СтранникXXI
    СтранникXXI
    СтранникXXI
    Рязань
    Последние лет 10 не попадались. А чтобы себя обезопасить не вредно промегерить.
    Неизвестно, кто раньше состарится, она или Вы.
    @Arsenij d уже ответил
  13. sang5
    sang5
    sang5
    А вот и проспорили! :)] Кабель я брал в конторе под названием «Промснаб», которая, в основном, снабжает организации. Номер ГОСТ на кабеле присутствует. Видимо, я купил очень редкий кабель.
    Кстати, на что вы там спорили? ;)
    Почему?
  14. Arsenij d
    Arsenij d
    Любопытный зануда
    Arsenij d
    Любопытный зануда
    Вы купили кабель, на котором есть надпись ГОСТ. Наверное, им же снабжаются всякие строительные организации, которые у нас строят муниципальное жилье :)
    Потому что я уже просил один раз Вас изучить, что значат буквочки "нг". Как только вы таки расшифруете их сакральное значение, то тут же поймете, почему количество кабелей в пучке не влияет на его горение.
  15. sang5
    sang5
    sang5
    Возможно, но на меди там точно не сэкономили. Просто тонкая внешняя оболочка. Ее толщина влияет на что-то кроме защиты от повреждения во время монтажа?
    А что здесь расшифровывать? Не распространяющий горение, т. е. самозатухающий (может гореть в пламени). Так и не понял почему количество кабелей в пучке не влияет на вероятность аварии в этом пучке?
    По поводу нг. Для меня важна вероятность возгорания дерева, по которому проложен кабель, а не кабеля, который нг. Если переформулировать вопрос - как часто КЗ в одном кабеле вызывает КЗ в соседнем, проложенном в том же кабель-канале или трубе? Кабели, разумеется, защищенные.
