1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 8/10 7,82оценок: 22
Варианты прокладки кабелей по различным строительным конструкциям
Тема в разделе "Электрооборудование, электромонтаж", создана пользователем Андрей 203, 12.12.09.
  1. slavka8
    slavka8
    slavka8
    Тульская область
    А подскажите , допустима ли прокладка бронированных кабелей ВББШВ через сгораемые конструкции без дополнительной защиты, если сечение не больше 2.5
  2. SB3
    SB3
    SB3
    Вот спросил, Славик. :)]
    ВБбШв - для прокладки в кабельных сооружениях, помещениях и соружениях метрополитена, в т. ч. пожароопасных и взрывоопасных зонах при отсутствии растягивающих усилий в процессе эксплуатации.
    Виды климатического исполнения кабелей УХЛ, Т категорий размещения 1, 5 по ГОСТ 15150, а также для прокладки в почве.
    Если бы можно было-указали бы. :)
  3. mininya
    mininya
    mininya
    Куртамышь
    Полностью с вами согласен ! Но сам буду прятать под гипсу.
  4. noob
    noob
    noob
    Noobland
    Хочу сделать скрытую проводку с нуля в деревянном доме. Знакомый электрик советует проводку уложить в стальные трубы и распред коробки тоже стальные. Я чо остал от жизни и прогресса получается? С ПУЭ и ПТБ не знаком пока. Он что пошутил надо мной или такие требования сейчас?
  5. sasha1237
    sasha1237
    sasha1237
    Для скрытой проводки, если придерживаться нормативной базы, он прав. Но очень мало кто этими нормативами пользуется. Основные аргументы против это поголовное отсутствие навыков в сантехнических работах, пригодность(мнение пользователей, а не пожарников) для этих целей металлорукава,гофры, металлопластиковых труб итд., необходимость хорошо заземлять всю эту конструцию...
  6. Fortuna
    Fortuna
    Fortuna
    Москва, Хотьково.
    Он абсолютно прав. Почитайте ПУЭ https://www.ruscable.ru/info/pue/2-1.html таблица 2.1.3
  7. ink_house
    ink_house
    Егор
    ink_house
    Егор
    Калининград
    И применять соответствующий кабель ВВГ нг ls, и иже с ним (с пониженным дымо- и газовыделением).
  8. noob
    noob
    noob
    Noobland
    Уже купил бухту провода ВВГ 3х2.5 нг. Толькохватит ли? А что такое ls?
  9. Sergey N
    Sergey N
    Sergey N
    Nsk
    Пониженное дымо и газовыделение. И вроде как по действующим нормам для жилых помещений с недавних пор применение кабеля с индексом LS - обязательное требование.
    А электрик ваш прав. Скрытая проводка по сгораемым конструкциям - в металлической трубе. Причем потребуется обеспечить качественный электрический контакт между всеми элементами получившегося "электротрубопровода" и потом всю конструкцию заземлить.
  10. ink_house
    ink_house
    Егор
    ink_house
    Егор
    Калининград
    Пониженное дымо выделение.
    Нг - не поддерживает горение.
    Про УЗО(ВДТ) не забудьте.
  11. Fortuna
    Fortuna
    Fortuna
    Москва, Хотьково.
    Есть еще такой кабель как NYMнг-LS Севкабель. Он то же разрешен для деревянных построек.
  12. Александр 2
    Александр 2
    Александр 2
    Шлиссельбург
    Я бы очень хотел посмотреть сам процесс укладки - сгибания-запихивания стальных(!?) труб в уже построенном доме к розеткам, коробкам и выключателям!
    Просто не представляю, как это вообще возможно!
    Максимум, что я лично видел - стальные гильзы в межэтажных перекрытиях, а все провода в металлической гофре. Правда, проводка монтировалась ОДНОВРЕМЕННО со строительством, электрики вечно путались под ногами строителей и наоборот.
  13. Fortuna
    Fortuna
    Fortuna
    Москва, Хотьково.
    А скрытый монтаж в деревянном доме и делается в процессе строительства. По другому наверно невозможно. Даже применение металлорукава и то под вопросом. Кто как трактует ПУЭ.
  14. Александр 2
    Александр 2
    Александр 2
    Шлиссельбург
    По идее, тогда надо металлические коробки сваривать со стальными трубами и металлическими подрозетниками...Но как в деревянном доме безопасно это сделать?!
  15. Sergey N
    Sergey N
    Sergey N
    Nsk
    Зачем варить? ИМХО резьбового соединения достаточно вполне. Ну можно еще для пущей уверенности поверх всех стыков плетенку пустить, чтобы обеспечить надежный контакт между элементами конструкции.
