1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 8/10 7,82оценок: 22
Варианты прокладки кабелей по различным строительным конструкциям
Тема в разделе "Электрооборудование, электромонтаж", создана пользователем Андрей 203, 12.12.09.
  1. SergGrebnev
    SergGrebnev
    SergGrebnev
    Вопрос как раз в тлении.
    Если он тлеет самостоятельно без внешнего огня, то делать скрытую проводку без дополнительной защиты нельзя.
    Гипсокартон я пробовал пожечь и за него могу сказать, что от эл. дуги он не загорится и не прогорит.
    С арболитом разбираться Вам. Либо делать по правилам, либо знать, что нарушаешь и к чему это может привести.
  2. Aant78
    Aant78
    Aant78
    Серов
    Но без доступа кислорода тление невозможно
    Просто штроба-кабель-штукатурка
  3. Arsenij d
    Arsenij d
    Любопытный зануда
    Arsenij d
    Любопытный зануда
    Обнинск - Серпухов, Москва
    Какого горючего? Г1 - это негорючий...
    СП256
    15.5 В зданиях со строительными конструкциями, выполненными из негорючих и слабогорючих материалов (группа Г1), допускается несменяемая замоноличенная прокладка групповых сетей в бороздах стен, перегородок, перекрытий, под штукатуркой, в слое подготовки пола или в пустотах строительных конструкций, выполняемая кабелем или проводами в защитной оболочке
  4. Arsenij d
    Arsenij d
    Любопытный зануда
    Arsenij d
    Любопытный зануда
    Рабочая. Но кабель в земле в любом случае лучше, чем провод по воздуху.
    И мне не нравится то, что гусаки проходят сквозь крышу - любая дырка в ней чревата подтеками потом.
  5. Sadkoshnic
    Sadkoshnic
    Sadkoshnic
    Мончегорск Мурманская обл. - Белгород
    Правильно Вам подсказывают, а чтобы ПУЭ успокоить: в штробу внесите штукатурную смесь-вдавите кабель-штукатурка.
  6. СтранникXXI
    СтранникXXI
    СтранникXXI
    Рязань
    Да и успокаивать не надо. См. пост #2015.
  7. atztek
    atztek
    atztek
    Алтай
    Насколько я понимаю без открытого огня тление прекратится. Иначе все образцы на видео сгорели (истлели) бы.
    Ну слабогорючий все же скорее горючий, чем совершенно негорючий. За ссылку на СП256 Большое Спасибо!
    Я сейчас пытаюсь разобраться с тем какие вообще есть варианты с тем чтобы в дальнейшем знать из чего выбирать.
    Хочу уточнить расположение канализационной трубы - на скрине ниже изобразил более точно. Красной линией отметил где заканчивается гараж, там же капитальная стена.
    Электрический кабель над воротами наверное провести не получится из-за креплений ворот (надо будет проверить) - если это так, то вести его можно следующими путями:
    1.
    По ж/б цоколю (высотой 25 см) внутри гаража (фактически вокруг него) => отверстие в стене над цоколем с выводом наружу => грунт => в дом.
    При этом кабель попадет в дом на уровне кухни (видно на 1-ом скрине), а канализационные трубы ему не помеха.
    Вопрос: распределительный щиток обязан располагаться в тамбуре? (выделен красным прямоугольником). Если 'да', то необходимо будет возвращаться назад к тамбуру внутри дома и плясать оттуда во все помещения. А если можно расположить щиток в котельной (сомневаюсь), то это было бы замечательно, т. к. она оказывается совсем рядом с местом где кабель входит в дом и места там достаточно (правда в будущем наверное буду проводить газовое отопление, когда появится на нашей улице, тогда места поубавится).
    2.
    Как и в п. 1, но продолжить назад к гаражным воротам вдоль цоколя внутри гаража:
    В таком случае будет пересечение с одной канализационной трубой.
    Трубы у меня закопаны совсем неглубоко, сантиметров 50-70, правда я буду отсыпать грунт вокруг дома еще на 30-50 см. Канализационную трубу можно при желании сверху накрыть листами ЭППС, но это отдельная тема.
    3.
