1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 8/10 7,82оценок: 22
Варианты прокладки кабелей по различным строительным конструкциям
Тема в разделе "Электрооборудование, электромонтаж", создана пользователем Андрей 203, 12.12.09.
  1. Arsenij d
    Arsenij d
    Любопытный зануда
    Arsenij d
    Любопытный зануда
    Обнинск - Серпухов, Москва
    Просто потому что это запрещено ПУЭ.
    7.1.36. Не допускается объединение нулевых рабочих и нулевых защитных проводников различных групповых линий.
    ВВГнг (далее могут идти любые буквы дополнительно) 3х2,5
    Да.
    На любом. Не несет.
  2. СтранникXXI
    СтранникXXI
    СтранникXXI
    Рязань
    Забор металлический?
  3. atztek
    atztek
    atztek
    Алтай
    Забор металлический, сваренный из стальных труб (формально он соседский). Вы имеете в виду подключить к нему заземление?
  4. GBS electrik
    GBS electrik
    Я - частное лицо-иностранный агент
    GBS electrik
    Россия, Челябинск
    Нет. Но включить в СУП
  5. Nemetzelectro
    Nemetzelectro
    Я - за правду!
    Nemetzelectro
    Я - за правду!
    Ярославль
    А каков был номинал автомата, прикрывавшего эти розетки?
  6. atztek
    atztek
    atztek
    Алтай
    В первом случае - даже не знаю, это у родственников было, надо будет проверить. Во втором - у меня на участке, там да, автоматы на 25А (заменю на 16А когда буду переделывать щиток), это мне электрик устанавливал, но нагрузка не очень серьезная, несколько энергосберегающих ламп и простой инструмент типа дрели и болгарки 125 мм. Но как я писал, тройник другого производителя тоже на 16А в этих же условиях не плавится и не искрит.
  7. Слон_полосатый
    Слон_полосатый
    Слон_полосатый
    Пользовался такими кабельными каналами в одно офисе, там в самом канале три медные шины по всей длине идут, розетка вставляется в гнездо на кабельном канале и подпружиненными контактами садится на шину. Думаю стОит конских денег, и сам к-к достаточно крупный.
  8. Слон_полосатый
    Слон_полосатый
    Слон_полосатый
    И вышло так что один и тот же забор у соседа слева присоединен к СУП в системе ТТ, а у соседа справа в СУП с TNCS. И жили они долго и счастливо и умерли в один день, у забора. :)
  9. mix05
    mix05
    mix05
    Добрый день, собираюсь развесить по домику резервные/аварийные диодные светильники 12V, благо несколько ББП используется для интернета, камер, умного дома и пр. Т. е. источники 12 вольт есть, но в одном месте. Что говорит нам наука о марке кабеля для подобных целей? Неохота возиться с жестким, были мысли использовать мягкий многопроволочный типа ПВС или даже ШВВП для удобства подпихивания в уже почти плотно забитые кабельные каналы. Мощность минимальная, ток до 1 А, сечения 0,75 вполне хватит на светильник. Не сильно противоречит канонам такое глумление над устоями?
  10. GBS electrik
    GBS electrik
    GBS electrik
    Россия, Челябинск
    Посчитайте падение напряжения. В правилах где говорится о минимальном сечении номинальное напряжение не упоминается. А также там, где говорится о степени горючести кабеля.
  11. bloommer
    bloommer
    bloommer
    вот так вот. и это панель 9этажная. и ведь не скажешь дол..ебу что так делать нельзая а он еще и гофре хочет. и ведь сделают
  12. atztek
    atztek
    atztek
    Алтай
    Арболит относится к материалам с классом горючести Г1:
    Группа горючести Г1 – это слабогорючие материалы, которые не горят при отсутствии источника огня.
    Спрашивал у местных электриков как провести в арболите кабель от внешнего щитка ко внутреннему. Мне ответили что достаточно серой гофрированной трубы, что она не горит, а если внутри загорится кабель то эта гофрированная труба не позволит пламени выйти наружу. У меня на этот счет возникли сомнения, хотелось бы узнать мнение знающих форумчан.
  13. Eugene47
    Eugene47
    Eugene47
    Ленинградская область - Дорога Жизни
    Даже она лишняя. Если только для мех. защиты.
  14. atztek
    atztek
    atztek
    Алтай
    Там где у Вас смайлик - это самый главный пункт.
    Что произойдет если воспламенится кабель в серой гофре внутри стены?
    ПС Вообще надо будет сверлить две стены для прокладки кабелей.
  15. Джипер
    Джипер
    Джипер
    пригород г.Голицыно
    Не питаем иллюзий что серая гофра не горит, или не позволит пламени пройти через неё или погасит хорошее возгорание или еще сделает что-то подобное.
    Она вообще не о чём.
    Кстати этот вопрос неоднократно обсуждали на форуме - выводы такие же.
