1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 8/10 7,82оценок: 22
Варианты прокладки кабелей по различным строительным конструкциям
Тема в разделе "Электрооборудование, электромонтаж", создана пользователем Андрей 203, 12.12.09.
  1. Rumato
    Rumato
    Rumato
    Нет конечно. Так её и гофра и не обеспечит, герметичность только в трубах. А вот защиту дома при наличии заземления и дифзащиты обеспечит.
    В жилых помещениях. На чердаке запрещает. Гофра ничем не лучше, и не хуже, пластик он и в Африке пластик. От пожара не спасёт.
  2. Ликсеич
    Ликсеич
    Ликсеич
    При применении силиконового герметика в соединениях герметичность будет обеспечена.
    В гардеробной, столовой, и тех. комнате тоже, как и на чердаке, нельзя? Они ведь тоже нежилые. Бывает, целый день все нежилое. ПУЭ - это как наша Конституция, жизнь - другое. В основном - логика...
  3. Rumato
    Rumato
    Rumato
    Хорошо. Обеспечьте. Мне как то всё равно, герметик, сварка, сопли, делайте, я разрешаю.
  4. Оксана_Рябцева
    Оксана_Рябцева
    Оксана_Рябцева
    @Ликсеич,
    "ретро" проводку полностью и делайте
  5. Ликсеич
    Ликсеич
    Ликсеич
    А зачем на чердаке ретро? Мало ли, мышь какая голодная...
  6. SergeySI1981
    SergeySI1981
    SergeySI1981
    Пуэ, как написали здесь
    https://www.forumhouse.ru/threads/289703/page-4, написаны кровью. А также слезами.
    Можно пренебречь всякими правилами и сделать по принципу "и так сойдет" или "другие делают так, и все у них нормально".
    Вы удивитесь, но, если сделать проводку в доме одним проводом, соединить все на скрутки и замотать изолентой, подключить к одному автомату, не делать заземление и все остальное, то все будет работать. При чем возможно даже много лет. Вот только вопрос безопасности будет под вопросом (каламбур получился:hello:)? И стоит ли экономия и споры о соблюдении тех или иных правил по сравнению со здоровьем или жизнью близких людей?
    А дальше думайте сами.
  7. Иванов Костя
    Иванов Костя
    Иванов Костя
    Гофра и кабельный канал - это ничто в плане пожарной безопасности.
    Кабельный канал для красоты, гофра для удобства монтажа.
    Больше они ничего не обеспечивают.
    В стальных трубах делают скрытую проводку по горючим материалам...а если она открытая, то надо обеспечить несгораемую прокладку между проводом и кабелем.
    А герметичность зачем? В воде будет?
  8. Оксана_Рябцева
    Оксана_Рябцева
    Оксана_Рябцева
    @Ликсеич,
    Крысы. Крысы А зачем на чердаке ретро
  9. Ликсеич
    Ликсеич
    Ликсеич
    герметичность, как я уже упоминал, нужна для предотвращения горения. Почему и вместо трубы нельзя использовать металлорукав. Так?
  10. Ликсеич
    Ликсеич
    Ликсеич
    Вот и я о том. Все ретро в жилых помещениях, а на чердаке гофра и распайки.
  11. Ликсеич
    Ликсеич
    Ликсеич
    Еще раз пытаюсь логически мыслить. ПУЭ разрешает делать открытую проводку в деревянных домах в пластиковых коробах либо на изоляторах. Чем будет хуже загерметизированная гофра? Конкретный вопрос.
  12. GBS electrik
    GBS electrik
    Я - частное лицо-иностранный агент
    GBS electrik
    Россия, Челябинск
    Гофру вы хотите на чердаке. А ПУЭ разрешает и открыто и в кабель-канале и даже в гофре во всех помещениях кроме чердака. Причин несколько. Самая главная это то что на чердак ходят для осмотра проводки чуть реже чем никогда. Плюс проводка по полу чердака. По которому иногда ходят, на который кидают хлам. Мыши опять же. Другое зверьё. Почему нельзя металлорукав? Потому что он не обеспечивает локаллизующей способности. Что это такое ищите сами и образовывайтесь уже хоть немного самостоятельно. А вот герметичности оболочек здесь не нужно совсем.
    Кроме труб есть сплошные закрытые металлические короба. С ними работать легче и назначить на их роль можно некоторые профили для ГКЛ. Только прочитайте про локализующую способность и проверьте ваш профиль на неё.
  13. Иванов Костя
    Иванов Костя
    Иванов Костя
    Не совсем так.
    Никакая герметичность не служит для предотвращения горения.
    Уж если загорится, то загорится.
    Но для любого возгорания нужна причина.
    И причин всего две...либо перегрев (перегрузка)...либо механическое повреждение изоляции и последующее возникновение дуги замыкания.
    Вопрос перегрева решается применением соответствующей автоматики и разбивкой схемы дома на такое количество групп, чтобы провода не работали длительное время на полную мощность.
    Типа, не подключать все розетки на один кабель...разделить розетки на несколько групп, на несколько кабелей.
    Почему чердак выделили в обособленное помещение? Да потому, что все нагрузочные характеристики кабелей приведены к температуре окружающей среды 20 С. А на чердаке какая температура может быть? Особенно под металлической крышей?
    А пропускная способность кабеля в конечном итоге определяется его температурой.
    Ну а механическая защита кабеля...тут уж надо по месту смотреть.
    Сегодня Вам кажется, что проводу на полу ничего не угрожает...а завтра крыша потекла и пришли мужики ее ремонтировать.
    Или начали использовать чердак в качестве хламовника.
    Наступили на кабель, уронили что-либо на него...всякое бывает.
    И не обязательно прям содрать изоляцию...иногда достаточно сплющить жилу, уменьшив точечное сечение проводника.
    Можно разными способами решить проблему.
    Герметичность здесь не нужна. Даже если кабель загорится, то и в металлорукаве он долго не будет гореть. Ровно до тех пор, пока дым не вытеснить кислород.
    Не хотите возиться с водопроводными трубами - возьмите квадратные. Они по цене как металлорукав, только надежнее.
    Не хотите совсем с трубами возиться...постелите на пол полоски гипсокартона и сверху накройте провод уголком или профилем.
    Можно просто проложить провода между слоями мин. ваты. Механическая защита слабенькая, а локализационная - неплохая.
  14. Ликсеич
    Ликсеич
    Ликсеич
    А комбинация гофра с герметизацией в закрытом металлическом коробе, как я хотел, не пойдет? Хотелось бы обойтись без труб, как Вы поняли...
  15. Ликсеич
    Ликсеич
    Ликсеич
    Изначально хотел гофру с герметизацией в металлическом коробе. И локализующая способность, и защита от затопления, мужиков и мышей.
