1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 8/10 7,82оценок: 22
Варианты прокладки кабелей по различным строительным конструкциям
Тема в разделе "Электрооборудование, электромонтаж", создана пользователем Андрей 203, 12.12.09.
  1. Sergei50
    Sergei50
    Sergei50
    Воскресенск
    Есть в теме кто еще из практиков по данному вопросу? Спасибо.
  2. Aant78
    Aant78
    Aant78
    Серов
    в панельных и монолитах допускается делать только вертикальные штробы.
    Без ущерба несущей арматуры. Пол и потолок категорически штробить нельзя.
    еще раз процитирую статью:
    10.11. Устройство штраб в горизонтальных швах и под внутренними стеновыми панелями, а также в стеновых панелях и плитах перекрытий под размещение электропроводки, разводки трубопроводов (в многоквартирных домах типовых серий).
    такой статьи нет, но пусть приведет номер
  3. Eugene47
    Eugene47
    Eugene47
    Ленинградская область - Дорога Жизни
    Придётся к нему вернуться. Или к подшивному.
    И вообще, дизайнеру на заметку - современная электрика в монолите невозможна без нового потолка.
  4. mmonk2
    mmonk2
    mmonk2
    Всем здравствуйте, а если фрезером сделать небольшую штробу в гипсокартоне проложить туда кабель "ВВг НГ" - после это зашпаклевать все, не проще будет?
  5. Eugene47
    Eugene47
    Eugene47
    Гипрок в этом месте треснет, кабель при нагреве слегка проявится на отделке. Или не слегка.
  6. Dulfer
    Dulfer
    Dulfer
    Нигде это не написано. Написано - в горизонтальных швах - это когда одна плита ложится на вторую, получается шов, вот его и нельзя трогать. А вот дальше интереснее - а также в стеновых панелях - это чего получается вообще ни в одной стене нельзя делать штробы? Или это касается только типовых многоэтажок. А допустим дом от Брусники в Видном, где проект индивидуальный - это не касается.
  7. Ликсеич
    Ликсеич
    Ликсеич
    Уважаемые форумчане! Строю одноуровневый деревянный дом. Хочу сделать открытую проводку, основную разводку на чердаке (дощатый настил), распаечные коробки установить там же открыто для визуального контроля и легкого доступа. Возможно ли такое и в какой трубе на чердаке, на сколько ее удалить от настила и как пройти перекрытие (минвата)?
  8. Rumato
    Rumato
    Rumato
    Возможно. Все провода которые находятся на чердаке и в перекрытиях должны быть в стальных трубах. Распредкоробки так же стальные. Удалять от настила не надо.
  9. Sebikov
    Sebikov
    Sebikov
    Чебоксары
    Кто как осуществляет совместную прокладку нескольких (5-10) кабелей в толстой стене, в кирпич и более? Я обычно вставляю в пробуренное отверстие кондуктор из стальной трубы подходящего диаметра, чтобы на следующей бур/коронку не отбивало в сторону, но как-то оно муторно, лишний хлам возить. Сами стальные трубы как гильзы почти никогда не использую, обычно гладкая или гофрированная труба ПВХ
  10. Rumato
    Rumato
    Rumato
    А для чего в несгорамых стенах стальные гильзы?
  11. Sebikov
    Sebikov
    Sebikov
    Чебоксары
    @Rumato, стена может быть и несгораемой, а вот всякие утеплители/уплотнители и прочее - вполне. В сложных местах иногда для гарантии оставляю сталь, в том числе если возможна переукладка коммуникаций рядом. Ну и иногда проще забить черную трубу чем мучаться вычищая отверстие для пластика - последний случай, стена нового жилого дома в четыре кирпича, там просто повеситься можно
  12. Иванов Костя
    Иванов Костя
    Иванов Костя
    В трудных конструкциях иногда проще просверлить десяток отверстий d14, чем одно отверстие d30.
  13. Sebikov
    Sebikov
    Sebikov
    Чебоксары
    @Иванов Костя, вижу что вы пренебрегаете гильзами в стене, но при этом вся проводка в гофре? Я всегда делаю прямо наоборот, даже банальный спуск с потолка в стену оформляю куском гофры, по пять сантиметров в каждую сторону, чисто от штукатуров
  14. Иванов Костя
    Иванов Костя
    Иванов Костя
    :) Я пренебрегаю лишним, ненужным...и применяю нужное и полезное.
  15. Sebikov
    Sebikov
    Sebikov
    Чебоксары
    @Иванов Костя, бывает)
    чтобы не быть голословным, фото. Сверху слева, между двумя вентканалами. Мне проще затянуть кусочек гофры, чем гадать прорезали отделочники изоляцию или нет