    Поднять по стене на чердак => по чердаку => вниз по стене => через стену над цоколем => грунт => дом
    4.
    Если есть другие варианты буду рад услышать.
    У меня 3 фазы на (кажется) 15 кВт.
    Какой диаметр кабеля и сколько жил пойдет в дом?
    Правильно ли будет:
    - Одну фазу оставить в гараже.
    - Вторую в хозблок/времянку/мастерскую (продолжение гаража, сейчас планируется как времянка, потом возможно мастерская/хозблок или летняя кухня).
    - Третью направить в дом.
  8. Arsenij d
    Arsenij d
    Любопытный зануда
    Arsenij d
    Любопытный зануда
    Знаете, есть. Провести так, как это удобно. Я в вашей конкретной ситуации разобраться не могу, ибо не на месте. Но провести его можно любым способом из указанных и еще десятком, наверное. Важно то, что пересекать канализацию у вас получается - можете провести его ПОД канализацией например, заглубляя в нужных местах, а все остальное - по желанию.
    Нет.
    Не сомневайтесь. Формально в жилом доме вообще щиток почти нигде расположить невозможно :) В том числе и в указанном месте, потому что это стена жилой комнаты. Но фактически щиты чаще всего в котельной и располагают, потому что удобнее всего все инженерные системы держать в одном месте. Проблем я лично не вижу.
    Зависит от выбранной системы заземления.
    Нет, неправильно.
  9. atztek
    atztek
    atztek
    Алтай
    Под канализацией вряд ли получится, может только на уровне гаражных ворот (самое удаленное от гаража место), но и там сомневаюсь. Дело в том что гараж/времянка построены на подушке из ПГС, чтобы заглубить кабель ниже канализационной трубы придется копать этот самый ПГС, разрушая подушку под постройкой.
    А если проложить кабель над канализационной трубой, на этот случай есть к-л ограничения?
    Я пока схему проводки не рисовал, этой темой займусь немного позже. Если можете, пожалуйста опишите в общих чертах как мне распределить фазы между постройками? (гараж, хозблок/мастерская и дом).
  10. Dulfer
    Dulfer
    Dulfer
    Да вроде можно, почему нельзя :) Нельзя вот кабель натягивать прокладывая стрункой по траншее. Нужен запас на подвижки грунта.
    Кроме хозяина дома конкретно это не может сказать никто. Потому что в 3-х фазке нужна симметрия.
    И вообще, с таким вопросом - в другую тему :)
  11. atztek
    atztek
    atztek
    Алтай
    Меня этот вопрос интересует еще и с точки зрения прокладки кабеля - тянуть одну фазу это 3 жилы, а если три фазы - 5 жил. Ну и какого диаметра жилы - можно по максимуму, просто чтобы прикинуть, пусть даже очень приблизительно. Т. е. насколько толстым будет кабель, который необходимо тянуть из гаража в дом.
  12. GBS electrik
    GBS electrik
    Я - частное лицо-иностранный агент
    GBS electrik
    Россия, Челябинск
    У жил нет диаметра. То есть может и не быть. У кабеля другая основная характеристика
  13. Dulfer
    Dulfer
    Dulfer
    https://www.forumhouse.ru/threads/414686/ - следующий шаг - читать
    Сечение кабеля - 4-6 мм2, хотя в нынешних условиях более актуален именно диаметр кабеля :)
    И почему 5 жил, а не 4?
    Потом это https://www.forumhouse.ru/threads/183208/page-127
    А здесь обсудить как провести кабель от вывода из земли до щитка.
  14. atztek
    atztek
    atztek
    Алтай
    Во время заливки фундамента опалубка крепилась шпильками в ПНД трубках диаметром 20 или 25 мм. Мне интересно пройдет ли кабель через такое отверстие или придется рассверливать.
    Сегодня проверил можно ли провести кабель над рельсами гаражных ворот - оказалось без проблем, прямо вдоль армопояса. Т. е. нет необходимости вести кабель вокруг гаража.
  15. atztek
    atztek
    atztek
    Алтай
    Три фазы, ноль и земля. Читал что раньше требовалось 4 жилы, а сейчас по новым правилам - 5. Это не так?
