1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 8/10 7,82оценок: 22
Варианты прокладки кабелей по различным строительным конструкциям
Тема в разделе "Электрооборудование, электромонтаж", создана пользователем Андрей 203, 12.12.09.
  1. VIMAL
    VIMAL
    VIMAL
    Тольятти
    Как правило во вменяемых домах Ландона и Парижу
    Коробка ставится около привода на заборе. В нее приходит в трубе питающий кабель 230В. Из нее расходится по приводам датчикам фонарям и т. п. Около которых уже нет коробок... Иногда в нее же приходит домофон, коммутированные линии и пр.
  2. Arsenij d
    Arsenij d
    Любопытный зануда
    Arsenij d
    Любопытный зануда
    Обнинск - Серпухов, Москва
    Берите КГВВнг на 0,75. И в ПНД его. И все будет хорошо. Лет 10-15 как минимум :)
  3. Волль
    Волль
    Волль
    дык, как бы и хочется подобного)... но пока и за портишами не можем угнаться - по созидательности, а не разрушительности...
    "На заборе" целый щиток стоит, в смысле - висит. Тогда почему рекомендуете в тонкой ПНД тянуть к приводу, расположенному у второй створки и к ФЭ? Мне - кажется - логичней для безболезненной в перспективе замены кабеля брать большую ПНД, хотя бы 32...
  4. Волль
    Волль
    Волль
    @Arsenij d, спасибо! вот именно этого кабеля я и ждал в ответах... Но боялся вслух произносить из-за выработанного на этом форуме условного рефлекса в виде защиты от летящей домашней обуви... По-моему скоромному разумению, КГВВнг отличается несколько более надежной изоляцией от ПВС и уж тем паче от ШВВП...
  5. VIMAL
    VIMAL
    VIMAL
    Тольятти
    она гнется... можно довести прямо устройства, а на плече в 10 -15м затяжка ПВСа в нее без проблем.
    КГхх не люблю. жилы в резине очень часто бывают паленые, геморройно качественно зачищать и готовить под опрессовку. ИМХО. Можете если клеммники в датчиках позволяют вообще применить ВВГ 3х1,5 - он в 16 пнд пулей зайдет.
    можно вообще все от него протянуть и в нем коммутировать. Если под землей тянуть до точек, то дизайн пострадает минимально.
  6. max196817
    max196817
    max196817
    Капец...руки оторвать по самую жопу таким монтажникам
  7. Arsenij d
    Arsenij d
    Любопытный зануда
    Arsenij d
    Любопытный зануда
    А зря. КГВВнг - вполне кошерная на форуме аббревиатура, в отличие от ПВС. Впрочем, кошек тоже надо уметь готовить. Мне тут было надо проложить под 12 светильников по лестнице провод именно гибкий совсем, чтобы удобно монтировать было, так не поленился, нашел ПВСнг 3х0,75. Да, бывает. И уже по нормативам все :) Ну почти. Но 1,5 в эти светильники не влезет просто.
  8. max196817
    max196817
    max196817
    Если в доме нет заземления, то он просто висит в воздухе...зачем он тогда нужен?
  9. СтранникXXI
    СтранникXXI
    СтранникXXI
    Рязань
    КГВВ - винил в виниле.
    Про ПВС. У соседа на даче ПВС пролежал в земле в металлорукаве (остался от старого хозяина, скважинный насос был подключен, наверно, больше не не в чем было) лет 15. В этом году он его аннулировать. Если не забуду, завтра спрошу, возьму домой промегерю.
  10. Nemetzelectro
    Nemetzelectro
    Я - за правду!
    Nemetzelectro
    Я - за правду!
    Ярославль
    Там речь шла про ситуацию, когда при возможности устроить заземление человек не хотел его делать.
    КГВВ, ВВГ, ПВС - это всё винил в виниле. Приправы к винилу разные ;)
  11. СтранникXXI
    СтранникXXI
    СтранникXXI
    Рязань
    В курсе. Это было замечание на
  12. alexmsm
    alexmsm
    alexmsm
    Железные трубы в каркасном доме прокладывать не буду.
    А если разница между просто кабель Ввг прикрепить к дереву, или в пвх горе его проложить?
  13. Александрqwerty
    Александрqwerty
    Александрqwerty
    Не дождался ответов по поводу как правильно монтировать гофру в монолите, сделал как понял.
    труба ПНД, сражается, протяжка наращивается на 20см проволокой для арматуры, затыкается куском Пеноплекса и саморезом притягивается к опалубке.
    После снятия опалубки саморез должно вырвать из ПНД, и будет видно отверстие под провод.
    Фото монтажа прилагаю
  14. Sadkoshnic
    Sadkoshnic
    Sadkoshnic
    Мончегорск Мурманская обл. - Белгород
    Кабели потом будете прокладывать? После заливки бетона не везде получится...
  15. Слон_полосатый
    Слон_полосатый
    Слон_полосатый
    Одно из требований ПУЭ для скрытого монтажа - обеспечение сменяемости проводки. На Вашем фото куча мест, где и протяжку протолкнуть проблематично будет, не говоря уже за кабель. Ладно еще если бы ПНД гладкая была, так ведь гофра. Но если уверены за протяжку, то на сменяемость можете забить. Главное чтобы потом при строительстве/отделке уже протянутый кабель не повредили. Секас еще тот. :)
