1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 8/10 7,82оценок: 22
Варианты прокладки кабелей по различным строительным конструкциям
Тема в разделе "Электрооборудование, электромонтаж", создана пользователем Андрей 203, 12.12.09.
  1. Иванов Костя
    Иванов Костя
    Иванов Костя
    Я как-то не планировал обсуждать Ваши монтажные нюансы. :)
    Если считаете применение гофры в таких местах важным и нужным...что ж...это Ваше право.
    Я пока не готов как-либо оценить данное техническое решение.
  2. СтранникXXI
    СтранникXXI
    СтранникXXI
    Рязань
    Вы уверены, что гофра помешает им это сделать?
  3. Sebikov
    Sebikov
    Sebikov
    Чебоксары
    @СтранникXXI, нормальная средняя гофра, не говоря уже о тяжелой, точно помешает. Об экстремальных случаях, например когда штукатуру вздумалось снимать старую шпаклевку скребком и перфоратором при уложенных кабелях, я не говорю.
    @Иванов Костя, взаимно
  4. Natura
    Natura
    Natura
    Добрый день.
    Можно ли (какие риски?) прокладывать проводку (ввг-нг в гофре) по монолитному перекрытию в толще утеплителя-эппс под стяжкой?
    Пирог пола: монолитная плита, 50 мм эппс, 70 мм стяжка, финишное покрытие - паркетная доска или плитка. В стяжке трубы отопления и кое-где тёплый пол.
  5. Навигатор6989
    Навигатор6989
    Навигатор6989
    Минск
    @Natura, А почему не в самой стяжке?
  6. Rumato
    Rumato
    Rumato
    Можно.
  7. Arsenij d
    Arsenij d
    Любопытный зануда
    Arsenij d
    Любопытный зануда
    Обнинск - Серпухов, Москва
    Не вижу никаких рисков вообще. Ну кроме того, что ЭППС резать потом для укладки проблематично. И надо понимать, что места, где будут кабеля, реально уйдут в стяжку. Не будете же на них класть отрезанный ЭППС толщиной 2,5... Хотя можно, наверное.
  8. Natura
    Natura
    Natura
    Это если кабель укладывать на эппс. Но этот слой пирога у меня для труб СО.
    Мой вопрос был про риски укладки кабеля по бетонной монолитной плите, то есть, кабель уйдёт в эппс, а не в стяжку...
  9. Eugene47
    Eugene47
    Eugene47
    Ленинградская область - Дорога Жизни
    Рисков не вижу. Сам так делаю. Нарушение ПУЭ есть, да.
  10. Arsenij d
    Arsenij d
    Любопытный зануда
    Arsenij d
    Любопытный зануда
    Так и я про то же. ЭППС при этом надо будет подрезать и класть кусками.
    Но с точки зрения электрики это абсолютно стандартное решение.
  11. Natura
    Natura
    Natura
    Как-то не нравится ПУЭ нарушать... ну точнее, горючее окружение кабеля, хоть и под стяжкой.
    Вероятно, нужно пустить основные трассы под монолитной плитой, т. е. по потолку технического цокольного этажа.
  12. Arsenij d
    Arsenij d
    Любопытный зануда
    Arsenij d
    Любопытный зануда
    Ну, во-первых, можно найти ЭППС и класса Г1. Хотя и сложно.
    Во-вторых, при полном отсутствии кислорода в этом месте какое-либо горения будет, мягко говоря, затруднительно.
  13. pensioner-2011
    pensioner-2011
    pensioner-2011
    Московская область
    Эксплуатация заставляет снимать джут и красить броню кабеля СБ 2л 3×185 огнеупорной краской по всей длине от ввода в ПС-110 до ячеек. Я забираю с ПС 6кВ.
    8 кабелей уложены в приямке по лоткам. Вроде бы оконцевать, посадить и забыть. Ан нет...
    В проектно-сметной такого пункта нет. А работы там не на один день. Допускаться опять же...
    Правомерны требования? Где почитать?
    Спасибо!
  14. Оксана_Рябцева
    Оксана_Рябцева
    Оксана_Рябцева
    :faq:
    закопать
  15. pensioner-2011
    pensioner-2011
    pensioner-2011
    Московская область
    Закопать в ж/б приямок ПС?
    Кабели из грунта через гильзы вошли в здание подстанции, в приямок, там легли на консоли и по ним разбежались по своим ячейкам.
