1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 8/10 7,82оценок: 22
Варианты прокладки кабелей по различным строительным конструкциям
Тема в разделе "Электрооборудование, электромонтаж", создана пользователем Андрей 203, 12.12.09.
  1. Arsenij d
    Arsenij d
    Любопытный зануда
    Arsenij d
    Любопытный зануда
    Обнинск - Серпухов, Москва
    Ну я думаю, что если сэкономили на толщине, то это каким-то образом сказалось и на характеристиках? Не зря же такая толщина оболочки у нормальных производителей.
    И это как раз связано с Вашим следующим вопросом:
    Никогда. Если оболочка кабеля соответствует стандартам :)
  2. sang5
    sang5
    sang5
    Здесь есть ветка, посвященная продукции Кольчугинского завода. На вопрос, почему их кабели такие толстые ответ был: "Мы делаем по ТУ, которые разработал какой-то там НИИ", без объяснений зачем и почему. Возможно, не зря, но в каких случаях и всем ли это нужно?
    Хотелось бы надеяться, раз уж мой кабель сделан по ГОСТ.
    Утверждение "Никогда" основано на Вашем внутреннем убеждении или Вы это лично видели/слышали от коллег/читали у надежного источника?
  3. ДизайнерАлена
    ДизайнерАлена
    ДизайнерАлена
    Здравствуйте, уважаемые коллеги. Я дизайнер по интерьеру, клиенту рекомендовала мастеров и взяла на себя за них ответственность. Клиенту не нравится работа их, утверждает, что все сделано неправильно, ей так сказали ее матера, я пригласила из другой бригады, мне говорят что все в норме, и так делается, и есть на это допуски.
    1) "Ущербное штробление стен по всему периметру комнаты на недопустимую СНиП длину"
    Есть ли вообще такой Снип, работали молодые мальчики, которые ранее делали так проводку, т. к. кабеля шли по полу, прораб их поправил и сказал чтоб переделали. Правомерно ли что клиент предъявляет что ему стены испортили, ведь это рабочие моменты.
    2) провод тянули от розетки или выключателя, далее по потолку к единственной люстре и чтоб не делать большой изгиб, сделали по диагонали, насколько это серьезное нарушение?
    3) Розетки на вуздоховод: на нем просили сделать розетки для техники и тв, по снипам знаем, что не делается, но после батареи спорить не стали, прораб предложил выровнить под маяк короб, как обычно это делают, т. к. он завален, что увеличило бы толщину короба, но клиент сказал что на другой квартире не выравнивали все отлично. Розетки в принципе на короб ставят в 80% таких квартир, стараются аккуратненько чтоб не насквозь, поэтому даже спорить не стали надо розетки, значит будут. Теперь клиент нам предъявляет, что мы нарушили и поставили их, а ставить то нельзя было, и что даже там дует, типа насквозь пробили, но это в принцепе можно снять и заделать вообще раз клиенту там они не нужны.
  4. Arsenij d
    Arsenij d
    Любопытный зануда
    Arsenij d
    Любопытный зануда
    Занимаетесь самовнушением на предмет того, что купленный кабель таки хороший? :)
    Понимаете ли, тут штука такая - доказать, что я не верблюд, равно как и то, что некое событие никогда не случится, невозможно. И я лично не видел события, которое никогда не случалось. И никто из коллег тоже не мог видеть. Равно как и надежные источники об этом не могли говорить :) Просто потому, что тогда бы оно случалось.
    А мое убеждение основано на стандартах, согласно которым не может поддерживать горение кабель. Не умеет. А что у нас в закрытом кабель-канале может поддерживать горение, если там ничего нет, кроме кабелей? Ничего.
    Каким образом КЗ в кабеле может пробить оболочку другого кабеля? Ну, наверное, при образовании длительной дуги она таки прожжет соседний кабель. Однако, дуга должна быть мощной и длительной. Такой, чтобы она выжгла сначала свою оболочку, а потом принялась бы за соседнюю. Но при выжигании своей оболочки появится земля. И утечка на нее. Это уж на тот случай, если автомат не сработал.
