1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 8/10 7,82оценок: 22
Варианты прокладки кабелей по различным строительным конструкциям
Тема в разделе "Электрооборудование, электромонтаж", создана пользователем Андрей 203, 12.12.09.
  1. СтранникXXI
    СтранникXXI
    СтранникXXI
    Рязань
    По нормативам - нет.
  2. atztek
    atztek
    atztek
    Алтай
    Вы имели в виду серую гофрированную?
    Штроб у меня не будет, только кабель-каналы.
  3. СтранникXXI
    СтранникXXI
    СтранникXXI
    Рязань
    Жесткую гладкую.
    В таком случае и спорить-то не о чем.
  4. atztek
    atztek
    atztek
    Алтай
    У меня сейчас щиток установлен на временном столбе, планирую перенести его на внешнюю стену гаража. При этом кабель со столба будет закреплен к балке чердачного перекрытия гаража, которая выступает за пределы гаража (в действительности конструкция расположения балки немного отличается от рисунков, но в данном случае это не принципиально):
    Сегодня подумал что дождевая вода будет стекать по кабелю к балке, что приведет к ее гниению. Как этого избежать?
  5. Avs7153
    Avs7153
    просто о сложном
    Avs7153
    просто о сложном
    А смысл этих действий? Размещение ЩУ на опоре отвода от линии позволяет минимизировать все неправильности, вызванные либо незнанием, либо маразмом сетевиков. Иными словами, пусть он горит там, на опоре, но не на гараже!
  6. atztek
    atztek
    atztek
    Алтай
    Если выбьет автомат в щитке на столбе, то придется каждый раз вызывать электриков, ждать и платить за это. Кроме того, на столбе уже есть какой-то щиток/прибор для дистанционного снятия показаний, т. ч. думаю в случае чего он первый пойдет под раздачу.
    Все же по основному вопросу, как предотвратить гниение балки?
  7. Avs7153
    Avs7153
    просто о сложном
    Avs7153
    просто о сложном
    Не совсем понятно, что именно и как будет проведено от столба к гаражу.
    СИП умеет проводить воду между жилами.
  8. atztek
    atztek
    atztek
    Алтай
    Может есть возможность установить какое-то 'ограничение', препятствующее воде стекать к балке? Или СИП кабель не натягивать, а сделать его с провисанием и дальнейшим подъемом к балке? (вода будет стекать в нижней точке)
    ПС Сейчас подумал, в крайнем случае можно балку обить профлистом, если не будет другого варианта.
  9. Agp72
    Agp72
    Андрей
    Agp72
    Андрей
    Тюмень
    Будет только хуже. Надо сделать петлю, полукольцо, чтобы СИП заходил снизу. На растяжке. Если я правильно понял вопрос.
    Вот нашёл такую корявую фотку. Ситуация другая, но принцип будет понятен IMG_20180904_125914.jpg
  10. atztek
    atztek
    atztek
    Алтай
    Возможно, но например при подшиве карнизов кровли и т. п. капельник прикручивают саморезами к доске. Или другой пример - крепление профлиста к обрешетке.
    Это было бы идеально. Нет ли у Вас фото такой петли на растяжке?
  11. Dulfer
    Dulfer
    Dulfer
    Сначала посмотрите как сип крепится к стене, потом и спросите.
  12. atztek
    atztek
    atztek
    Алтай
    У меня сейчас СИП крепится к временному столбу, но как закрепить петлю - могу только догадываться.
  13. Dulfer
    Dulfer
    Dulfer
  14. Avs7153
    Avs7153
    просто о сложном
    Avs7153
    просто о сложном
    Анкерный зажим для СИП.
  15. atztek
    atztek
    atztek
    Алтай
