1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 8/10 7,82оценок: 22
Варианты прокладки кабелей по различным строительным конструкциям
Тема в разделе "Электрооборудование, электромонтаж", создана пользователем Андрей 203, 12.12.09.
  1. Степаныч1968
    Степаныч1968
    Степаныч1968
    Не очень понимаю, зачем в кладке защищать кабель и еще меньше пока представляю как его смонтировать в трубе ПНД - с фитингами? или плавно загибая?
  2. Aant78
    Aant78
    Aant78
    Серов
    чтобы криворукие каменьшики не повредили кабель и была сменяемость
    гофра пнд легко гнется
  3. Степаныч1968
    Степаныч1968
    Степаныч1968
    А понял - черная такая. Я думал, нужны трубы, как для воды. В такие трубы - в землю если. Правильно? Или бронированный.
  4. Aant78
    Aant78
    Aant78
    Серов
    Лучше бронированный сразу да
  5. Sergei50
    Sergei50
    Sergei50
    Воскресенск
    Спасибо за наводку, буду искать где купить для прокладки между деревянными балками перекрытия и гипсокартоном поверх профиля, между профилем и балками будет зазор не менее 5см., соответственно между нержавеющей гофрой и деревянными балками будет зазор и буду считать, что сделал до изменений норматива.
  6. atztek
    atztek
    atztek
    Алтай
    Подумываю о прокладке кабеля внутри дома по потолку (деревянные балки снизу подшитые досками, под ними металлические профили, к которым будет крепиться гипсокартон).
    Посмотрите на фото (не мое) ниже, в моем случае ориентировочно Х=30 см по всей площади дома.
    - Как в таком случае правильно прокладывать кабель?
    - Нужны ли гофрированные трубы, если 'да' то какие?
    - Можно ли кинуть кабели (в гофре) прямо на металлические профили, под которыми будет гипсокартон?
  7. Aant78
    Aant78
    Aant78
    Серов
    или в металлических трубах по потолку или шить гипс на доски и по нему вести кабель
    нет
    можно если удача большая то не попадете в кабель саморезом :)
  8. atztek
    atztek
    atztek
    Алтай
    В него невозможно попасть саморезом, высота профиля наверное 3-5 см, саморезы не выйдут за пределы профиля. В крайнем случае можно закрепить кабель к профилю, расположенному вертикально или под кабелем сделать профиль двойной высоты - так приемлемо?
  9. Aant78
    Aant78
    Aant78
    Серов
    зато гофра может провалиться в профиль :)
    именно так
  10. Dulfer
    Dulfer
    Dulfer
    А если где провалится именно в профиль именно вдоль?
    Потому что фраза - кинуть на металлический профиль - не подразумевает, что кабель будет только поперёк профиля.
  11. shorinsn
    shorinsn
    shorinsn
    Несущая, неоштукатуренная стена панельного дома, одна розетка, нужно ее продублировать на другом конце стены. Как на счёт коронить и штробить вертикально? Вообще хотел штробой опуститься, пройти по плинтусу до нужного места, там на 300 вверх штробой и коронить. Блин ребят, подскажите) себе делаю) на стройке раньше мы пилили все и не думали о последствиях)
  12. Aant78
    Aant78
    Aant78
    Серов
    @shorinsn, или штукатурить или плинтус или по потолку
  13. shorinsn
    shorinsn
    shorinsn
    Ну с потолка тоже опуститься надо) меня интересует вопрос штробления и сверления коронкой, так как мнения у всех расходятся. Типа вертикально штробить панельную стену можно
  14. Aant78
    Aant78
    Aant78
    Серов
    да можно
    если по потолку то штробить больше просто :)
  15. Dulfer
    Dulfer
    Dulfer
    А как же?
    10.11. Устройство штраб ... а также в стеновых панелях и плитах перекрытий под размещение электропроводки, ... (в многоквартирных домах типовых серий).
