1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 8/10 7,82оценок: 22
Варианты прокладки кабелей по различным строительным конструкциям
Тема в разделе "Электрооборудование, электромонтаж", создана пользователем Андрей 203, 12.12.09.
  1. atztek
    atztek
    atztek
    Алтай
    Т. е. решение - только стальная труба?
    Может есть другие варианты?
  2. Джипер
    Джипер
    Джипер
    пригород г.Голицыно
    Так делают. Наверное вы это уже видели.
    https://www.forumhouse.ru/posts/19614691/
    Например негорючие материалы вокруг.
  3. СтранникXXI
    СтранникXXI
    СтранникXXI
    Рязань
    Вам нужно просто провести кабель сквозь стену из арболита, я правильно понял?
  4. atztek
    atztek
    atztek
    Алтай
    От внешнего щитка к внутреннему - через стену из арболита, затем по арболитовой стене внутри гаража, точнее по двум стенам, с поворотом на 90', после этого еще раз через арболитовую стену в другое помещение и опять по арболитовой стене к третьему щитку. От щитка опять пойдет прокладка по стенам, скорее всего в районе плинтуса по деревянному полу. Если надо, могу нарисовать.
  5. Arsenij d
    Arsenij d
    Любопытный зануда
    Arsenij d
    Любопытный зануда
    Обнинск - Серпухов, Москва
    То же самое, что произойдет, если гофры не будет. Ничего.
  6. atztek
    atztek
    atztek
    Алтай
    Ничего хорошего или ничего страшного?
  7. Arsenij d
    Arsenij d
    Любопытный зануда
    Arsenij d
    Любопытный зануда
    Ничего страшного. Арболит негорючий, как Вы сами и написали.
  8. atztek
    atztek
    atztek
    Алтай
    Г1 это не совсем негорючий, он может тлеть при внешнем источнике огня, но вероятно затухнет если источник огня истощится. Не знаю как себя ведет загоревший кабель.
  9. Джипер
    Джипер
    Джипер
    пригород г.Голицыно
    Что бы не гадать :)- сделайте в трубах.
    Расстояния не такие большие у вас, по цене не так дорого получиться, да и лишняя механическая защита никогда не помешает.
  10. Arsenij d
    Arsenij d
    Любопытный зануда
    Arsenij d
    Любопытный зануда
    Пока есть дуга будет гореть. Но дуга в любом случае - это секунды. Ну полминуты. Все. Потом кабель тоже сам затухнет.
  11. atztek
    atztek
    atztek
    Алтай
    Это верно. Но как себя поведет кабель-канал с загоревшим кабелем внутри? - КК защищен значительно лучше серой гофры?
    Я к тому что если дуга прожжет стенки канала, то арболит (или даже деревянный пол или дощатый потолок) точно так же окажется под воздействием огня?
  12. Джипер
    Джипер
    Джипер
    пригород г.Голицыно
    На мой взгляд получше. Но не намного.
    Я к тому- что хороший пожар, не дай бог, даже не заметит и гофру и кабель-канал и арболит.
    Мне довелось видеть последствия пожаров из-за неисправностей в электропроводке и (или) халатного (наплевательского) обращения с электрикой. Последствия очень печальные. Горит практически всё и очень быстро.
  13. Arsenij d
    Arsenij d
    Любопытный зануда
    Arsenij d
    Любопытный зануда
    Строго говоря, да. Но это уже ближе к паранойе :)
    Как правило, основная проблема не в дуге, а в локальном перегреве по той или иной причине. А уж потом может возникнуть дуга. И если в наружной проводке перегрев заметен по запаху, например, то внутри стен - нет. И от этого все правила по прокладке.
    А создать хорошую дугу - это надо сильно стараться.
  14. СтранникXXI
    СтранникXXI
    СтранникXXI
    Рязань
    Сквозные проходы делайте в трубе ПВХ, остальное кладите просто в стену.
  15. Ruslan_Z
    Ruslan_Z
    Ruslan_Z
    Тула
    В доме из керамических блоков, часть комнат будет обшита вагонкой. Допустимо проложить проводку в этих комнатах под вагонкой в серой гофре?
