1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 8/10 7,82оценок: 22
Варианты прокладки кабелей по различным строительным конструкциям
Тема в разделе "Электрооборудование, электромонтаж", создана пользователем Андрей 203, 12.12.09.
  1. GBS electrik
    GBS electrik
    Я - частное лицо-иностранный агент
    GBS electrik
    Россия, Челябинск
    Но ведь никто не запрещает использовать в качестве кабель-канала и две другие полости
  2. Arsenij d
    Arsenij d
    Любопытный зануда
    Arsenij d
    Любопытный зануда
    Обнинск - Серпухов, Москва
    Не, в такой конструкции не получается.
    Мы про эту дрянь говорим:
  3. GBS electrik
    GBS electrik
    GBS electrik
    Россия, Челябинск
    Ну да. В нижнюю полость такого умудрился как-то 3х6 гостовский уложить. Не без известной матушки
  4. Rumato
    Rumato
    Rumato
    Хм... я как то в такую дрянь, запихнул 3 NYM 3×2,5.
    По кабелю в каждую полость. Правда после этого поклялся никогда так больше не делать)
  5. atztek
    atztek
    atztek
    Алтай
    Кроме этой схемы (это лишь часть более полной) у меня пока ничего другого нет.
    Здесь можно увидеть всю схему:
    Правую часть (щиток дома) надо будет как-то упростить, но пока речь не о ней - на этом этапе интересует лишь схема/прокладка_кабелей щитков 1,2 и 3.
    Речь о времянке, которая в будущем будет мастерской/хозблоком, красота мне там не нужна. Можно ли полноценный кабель-канал использовать в качестве плинтуса? (может встречали где-нибудь такой вариант?). Если 'да', то какой конструкции/размеров?
    Стены штробить не хотелось бы, т. к. в будущем назначение постройки будет другим (там где времянка возможно будет баня + хозблок) и возможно кабели придется перекладывать.
    Мне такой на другом форуме посоветовали, на ФХ никто не отвечал. Возможно такой кабель из-за больших расстояний (для сокращения потерь в нем)? Строение следующее:
    Если кабель не такого сечения, то какое лучше?
    Верно, это то что я имел в виду.
  6. Arsenij d
    Arsenij d
    Любопытный зануда
    Arsenij d
    Любопытный зануда
    Да, конечно. Берем любой кабель-канал и делаем его вместо плинтуса :) КК одной конструкции (до размера 80х50) - прямоугольные :)
    Вам подойдет типа 60х40 - опоясываем ими помещение и все дела.
    Или плинтуса типа Arbitron Indo (могу в написании чуть ошибиться, по памяти). В них 5х16 не влезет (а может и влезет, но не повернет), но 3 кабеля 3х2.5 ГОСТ - проходит.
    Где спрашивали? Странно, что не ответили.
    И какая выделена мощность? И почему 5х. Система заземления TN-C-S?
    Про это для прокладки кабелей забудьте.
  7. Arsenij d
    Arsenij d
    Любопытный зануда
    Arsenij d
    Любопытный зануда
    Так и я умею :) Но не хочу.
  8. atztek
    atztek
    atztek
    Алтай
    Мощность 15 кВт, 380 В.
    От щитка к щитку (через весь гараж и еще половину времянки) удобнее вести одним кабелем 5 жил (3 фазы, ноль и земля) или 3 кабеля по 3 жилы? Мне кажется один 5-ти жильный удобнее, но я в этом мало что понимаю.
    А от щитка во времянке уже вести 3 кабеля по 3 жилы?
    Да, верно - TN-C-S.
    Как в случае таких кабель-каналов делать розетки и подключить освещение?
    Освещение - у меня пока планируются только настенные и настольные светильники, их в принципе можно подключить проводами в розетки.
  9. Arsenij d
    Arsenij d
    Любопытный зануда
    Arsenij d
    Любопытный зануда
    Тогда вам нужен 5х6
    Но с учетом
    лучше бы пригласить электрика.
    Ну и для этого тоже лучше электрик :)
  10. atztek
    atztek
    atztek
    Алтай
    Возможно возьму электрика (больше для сборки щитков), но электрики тоже разные бывают (уже сталкивался), хотелось бы самому разобраться что к чему.
    Насчет розеток - собрать, прикрутить провода и т. п. в принципе для меня не должно быть большой проблемой (тем более без штробления стен).
    Обычно от основного кабель канала идет ответвление с отдельным кабель-каналом до розетки, а есть варианты подключения розеток прямо к кабель-каналу - вот такой вариант мне более интересен (видел, в инете использовались какие-то специальные розетки, кажется для плинтуса с КК, не уверен есть ли у нас такие). Т. е. вопрос можно ли подключить розетки непосредственно к классическому кабель-каналу?
    Речь только о кабеле между щитками? После щитка времянки вести 3 отдельных кабеля с общим нулем и заземлением?
  11. Слон_полосатый
    Слон_полосатый
    Слон_полосатый
    Бронированный кабель в плинтусе? Месье знает толк в извращениях! :)
  12. Arsenij d
    Arsenij d
    Любопытный зануда
    Arsenij d
    Любопытный зануда
    Что значит "подключить"? Поставить рядом? Да, можно. Возьмите в руки кабель-канал и розетку, покрутите и подумайте сами, как их совместить. Там вариантов куча.
    Речь о любом кабеле на нагрузку 15 кВт на три фазы.
    Куда вести, зачем вести? На схеме покажите это место.
  13. atztek
    atztek
    atztek
    Алтай
    Понравился вот такой вариант, но он для плинтуса - интересно есть ли что-то подобное для классического кабель-канала:
    Можно было бы использовать такой способ подключения розеток, но сомневаюсь что получится, т. к. у меня КК будет плинтусом:
    Спрошу иначе. От каждого автомата в схеме пойдет свой 3-х жильный кабель? - получится 8 кабелей по 3 жилы (фаза, ноль и земля), поместятся ли они в кабель-канале? Или можно ноль и землю провести в КК отдельно, а для каждой фазы каждого автомата вести по одной жиле?
  14. Arsenij d
    Arsenij d
    Любопытный зануда
    Arsenij d
    Любопытный зануда
    Нет, все розетки такого рода строго под свои плинтуса.
    У Legrand есть для кабель-канала специальные элементы для подвода к розеткам - смотрится очень хорошо. Но минус - все белое или коричневое... Других цветов нет.
    Да.
    Поместятся. 60х40 примерно. То есть поместятся и в меньшем, но повороты не пройдете.
    Это запрещено категорически.
  15. atztek
    atztek
    atztek
    Алтай
    1. Это запрещено потому что на (общий для всех) провод нуля придется слишком высокая нагрузка?
    2. Посмотрите пожалуйста схему щитка времянки - там автоматы на 16А. Какого типа кабель использовать (полное название - желательно несколько вариантов, на случай если у нас такого не будет в продаже) и сечение жил?
    3. Еще вопрос по заземлению - насколько я понял надо будет забивать уголки на некотором расстоянии один от другого, потом прикручивать к ним кабель заземления. Можно ли забить уголки вдоль забора с соседом (слева от гаража-времянки) - примерно там где изображен временный столб со щитком? (новый щиток - изображен на скрине - будет расположен на внешней стене гаража с этой же стороны)
    Если 'да', то на каком расстоянии от забора? Несет ли размещение заземления к-л потенциальную опасность людям, которые могут находиться поблизости?
