1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 8/10 7,82оценок: 22
Варианты прокладки кабелей по различным строительным конструкциям
Тема в разделе "Электрооборудование, электромонтаж", создана пользователем Андрей 203, 12.12.09.
  1. Dulfer
    Dulfer
    Dulfer
    И нашёл саму неправильную фотографию :)
  2. Джипер
    Джипер
    Джипер
    пригород г.Голицыно
    Тема про СИП https://www.forumhouse.ru/threads/447715/ - очень многое описано и обсуждено.
  3. atztek
    atztek
    atztek
    Алтай
    Мне один человек (не связан с ФХ) советовал для прокладки между щитами (потребуется +/- {2 х 20} м) использовать кабель ВБбШв 5х16. На форуме посоветовали заменить 5х16 на 5х6. Сегодня обнаружил ценник одного местного магазина за Октябрь, заглянул в раздел 'кабели':
    - АВВГ 5х6 - 64 руб/м
    - NYM 5х6 - 245 руб/м
    - КГ 5х6 - 220 руб/м
    - ПВС 5х6 - 241 руб/м
    - ВВГнг 5х6 - 153 руб/м
    - ВВГнг-LS 5х6 - 162 руб/м
    1. Какой диаметр алюминиевой жилы соответствует 6мм медной? - в том магазине АВВГ 5х6 это максимум, но можно поискать в других.
    2. ВБбШв бронированный и все такое (в вышеупомянутом магазине его нет), но можно ли вместо него использовать другой? - например АВВГ или ВВГнг-LS ?
  4. GBS electrik
    GBS electrik
    Я - частное лицо-иностранный агент
    GBS electrik
    Россия, Челябинск
    https://www.forumhouse.ru/threads/14528/
  5. PavelFromVS
    PavelFromVS
    PavelFromVS
    Верхняя Салда
    А в чём неправильность? Я себе так же хотел делать петлю. Только в гофре по стене и щиток у меня снаружи.
  6. atztek
    atztek
    atztek
    Алтай
    Забыл сказать что сейчас речь о прокладке кабеля внутри постройки, между гаражом и времянкой/хозблоком (подземная часть тоже будет - в дом, но значительно позже и это отдельная история):
    Стрелками обозначил возможные варианты прокладки кабеля с медной жилой 6 мм или эквивалентной алюминиевой:
    - Обязательно ли здесь использовать бронированный кабель? - не уверен есть ли АВБбШв в наших магазинах.
  7. GBS electrik
    GBS electrik
    GBS electrik
    Россия, Челябинск
    Зачем бронированный в доме?
    Алюминий ниже 16 квадратов в жилом доме запрещён
  8. Alt-Shift
    Alt-Shift
    строитель-любитель
    Alt-Shift
    строитель-любитель
    Выборг
    Надо протянуть 60 метров кабеля (что-то типа такого ВБШвнг (А)-FRLS 4х6 (N)-1) от щитка на столбе и до дома.
    Копать не хочется. Посетила мысль прокинуть по забору из профнастила. Ведя кабель по нижней нитке профтрубы 20*40, к которой крепится профнастил. Эта профтруба проходит в 30 см от земли.
    Такое метод допускается?
  9. atztek
    atztek
    atztek
    Алтай
    Судя по всему наиболее оптимальным вариантом по цене и качеству будет кабель ВВГнг-LS 5х6.
    Еще один вопрос по прокладке кабелей.
    Во времянке рассматриваю два варианта размещения щитов:
    С точки зрения прокладки кабелей после щитов, внутри помещения, вариант '1' предпочтительнее. Но возможно в области красного прямоугольника в отдаленном будущем будет парная.
    - Можно ли прокладывать кабель ВВГнг-LS в парной, под потолком?
    Если 'да', то допустимо ли его прокладывать (в парной) в кабель-канале? - в нем скорее всего будет конденсироваться влага? Или в серой гофрированной трубе?
    Если же устанавливать щиток как во 2-ом варианте, то сейчас после щитка придется вести кабели вкруговую, т. к. на пути расположена печь, между ней и стеной расстояние ~16 см, а еще там буду делать экран для защиты стены и т. д. Т. е. пожарные расстояния от печи до кабеля наверное будут нарушены.
  10. Eugene47
    Eugene47
    Eugene47
    Ленинградская область - Дорога Жизни
    Противопоказаний не припомню.
    Но вот зачем тут FRLS, понять отказываюсь.
  11. Alt-Shift
    Alt-Shift
    строитель-любитель
    Alt-Shift
    строитель-любитель
    Выборг
    "FRLS" это я взял первый попавшийся кабель по поиску в ЭТМ.
    Смысл в том, что вести бронированный кабель по забору. Кабель ни чем не защищён от солнца и осадков.
    Или дополнительно его в гофре проложить?
  12. zol
    zol
    zol
    Зачем, в очередной раз, изобретать велосипед, есть кабель СИП (самонесущий) по разумной цене для внешней прокладки. Если кабель находится в зоне прикосновения человека, то необходима дополнительная защита (кабель канал, гофра и т. д.), тогда ВВГ-нг, приставка LS, означает малодымный и в 1.5 раза дороже.[/QUOTE]
  13. Eugene47
    Eugene47
    Eugene47
    [/QUOTE]
    СИП, он не кабель а провод, натягиваемый в воздухе. Задача же по забору проложить.
  14. Джипер
    Джипер
    Джипер
    пригород г.Голицыно
    Если хочется обсудить СИП, его способ прокладки, крепление и другие вопросы связанные с СИПом-есть отдельная тема по СИПу https://www.forumhouse.ru/threads/447715/, очень многое там обсуждалось и рассматривалось.
  15. Eugene47
    Eugene47
    Eugene47
    Это необоснованно дорого, и нужно для критически важных систем - типа, всё горит, а дымоудаление, тем не менее, работает.
