1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 8/10 7,82оценок: 22
Варианты прокладки кабелей по различным строительным конструкциям
Тема в разделе "Электрооборудование, электромонтаж", создана пользователем Андрей 203, 12.12.09.
  1. Dulfer
    Dulfer
    Dulfer
    @Александрqwerty, а зачем так много гофры?
  2. 3comma62
    3comma62
    3comma62
    Можно ссылку на параграф- пункт?
  3. Слон_полосатый
    Слон_полосатый
    Слон_полосатый
    Циатата из ПУЭ ждала Вашего вопроса с самой первой странички этой темы. :)
  4. tobotras
    tobotras
    tobotras
    Подмосковье
    Теоретически - если будет деградировать изоляция, земля поможет это обнаружить (утечка появится раьше). Нет?
  5. 3comma62
    3comma62
    3comma62
    Штроба - это скрытая электропроводка?
  6. Слон_полосатый
    Слон_полосатый
    Слон_полосатый
    Штроба - это способ организации мест для прокладки проводки.
  7. Навигатор6989
    Навигатор6989
    Навигатор6989
    Минск
    7.1.37. Электропроводку в помещениях следует выполнять сменяемой: скрыто — в каналах строительных конструкций, замоноличенных трубах; открыто — в электротехнических плинтусах, коробах и т. п. В технических этажах, подпольях, неотапливаемых подвалах, чердаках, вентиляционных камерах, сырых и особо сырых помещениях электропроводку рекомендуется выполнять открыто.
    В зданиях со строительными конструкциями, выполненными из негорючих материалов, допускается несменяемая замоноличенная прокладка групповых сетей в бороздах стен, перегородок, перекрытий, под штукатуркой, в слое подготовки пола или в пустотах строительных конструкций, выполняемая кабелем или изолированными проводами в защитной оболочке. Применение несменяемой замоноличенной прокладки проводов в панелях стен, перегородок и перекрытий, выполненной при их изготовлении на заводах стройиндустрии или выполняемой в монтажных стыках панелей при монтаже зданий, не допускается.
  8. Александрqwerty
    Александрqwerty
    Александрqwerty
    Линия на котел 12кВт, линия на розетки котельной, линия на печь, линия на розетки кухни, 2 линии на выключатели и 3линии от них к светильникам, 3 вывода на 2й этаж, чтобы на разные фазы разные комнаты посадить
    Котел, печь ф32, остальное ф25. Правда вместо 25й в одном месте 32ю проложил, так как только бухтами продавали
  9. Александрqwerty
    Александрqwerty
    Александрqwerty
    Будем пробовать, по идее должно пройти, кабель 5х10 ввг в диаметре 1.5см, гофра 3.2 (2.5)
    Кабель не гнуть, а заплести с обмотать протяжкой и изолентой, должно пролезть.
    Протяжка уже в гофре
  10. Александрqwerty
    Александрqwerty
    Александрqwerty
    Про проводку верно написано, в МОНТАЖНЫХ СТЫКАХ прокладка кабеля запрещена. Вы стыки при собрались долбить? Зачем? И как их потом монолитить?
  11. Слон_полосатый
    Слон_полосатый
    Слон_полосатый
    Откуда 1, 5см? У ВВГНГ 4х10 - 17мм, а тут на одну жилу больше.
    А еще этот кабель гнется зело неохотно. Недавно я прокладывал ВВГНГ 4х10 в металлорукаве (диаметр условного прохода 25мм), всего 5 метров было и открытым способом. Не представляю, как Вы будете его через изгибы гофроканала протаскивать.
    Вы много "замоноличенных" стыков повидали? Там используется банальная ЦПС, причем качество зачастую позволяет ее не долбить, просто ковырять отверткой - сама отходит кусками.
  12. atztek
    atztek
    atztek
    Алтай
    Схема приведена ниже. Можно ли такой 3-х фазный кабель провести в стандартном плинтусе с кабель-каналом? Или нужен отдельный (более крупный) кабель-канал?
  13. GBS electrik
    GBS electrik
    Я - частное лицо-иностранный агент
    GBS electrik
    Россия, Челябинск
    Ни одного упоминания марки кабеля в схеме нет
  14. Arsenij d
    Arsenij d
    Любопытный зануда
    Arsenij d
    Любопытный зануда
    Обнинск - Серпухов, Москва
    А он там один и единственный подписан :)
    Нельзя. Не влезет. Мало того, в стандартный плинтус с тем, что производитель называет "кабель-каналом" (это который в середине плинтуса прикрывается крышечкой) влезает максимум 3х1,5, и то со скрипом, а рассчитан он, похоже, на 2х1,5, причем ТУ, а не ГОСТ.
    Ищите плинтуса именно под кабели, которые целиком надеваются на основание.
    Но и в них 5х16 не влезет.
    Кстати, а на кой он вам вообще? 30 кВт выделили?
  15. Nemetzelectro
    Nemetzelectro
    Я - за правду!
    Nemetzelectro
    Я - за правду!
    Ярославль
    То, что обыватель называет "плинтусом с кабель-каналом" на самом деле является плинтусом с технологической заглушкой, скрывающей дюбель-гвозди крепления к стене.
    Иногда бывает ловко спрятать под эту заглушку витую пару.
