1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 8/10 7,82оценок: 22
Варианты прокладки кабелей по различным строительным конструкциям
Тема в разделе "Электрооборудование, электромонтаж", создана пользователем Андрей 203, 12.12.09.
  1. SergeySI1981
    SergeySI1981
    SergeySI1981
    Джут считается горючим покрытием, поэтому нужно снимать. Посмотрите здесь, может что-то найдёте
    https://www.ngpedia.ru/id279782p4.html
    Ещё ПУЭ 2.3.40, 2.3.41
  2. Навигатор6989
    Навигатор6989
    Навигатор6989
    Минск
    @pensioner-2011, Огнезащитная обработка электрических кабелей является обязательным требованием и регламентируется правилами пожарной безопасности НПБ 242 и 248 и ГОСТ
  3. СтранникXXI
    СтранникXXI
    СтранникXXI
    Рязань
    Есть такое дело. Как уже справедливо замечено,
    Всегда во всех проектах, если часть трассы даже просто выходит на поверхность и идёт часть трассы, скажем, по эстакаде, всегда рисуют вставку с "голым". Например, в земле ААБл, на воздухе вставка ААБлГ.
  4. Sadkoshnic
    Sadkoshnic
    Sadkoshnic
    Мончегорск Мурманская обл. - Белгород
    Так лучше.
  5. pensioner-2011
    pensioner-2011
    pensioner-2011
    Московская область
    Спасибо, коллеги! Проектантам выданы все ваши "фе". Будут внесены изменения в проект и, соответственно, в смету. Почти 300 метров кабеля в действующем приямке будут ошкуриваться и краситься :)
  6. atztek
    atztek
    atztek
    Алтай
    Возникло два вопроса по прокладке кабелей:
    1. Снаружи
    На данный момент электрический кабель идет от уличного столба к временному столбу на участке, на котором размещен щиток. Планирую перенести щиток на стену гаража, слева от ворот.
    upload_2019-3-21_13-21-1.png upload_2019-3-21_13-23-55.png upload_2019-3-21_13-29-0.png
    - Вопрос: как провести кабель от щитка на гараже к дому?
    Дом только заведен под кровлю.
    Оранжевые полоски на 1-ом скрине это канализационные трубы (уже проложены). Пристройка перед домом - веранда, которой пока нет и когда будет еще неизвестно.
    Т. е. вести кабель под землей наверное довольно проблемно из-за пересечения с канализационными трубами? А если по воздуху, то делать гусак над гаражом, чтобы вывести его над кровлей и потом к гусаку на крыше дома?
    2. Внутри дома
    Дом построен из арболитовых блоков. Арболит относится к группе Г1 (слабогорючие), В1 (трудновоспламеняемые), РП1 (нераспространяющие пламя).
    - Как правильно прокладывать электрический кабель и провода в таком материале? (какие варианты можно рассмотреть?)
  7. Arsenij d
    Arsenij d
    Любопытный зануда
    Arsenij d
    Любопытный зануда
    Обнинск - Серпухов, Москва
    Не вижу никакой проблемы. Канализационные трубы должны быть ниже глубины промерзания. Кабель - на глубине 0,7 м. Расстояние между ними должно быть 0,5 м. В конце концов расстояние можно уменьшить до 0,25 м, но на пересечении проложить кабель в трубе полуметровой. И вообще, если честно, у меня самого уже лет 15 лежит кабель в ПНД в той же траншее, что и канализация и ничего ему не делается :)
    Как угодно. Считайте, что это камень :) Штробы.
  8. Караванбаши
    Караванбаши
    Караванбаши
    Совсем не обязательно, бо сие не водопровод.
  9. Караванбаши
    Караванбаши
    Караванбаши
    Особых проблем не вижу, поскольку кабель можно протянуть по стене гаража, завернуть за угол дабы обойти канализацию.
  10. atztek
    atztek
    atztek
    Алтай
    @Arsenij d, @Караванбаши,
    Канализационные трубы увы закопаны не настолько глубоко. Кроме того, в гараже фундаментная плита, ее долбить и подкапывать не буду, получается что кабель придется выводить через отверстие в блоках (забить в отверстие стальную трубу) и в нее кабель. Как вариант приму к сведению.
    А что скажете по второму варианту при помощи гусаков, рабочая идея?
    В арболитовой ветке в прошлом поднимался вопрос и кто-то из форумчан утверждал что вести кабель по арболиту нельзя, т. к. это нарушает ПУЭ. К сожалению никаких других решений предложено не было, а тема больше не поднималась.
    Хотелось бы узнать существуют ли другие способы прокладки кабеля для вышеописанного материала, чтобы они не нарушали правил и исключали возникновение пожара из-за электропроводки?
  11. СтранникXXI
    СтранникXXI
    СтранникXXI
    Рязань
    Предложение Арсения никаких правил не нарушает.
  12. Dulfer
    Dulfer
    Dulfer
    Труба 2 мм толщиной, обойти ворота и вниз. Это если уж хочется самоуспокоения. Я бы закопал, закопал и забыл. А гусаки, лишние дырки в крыше, наверху чего-то маячится. Да ну нафиг. :)
  13. atztek
    atztek
    atztek
    Алтай
    Может я чего-то не понял, пожалуйста расскажите подробнее как проложить кабель в штробах горючего материала не нарушая ПУЭ ?
  14. SergGrebnev
    SergGrebnev
    SergGrebnev
    С арболитом не встречался, поэтому спрашиваю.
    Вы его поджигали? Как он горит, тлеет?
    Я к тому, что гипсокартон тоже Г1, но гореть и тлеть он не будет и можно считать, что он негорючий. Г1 ему присвоено из-за бумаги, но эту бумагу не зажечь пока она приклеена к листу.
  15. atztek
    atztek
    atztek
    Алтай
    Вот нашел видео с испытаниями арболита огнем.
    Видно что пламенем он не горит, но тлеет и может из-за этого частично разрушаться.
