1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 8/10 7,82оценок: 22
Варианты прокладки кабелей по различным строительным конструкциям
Тема в разделе "Электрооборудование, электромонтаж", создана пользователем Андрей 203, 12.12.09.
  1. игрок
    игрок
    игрок
    Посмотрите, как прокладываются проводки во внешних кабель каналах по сгораемым конструкциям и вопросы у вас появятся. Чем прикручены короба к стене?
    Для опыта были приготовлены образцы стекловаты и базальтового волокна одинакового размера 50х50 мм.
    Каждый из этих образцов стекловаты и базальтового волокна был положен
    на спиртовку.
    Спиртовки подожжены, пошла 1-я минута их горения.
    Конец 2-й минуты горения спиртовок
    Начало 4-й минуты горения спиртовок
    Начало 14-й минуты горения спиртовок
    По окончании 14-й минуты спиртовки были потушены, результаты Вы видите сами (базальтовая вата слева). Так что делайте вывод сами.
  2. SB3
    SB3
    SB3
    По хорошему-пластиковые дюбеля и шурупы :) Или просто шурупами.
  3. игрок
    игрок
    игрок
    А теперь прикинте ситуацию когда возгорание либо разогрев кабеля происходит в районе этого самого шурупа и температура по нему передаётся на стену деревянную! Только не говорите что это не возможно!
  4. SB3
    SB3
    SB3
    Вы уж не извращайтесь,товарищ :) Либо к.з. и должен сработать АВ или равномерный нагрев всего кабеля и срабатывание АВ по тепловой перегрузке.
    Самостоятельно кабель в районе одного шурупа принципиально не нагревается :)]
    Плюс при желании, головки шурупов могут быть закрыты пластиковыми накладками для исключения вероятности механического повреждения изоляции кабеля.
  5. игрок
    игрок
    игрок
    Откуда тогда пожары?
    В ПУЭ что нибудь сказано про изоляцию шурупов?
  6. Баир
    Баир
    мини-девелопер
    Баир
    мини-девелопер
    Бурятия
    В другой аналогичной теме утверждали, что локально КЗ прожжет тонкую металлическую трубу, а, мол, металлорукав и подавно.
  7. I.K.
    I.K.
    I.K.
    Александров
    Лично на мой взгляд очень перспективная вещь. Вот только цена, оставляет желать...
  8. SB3
    SB3
    SB3
    Какова вероятность попадания участка провода где произошло к.з. на трубу и на шуруп?
    Посмотрите температуру воспламенения дерева или время и температуру при которой дерево начнёт гореть.
    Локально прожжет тонкую,но для проводов до 2,5мм.вкл толщина трубы вроде не нормируется. Так что не надо про возгорание дерева от шурупа.:)]
  9. Баир
    Баир
    мини-девелопер
    Баир
    мини-девелопер
    Бурятия
    Надо рассмотреть вариант. А цена. Попробуйте второе отопление практически, да еще замысловатое такое, провести по дому (так и получится с разводкой стальными трубами).
  10. I.K.
    I.K.
    I.K.
    Александров
    Я даже пробовать не собираюсь, потому что работаю металлорукавом.
    И по моему мнению, товарищи, с пеной у рта доказывающие, что по сгораемым конструкциям только металлическая труба - никогда сами этого не делали. Это даже хуже чем отопление, потому как там хоть кабель по трубе протаскивать не нужно.
  11. SB3
    SB3
    SB3
    К трубе все необходимые элементы, от металл. подрозетников и коробок, до соответствующих соединительных элементов.
  12. Илья С
    Илья С
    Илья С
    Московская область
    Я вот тоже столкнулся с теми же, что и у Вас проблемами. Имею коробку дома из клееного бруса, хочу скрытую проводку. Сейчас чешу репу, как делать...
    Есть одно элегантное решение проблемы - кабель с минеральной изоляцией.
    Представляет собой медные жилы изолированные окисью магния сразу в металлической трубе. Т. е. кабель абсолютно негорючий, т. к. гореть в нем нечему даже при пробое изоляции.
    Решение очень интересное, но оно тоже не без изъянов. Во первых, достаточно дорого (раза в 3-4, если с NYM сравнивать), во вторых минеральную изоляцию надо защищать от воды, т. к. она гидрофобна. Пока не придумал, как со второй бедой бороться. Герметиком, что-ли проливать все соединения?
    В общем, вот информация по данным кабелям. Может, кому пригодится.
    Ну и прошу помощи форумного мозга, как можно решить вопрос герметизации соединений, если решусь разводить проводку данным кабелем?
    И еще, простите за ламерский вопрос... Если кабели предназначены на напряжение 500В, можно ли их использовать для сетей 220В? Вроде, проблем не должно быть?
  13. Sergey N
    Sergey N
    Sergey N
    Nsk
    На Вашем скриншоте на фотографии кабеля видна резьбовой фитинг с уплотнительной прокладкой. Полагаю, стыки кабеля с коробками и подрозетниками, собранные с использованием резьбовой фурнитуры, будут герметичными. Если уж использовать герметик, то искать такой, чтобы его температурный диапазон совпадал с диапазоном кабеля.
    Можно использовать.
  14. Илья С
    Илья С
    Илья С
    Московская область
    Т.е. на медной оболочке надо нарезать резьбу и соединять с распаечной коробкой или подрозетником специальной муфтой, внутренности которой заливать герметиком? Я правильно понимаю?
  15. Sergey N
    Sergey N
    Sergey N
    Nsk
    Полагаю, что соединение оболочки и муфты нерезьбовое. Скорее всего компрессионное по образу и подобию фитингов для МП или чего-то такого. Т. е. фитинг надевается на оболочку и закрепляется путем затягивания гайки. Герметиком заливать ничего не надо скорее всего.
