1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 8/10 7,82оценок: 22
Варианты прокладки кабелей по различным строительным конструкциям
Тема в разделе "Электрооборудование, электромонтаж", создана пользователем Андрей 203, 12.12.09.
  1. Rumato
    Rumato
    Rumato
    Из воздуха естественно. Я пока чердак не утеплил, такие лужи там наблюдал, что страшно вспомнить.
  2. Sebikov
    Sebikov
    Sebikov
    Чебоксары
    @Rumato, да у вас просто была эксфильтрация теплого воздуха из дома на чердак, где из него выпадал конденсат. Я вам другую ситуацию скажу. Сырое и холодное подвальное помещение, по стенам и потолку капли воды, все ржавое, в отключенных светильниках сгнили даже патроны.
    И стоят там пластиковые распредкоробки ip55 и электророзетки ip44; внутри - совершенно сухо, на контактах и клемных колодках ни следа ржавчины.
    Думаю, даже ничтожного нагрева от прохожения тока по проводам хватает, чтобы в герметичных коробках не происходило конденсации
  3. Sebikov
    Sebikov
    Sebikov
    Чебоксары
    @Natura,
    Подтверждаю, бывает что коробку и трубы сифонят, если один конец трубы в теплом помещении, а другой в холодном. Крошечной дырочки хватает, чтобы зимой всё заросло льдом вплоть до аварийной ситуации
  4. Навигатор6989
    Навигатор6989
    Навигатор6989
    Минск
    Все гильзы (металлические трубы) из тепла в холод я запенил
  5. stasmus
    stasmus
    stasmus
    Всем привет, господа подскажите, безопасен ли такой способ монтажа проводки? А именно, в самозатующейся гофре по деревянному потолку? Стены газобетон, кирпич, будут штукатуриться. Потолок планируется натяжной. Если нет, то что делать в данном случае?
    З. Ы. Проводка еще не доделана
  6. СтранникXXI
    СтранникXXI
    СтранникXXI
    Рязань
    По нормативам - только в металлической трубе (или коробе), с толщиной стенки не менее 0.5мм для кабеля сечением до 2.5мм2.
    Если потолок обшить ГКЛ и группа горючести натяжного потолка не ниже Г1, можно вообще без всяких труб.
  7. stasmus
    stasmus
    stasmus
    А гкл это что? Обшить снизу или между деревом и проводкой?
  8. Иванов Костя
    Иванов Костя
    Иванов Костя
    В Правилах написано...если потолок деревянный и проводка закрыта декоративным потолком, то надо в металлической трубе.
    Если на потолок сначала закрепить полоски гипсокартона, то провод уже будет идти не по горючему основанию. Можно без трубы и без гофры.
  9. muai2
    muai2
    muai2
    Не гкл, а гвл. гипсоволокнистый лист, например производства Knauf или любой другой. гипсокартон не стоит, он все-таки снаружи картонный
  10. maybug
    maybug
    maybug
    Здравствуйте, уважаемые мастера!
    Купили мы квартиру в кирпичном доме, 1988 года, двушку.
    С проводкой беда. Всю надо менять. Электрик предлагает штробить стяжку и прокладывать провода без распаячных коробок. Не в гофре. Я склоняюсь к штроблению стен и распаячным коробкам. Но это дороже и дольше, по словам электрика. Вопрос: можно ли сделать так, как предлагает электрик?
  11. GBS electrik
    GBS electrik
    Я - частное лицо-иностранный агент
    GBS electrik
    Россия, Челябинск
    Можно
  12. Джипер
    Джипер
    Джипер
    пригород г.Голицыно
    Ничего страшного. Вы не первый- всё меняется. Не так это и трудно- при желании.
    Оба варианта делают. Можно сделать и смешанный вариант.
    Это еще вопрос что дольше и дороже. Это не раз уже обсуждалось,
    Возможно ему что-то привычнее или проще или быстрее делать или в чём-то опыта больше и т. д.
    Как уже сказано выше - можно.
    Но информации мало - многое лучше решать по месту, могут быть или обнаружиться ньюансы -которые,опять же, могут внести коррективы в первоначальный план.
  13. maybug
    maybug
    maybug
  14. Agp72
    Agp72
    Андрей
    Agp72
    Андрей
    Тюмень
    Именно так я собираюсь (очень скоро) делать в новом домике-мастерской. Только штробить ничего не буду, уложу в профиль для гипсокартона, а сверху будет стяжка тёплого пола.
    В результате горизонтальной прокладки провода в стенах не будет совсем, только вертикально вниз от розеток и вверх-вниз от выключателей.
    Можно без боязни вешать любые шкафы, полки, зеркала, картины...
    Если стены уже оштукатурены, от гофры толку нет.
  15. dll2003
    dll2003
    dll2003
    Москва/Спас-Клепики
    Маюсь одним вопросиком и может тут мне помогут:
    Есть сарай, где держу весь инструмент, сарай этот с навесом, под которым пилю, строгаю, если погода мешает. Делал под этим навесом свет себе и сделал соединение проводов просто на вагах (с пастой), тогда особо времени не было. И вот теперь думаю убирать это соединение в коробку или нет. :faq:
    Как выглядит, на фото видно.
    В сарае свой эл. щит, свет висит на 6 амперном автомате, и все группа (розетки и свет) через УЗО подключены, какбель использовал ВВГнг.
