1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 8/10 7,82оценок: 22
Варианты прокладки кабелей по различным строительным конструкциям
Тема в разделе "Электрооборудование, электромонтаж", создана пользователем Андрей 203, 12.12.09.
  1. Natura
    Natura
    Natura
    Пирог пола 1го этажа: монолитная плита (ниже подвал), ЭППС. стяжка, финишное покрытие пола.
    В стяжке - трубы отопления и в паре помещений (кухня, санузел) теплый пол.
    Разводку электричества от щитка в прихожей электрик планирует сделать по монолитной плите. Убедил меня, что горючесть эппс под стяжкой - не несёт рисков.
    Однако, как потом по разводке электрокабеля в гофре по плите укладывать эппс?
  2. Sebikov
    Sebikov
    Sebikov
    Чебоксары
    @Natura, ЭППС режте и обходите трассы, пустоты вокруг кабелей заполняете цементным расвором. Если ЭППС тонкий, то кабели верху прикрыть противопожарной пеной, если толстый, то над кабелями тоже раствор и обрезки ЭППС или пены. Чисто в теплоизоляцию проводку замуровывать не стоит, очень сильно упадет допустимый ток
  3. Sage1608
    Sage1608
    Sage1608
    Здравствуйте!
    ТЗ. Техническое сооружение 20х10 из газобетона в полтора этажа. Перекрытия по деревянным балкам. Крыша - деревянные стропила без утепления. Задача- развести электрику по 8 помещениям (около 40 линий, протяженность 800 метров кабеля:ogo:)
    Вариант 1. Все штробим на первом этаже.
    Вариант 2. Гоним по периметру чердака по дереву(!) кабель-канал и опускаем кабель в вертикальных штробах в помещения.
    Прошу совета.
  4. Arsenij d
    Arsenij d
    Любопытный зануда
    Arsenij d
    Любопытный зануда
    Обнинск - Серпухов, Москва
    Годно.
    Негодно. Чердаки - только в металле.
    А чем просто кабель-каналы не устраивают, если это техническое сооружение?
  5. Sage1608
    Sage1608
    Sage1608
    Спасибо за оперативный ответ!
    Да стрёмно как-то смотрится все это...
    От щита нужно в три стороны тянуть по 15-20 линий. Даже в 16-й гофре это вакханалия какая-то...
  6. gab51
    gab51
    Построил свой дом
    gab51
    Построил свой дом
    Ярославль
    А гофра то тут причем ?
    Кабель-канал
  7. Sage1608
    Sage1608
    Sage1608
    Я понимаю разницу, думал весь кабель одеть в гофру и пихать в кабель-канал. Это я таким образом фантазировал, как мне от прокинутого кабель-канала на чердаке вертикальными штробами опуститься вниз.
    Засада одна с этими нормами, как я погляжу... И в утепление межэтажное ни боже мой, никуда еще...
    Под подвесной потолок могу убрать? Между армстронгом (условным) и ГКЛ? Ну не хочу я штробить! Даже газобетон.
  8. Serj
    Serj
    Serj
    Пенза
    Согласен. Кабель-канал и лотки в технических помещениях смотрятся органично.
  9. Arsenij d
    Arsenij d
    Любопытный зануда
    Arsenij d
    Любопытный зануда
    Первый раз кабели прокладываете?) В кабель-канале не нужна никакая гофра.
    Можете.
  10. Sage1608
    Sage1608
    Sage1608
    Нет, не первый. Это я не сразу перестроился на предложенный коллегой вариант:) Свой в уме крутил. Знаю, что и ВВГнг ls голышом закатывают в штробу, но как-то это не вызывает у меня ощущения стабильности:))
    А вот скажите мне, простому деревенскому, в чем цимес, если у вас не на чердаке заполыхает в пластике условно негорючем, а между подвесным потолком и черновым первого этажа? По мне, так "хромая лошадь" прискачет скорее во втором случае:))
  11. Sage1608
    Sage1608
    Sage1608
    Техническое помещение техническому помещению рознь. У кого офис, а у кого молочный цех с проливающимися физиологическими и другими жидкостями, паром и т. п. И где в нем место кабель-каналу? А в столярке разве здорово пыль по периметру на них иметь. Так что, как говорится, есть нюансы:))
  12. СтранникXXI
    СтранникXXI
    СтранникXXI
    Рязань
    На самих кабелях - лучше?
  13. Sage1608
    Sage1608
    Sage1608
    @СтранникXXI ! Нет, конечно. Но такой вариант и не рассматривается.
    Мое мнение: при любом варианте стены должны быть гладкими. Прятать в вертикальные штробы кабель в гофре или без нее - готов, тянуть позорные коробки что в горизонте, что в вертикали- не готов.
    Просто хотелось обойтись штроблением по минимуму.
    Наиболее приемлемым нахожу вариант с лотками между потолками, раз уж по чердаку запрещают:))
  14. Arsenij d
    Arsenij d
    Любопытный зануда
    Arsenij d
    Любопытный зануда
    Тем, что есть существенная разница между:
    и
    Дерево - горючее, армстронг и ГКЛ - нет. Не путайте теплое с мягким.
  15. Степаныч1968
    Степаныч1968
    Степаныч1968
    Всем привет! Планирую в кирпичном заборе проложить кабель для наружной подсветки этого забора.
    Прошу подсказать какой кабель нужно выбрать и как его лучше смонтировать в кладку.
