1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 8/10 7,82оценок: 22
Варианты прокладки кабелей по различным строительным конструкциям
Тема в разделе "Электрооборудование, электромонтаж", создана пользователем Андрей 203, 12.12.09.
  1. noob
    noob
    noob
    Noobland
    Интересует ваше мнение, если взять трубу профильную тонкостенную 15х15 или 20х20, она весит немного и стоит соответственно дешевле своих толстостенных собратьев, и использовать ее для прокладки в них проводки в деревянном доме до отделки. Проводку собираюсь сделать скрытой. А вот в качестве поворотов использовать металлогофр. Концы труб и гофры затолкнуть в друг друга, либо гофру большего диаметра чем труба, либо гофру меньшего диаметра чтобы вошла в трубу.
  2. Fortuna
    Fortuna
    Fortuna
    Москва, Хотьково.
    Для кабеля до 2,5 мм. кв толщина стенки не нормируется. Отсюда и идут разговоры про возможность прокладки в металлорукаве.
    Вообще то у нас на форуме это не раз обсуждалось. почитайте хотя бы https://www.forumhouse.ru/threads/85652/. Там найдете много интересного. Есть и таблица необходимой толщины стенки трубы в зависимости от диаметра кабеля.
  3. madiz
    madiz
    madiz
    Тольятти
    Почему-то все рассматривают скрытую электропроводку в деревянном доме только с одной стороны, герметично или нет. Труба нужна не только для того, что это пожаробезопасно, но то, что она является защитой для провода (СРУБ ГУЛЯЕТ ВСЮ СВОЮ ЖИЗНЬ) и если это будет металлорукав или тот-же металлопластик, его просто переломит вместе с проводом. Сруб, это те же кусачки, хоть и деревянные.
  4. stanislav-e88a
    stanislav-e88a
    슈퍼맨
    stanislav-e88a
    슈퍼맨
    Если делать запас как по длине проводки, так и по диаметру проходных отверстий, то этим можно не париться.
    Главное защититься от:
    1. попадания саморезов и прочего в скрытую проводку.
    2. грызунов.
    3. чрезмерной температуры проводки в аварийных режимах.
  5. Баир
    Баир
    мини-девелопер
    Баир
    мини-девелопер
    Бурятия
    Если даже допустить какие-то запредельные "гулянья" сруба, то как раз труба будет перерубать кабеля. Хотя что-то не представляется переламывание кабелей "гуляющим" срубом (деревянными кусачками) :)].
  6. AntonSh
    AntonSh
    Пытаюсь забыть о Москве)
    AntonSh
    Подмосковье, рядом Жуковский
    Вопрос - уточнение.
    В моем доме (каркас) стены отделаны двойным слоем ГВЛ в нахлест.
    Я полагаю, что если сделать штробы в наружнем слое ГВЛ, проложить проводку ВВг-нг (плоским) в них и оштукатурить, противоречий с ПУЭ быть не должно?
  7. SB3
    SB3
    SB3
    Будут :) потому что гипсокартон состоит не только из гипса :) и слой штукатурки вокруг кабеля должен быть минимум 1 см)
  8. Ant1Xr1st
    Ant1Xr1st
    Ant1Xr1st
    Можно чуть поподробнее, что будет не так.
    Замуровать кабель так, чтобы слой штукатурки был со всех сторон 1см думаю что можно, правда потребуется для этого или три слоя гкл или два, но одновременный монтаж провода и гкл.
  9. SB3
    SB3
    SB3
    Более менее у вас выйдет если взять кабель ВВГ при одной линии или ВВГнг при прокладке в пучке.
    В принципе гипсик трудногорюч, но при круглом ВВГ и его диаметре 10мм, у вас останется 6 мм штукатурки-держаться будет? При плоском ВВГ у вас слой штукатурки будет уже 10мм, но все равно - как заводить в розетки?
    А нельзя проложить за гипсокартоном? Или кабель-каналы использовать?
  10. Ant1Xr1st
    Ant1Xr1st
    Ant1Xr1st
    SB3, спасибо. Способ установки подрозетников на картинке.
    За гипсокартоном проводить только в стальной трубе - дом каркасный, да еще и утеплен эковатой. Внешняя же проводка отпадает по субъективной причине.
  11. SB3
    SB3
    SB3
    Это-то понятно, но будете если заделывать в нём провод, то по сеточке) как швы между листами, но и всё равно сомнения что держаться будет. На каком-то участке попробуйте до полного высыхания. И если когда-нить менять придется-неизвестно как заделка провода от ГКЛ будет отходить. Может всё-таки в кабель-каналах (их сейчас куча разных видов), которые вместо плинтуса будут или в них над плинтусом)
  12. Simply Man
    Simply Man
    В активной стройке
    Simply Man
    В активной стройке
    Пермь
    А подскажите с таким вариантом: мансарда, между деревянными стропилами базальтовая вата. Теперь на стропила крепим ГКЛ, потом металлические направляющие, на них соответственно снова ГКЛ. Между листами ГКЛ делаем проводку, какие к ней будут требования, как к сгораемым конструкциям или нет?
  13. SB3
    SB3
    SB3
    ...УЗО (АВ само собой) бы поставить и профиль заземлить. :)
    +взять тот же ВВГнг-LS, не на 0,66кВ, а на 1кВ если есть-изоляция толще будет.
    "...Осветительную и групповую розеточные сети выполнили с помощью кабеля марки ВВГнг, который, согласно требованиям пожарной безопасности, скрыто проложили в стальных трубах в пространстве за подшивным потолком из ГКЛ, а также в гипсокартонных перегородках. В перегородках санузла устроили скрытую проводку в гофрированных ПВХ-трубах."
    Только что-то ни труб и подобного в расходах не увидел. Где "звездят"?)
  14. ValeraY
    ValeraY
    ValeraY
    Варианты прокладки кабелей по различным строительным конструкциям.
    А как быть если экранированный кабель ТВ? Рядом можно прокладывать и интернетовский тоже (витая пара).
  15. SB3
    SB3
    SB3
    У меня в принципе "валяются", всё нормально показывает и работает. На крайняк кабель-канал с внутренними разделителями.