    А при наличии правильной автоматики она в любом случае сработает.
  5. sang5
    sang5
    sang5
    Пытаюсь получить информацию, какие у него РЕАЛЬНЫЕ недостатки. Пока не получается. И сечение жил измерил, и гнул их, и мегером проверял, даже поджигал, так и не понял, что в нем плохого. Может не самый лучший, но достаточно качественный. Оболочка тонкая, но очень прочная. Оснований для замены не вижу.
    Достаточным было бы, если бы Вы, или Ваши коллеги располагали статистикой, типа видели КЗ 10 раз и ни разу это не затронуло соседний провод, ну или 1-2 раза затронуло. А если даже таких данных нет - ничего нельзя утверждать. Потому что нет соответствующих данных, реальных или экспериментальных.
    Дерево, на котором это висит, после того, как это расплавилось.
    Вот именно таким образом. А вот утечка на землю может оказаться симметричной с фазы и ноля, тогда УЗО не сработает. В случае с плоским кабелем с землей посередине, на УЗО было бы, конечно, больше надежды. Особенно в случае оголенной земляной жилы.
  6. Arsenij d
    Arsenij d
    Любопытный зануда
    Arsenij d
    Любопытный зануда
    Да как вы не понимаете - я не видел никогда даже КЗ кабеля в кабель-канале просто так. Не с чего ему там быть.
  7. Aant78
    Aant78
    Aant78
    Серов
    горизонтально штробить стены нельзя - вы попали
    Плиты перекрытия вообще нельзя штробить никак - вы очень сильно попали
    можно только под прямыми углами - переделывайте
  8. sang5
    sang5
    sang5
    Импульсные перенапряжения могут испортить изоляцию, старение изоляции, брак, локальное пережатие при хранении/транспортировке.
    Очень хорошо, что не видели. :) Внушает осторожный оптимизм.
  9. Arsenij d
    Arsenij d
    Любопытный зануда
    Arsenij d
    Любопытный зануда
    Встречный вопрос - а откуда такие данные? Есть опыт КЗ в мирно лежащем кабеле в кабель-канале?
    Или теоретизирование по принципу "А если бы он вез патроны?" (с)
  10. ZimAl
    ZimAl
    ZimAl
    Россия, Нижегородская обл., г. Саров
    Нужно завести кабель в дом из ЩУ, который расположен на фасаде. Кабель предполагается ВВГнг. Можно использовать такую гофру?
    Из описания производителя:
    Металлорукав в ПВХ изоляции предназначен для предохранения и защиты кабеля, проводов, гибких шлангов и др. от химического и механического повреждения, воздействия влаги и солнечного излучения. Металлорукав в ПВХ изоляции может использовать как для открытой, так и скрытой прокладки внутри и вне помещений.
    Высокая защита от воздействия влаги. Благодаря своей конструкции, металлорукав обеспечивает высокую защиту от химического и механического повреждения. Благодаря оболочке из самозатухающего ПВХ-пластиката, металлорукав можно использовать для прокладки кабеля по сгораемым поверхностям.
  11. sang5
    sang5
    sang5
    Так с этого форума в результате выяснения причин, зачем ПУЭ требуют подкладывать металл под кабель и проводить его через стены в гильзах, несмотря на то, что большинство людей так не делают. Ну а вообще у нас в небольшом СНТ в этом тысячелетии уже сгорело 3 дома и несколько сараев. Все дома из-за электричества. Самое грустное, что сделать полностью безопасно нереально. И правила, местами, странные.
  12. Навигатор6989
    Навигатор6989
    Навигатор6989
    Минск
  13. ZimAl
    ZimAl
    ZimAl
  14. Навигатор6989
    Навигатор6989
    Навигатор6989
    Минск
    @ZimAl, Через дерево в трубе (металл), по наружке можно и в этом
  15. resergel
    resergel
    resergel
    Подольск
    вроде только несущие стены нельзя штробить
