1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 8/10 7,82оценок: 22
Варианты прокладки кабелей по различным строительным конструкциям
Тема в разделе "Электрооборудование, электромонтаж", создана пользователем Андрей 203, 12.12.09.
  1. geoshaman
    geoshaman
    geoshaman
    Пластиковые? Для дерева какие-то особые?
  2. SnNik
    SnNik
    SnNik
    Великий Новгород
    Доброго времени. Извиняюсь, может где уже было, но тема слишком большая, не осилил все читать.
    Решил шлейфом соединить розетки, кабель провести внизу. Однако, есть мнение что кабель нужно проводить по верху. Я с этим не совсем согласен. Если не ошибаюсь, В ПУЭ сказано проводить не вверху на расстоянии 150мм от потолка, а на расстоянии не более 150мм от плит перекрытия. Т. к. на втором этаже кирпичной пятиэтажки для меня плитой перекрытия является не только потолок но и пол, то получается что можно и внизу прокладывать кабель, на рассстоянии не более 150мм. Можно ли прокладывать проводку так как я изобразил на рисунке?
  3. muai2
    muai2
    muai2
    Можно. можно прям на уровне подрозетников.
  4. Навигатор6989
    Навигатор6989
    Навигатор6989
    Минск
    При проводке сверху нет проблем с обходом дверных проемов. А так без разнице
  5. GBS electrik
    GBS electrik
    Я - частное лицо-иностранный агент
    GBS electrik
    Россия, Челябинск
    Нет нельзя. Горизонтальное штрабление несущих конструкций запрещено
  6. SnNik
    SnNik
    SnNik
    Великий Новгород
    Я думаю что нельзя штробить сам материал несущей конструкции, например кирпич или бетон, а штукатурка к этому не относится.
    В моем случае вообще штробления нет, т. к. снята штукатурка, кабель будет закреплен на кирпиче и снова затем укрыт новой штукатуркой. И стена не несущая.
    ps
    поправил рисунок
  7. GBS electrik
    GBS electrik
    GBS electrik
    Россия, Челябинск
    А где я должен был это увидеть?
  8. SnNik
    SnNik
    SnNik
    Великий Новгород
    Задать уточняющий вопрос :)
    Я ведь тоже не все знаю, потому и спрашиваю у тех кто сталкивался с этим. Если бы Вы не сказали про штробление я бы об этом и не задумался, а так полезную информацию почерпнул от Вас
  9. SnNik
    SnNik
    SnNik
    Великий Новгород
    Сейчас в ПУЭ и СНиП поискал информацию о том, на каком расстоянии от пола/потолка должны проходить кабеля. Ничего не нашел. Плохо искал или в последних редакциях это убрали?
  10. Dremlin
    Dremlin
    юрист-консуль
    Dremlin
    юрист-консуль
    Россия, Ярославль
    Обычные пластиковые.
    Вообще, это довольно смешно, с моей точки зрения. Как я понял (но это только мои догадки, могу ошибаться) открытая прокладка, включая кабель-каналы, разрешена потому что вы как бы можете увидеть возгорание и затушить его, если что. А в стенах / на чердаке типа не можете увидеть, вот и нужна прокладка в трубах. Но такая логика довольно смешна, мы же не находимся в помещениях 100% времени, бдительно наблюдая за кабельными трассами.
    Или я чего-то не понял :)
  11. resergel
    resergel
    resergel
    Подольск
    Не забывайте по грызунов :)
  12. Александрqwerty
    Александрqwerty
    Александрqwerty
    Здравствуйте, собираюсь лить межэтажную плиту. Планирую в дальнейшем проложить кабеля через плиту. Хотел завести гофру в трубу. Опалубка уже стоит, арматура делается.
    Поделитесь пожалуйста фотографиями подобного монтажа гофры в монолитной плите, чтобы понять как организовать выводы гофры, с каким шагом она допустима и к какой арматуре ее лучше крепить
  13. Волль
    Волль
    Волль
    Доброго дня - пятницы, 13 - всем!
    К щитку у распашных ворот при въезде в дом подходит кабель ВВГнглс под землей в ПНД, бронированной кирпичом (тапки не бросать - кирпич либо вывозить в качестве мусора надо было, либо утилизировать на месте). От щитка, соответственно, кабель должен быть проложен к приводам и фотоэлементам. Нахожусь в дилемме (производитель указывает непонятные артикулы, аналогов которым мне не удалось найти), но также для русскоязычных пользователей есть и другие - понятные - артикулы в инструкции, что к приводам - ПВС, к ФЭ достаточно ШВВП. Но их надо вести в земле... Это как-то сообразуется с безопасностью и нормативными документами? Моножила, по крайней мере на приводы, не подходит.
    Есть какие-либо аргументированные советы (от гуру готов и без аргументов принять) по прокладке и марке (модели, артикулу, какому-либо еще идентификатору) кабелей? С сечением готов и сам разобраться, но мощность и расстояние, как понимаете, невелики...
    Что напрягает:
    1. Срок службы изоляции ПВС (а про ШВВП вообще не знаю - может, всего сезон в таких - уличных, 60 широта, более нескольких сотен переходов через 0С, высокая влажность - проживет).
    2. Не хотелось бы городить коробки рядом с приводами для перехода от моножилы к многожиле) - ведь к одному приводу и к трем фотоэлементам кабель пойдет под землей.
    Всем спасибо за прочтение и ознакомление!
    Отдельное и большое спасибо за понимание проблемы!
  14. VIMAL
    VIMAL
    VIMAL
    Тольятти
    Не волнуйтесь. Проживет. ИМХО по опыту более 10 лет точно. Но,
    От коробки то мест подключения лучше проложить в тонкой ПНД трубе, в крайнем случае - черная гофра. Концы трубы должны входить в коробку. После затяжки кабеля в трубу - загерметизировать концы труб, можно просто силиконом УФ стойким. Суть затяжки после прокладки - вы убеждаетесь что сможете заменить потом кабель.
  15. Волль
    Волль
    Волль
    Имеется ввиду та часть кабеля, которая в том числе и под землей пойдет?
    Если - да, то почему в тонкой ПНД? Ведь заменить кабель проще будет в толстой.
    Если именно от коробки (рядом с приводом или ФЭ), тогда, пожалуй, в черную гофру одену - на приводе уж точно, а до этой коробки поведу моножилу... Но хотелось бы избежать варианта установки еще и коробки - ведь если рядом с приводом на столбе она не будет вызывать никакого когнитивного диссонанса в плане эстетики, то на стойке ФЭ будет смотреться доминантой композиции во всей своей отрицательной красоте...
